sergivarh
    2
sergivarh's Achievements
Новичок
  1. Спасибо всем кто откликнулся. Только не наезжайте на меня разом. Яж археолог не электрик. Но признаю, в приступе паники описал все достаточно коряво. Потому по пунктам: 1. Отгоревшее соединение - через винтовой клемник (желтый металл). Медь оплавилась, но шариков ни каких я, признаюсь, не заметил. Вообще было ощущение, что процесс оплавления был достаточно долгий – в общем, вогнали туда нагревательный элемент, и он там все грел пока сам не поплавился; 2. По поводу проверки - проверял чем мог и как мог в меру своего разумения. Понятно, что если в цепи есть потребитель то и «ноль» будет светиться, только в том то и дело, что был взят просто кусок провода – зачищены оба конца всех трех жил – один из этих концов одной жилы брошен на «фазу» (слива с него нет), остальные все просто висят в воздухе, а и пробник и мультиметр кажут на них (на всех, а не только на том, что в «фазе») напругу. Причем провод плоский не завитый, не перекрученный, да, блин, и какая индукция если слива нет? 3. По поводу сечения – первоначально был провод (в смысле медный) ВВП-нг 3x4 куб мм, после куплен точно такой же, но другого производителя и ВВП-нг 2x1,5 куб. мм (для освещения). Все провода с маркировкой ВВП-нг давали в моей сети одинаковый эффект. Вне зависимости от сечения и количества жил. 4. Вот потому и паника….. Попробуйте провести подобный эксперимент у себя, может у меня что с сетью, или сотовая антенна где то рядом дает такую наводку?!
  2. Мужики выручайте! Делал ремонт на кухне у предков. Поменял проводку (от кухни до счетчика) на медь с маркировкой ВВП-нг, в остальных помещениях остался старый алюм. провод, причем запитывался он от нового медного. Схема отработала около года, но в один ни черта не прекрасный день стык меди и алюминия отгорел, причем отгорел «минус» на меди, а не алюм. Начал разбираться увидел, что на кабеле ВВП-нг все три шины светяться (в смысле светится пробник). Демонтировал кусок проводки, вогнал одну жилу в «фазу», мультиметром померил напругу на ней и остальных – на «фазе» 220, на «нуле» 40, на «земле» 60 вольт! Купил новый провод той же маркировки (другой фирмы), перед монтажом повторил эксперимент – результат тот же!!! Причем ни медь другой маркировки, ни алюминий такого эффекта в той же сети не дают. Мужики, кто с такой байдой сталкивался – Просвятите!!! А то как-то не по себе, может кто законы физики поменял, а я об этом ни чего не знаю?!
