11 -
Свердловская обл.
nvr3000's Achievements
также подумал. только скорее не силикон, а космофен жидкий пластик... Вот как раз по этому поводу я целиком и полностью согласен. вообще, в производстве окон, как и в любом другом производстве столько тонкостей и нюансов, что надо серьезно подходить к подбору и обучению персонала... ну и степень ответственности иметь... взять стеклопакет: герметичность обеспечивается двумя ступенями герметизации - бутиловым шнуром и герметиком. по правильному, надо собрать дистанционную рамку, наклеить на нее бутиловый шнур, собрать стеклопакет и окончательно загерметизировать. Некоторые фирмы, в целях экономии времени, клеят бутиловый шнур прямо на дистанционный профиль, и лишь потом собирают рамку. результат - непроклеенные углы. вероятность разгерметизации - небольшая, но есть. Стеклопакет может начать потеть между стеклами. Но ведь рядовой пользователь окон, пока дефект не проявиться, этого никогда не увидит. ЗЫ. треугольную врезку импоста никогда не видел. ИМХО, в этом нет необходимости.
никак не приваривается. не верю. я очень хорошо знаком с оконным производством непонаслышке. бывал на производствах полного цикла, с линиями в 2 миллиона долларов. нигде, где я был, такого чуда, как вварной импост не видел. мало того, я не знаю, как это сделать практически: при сварке рама уваривается на 6 милиметров - 3 с одной, и 3 другой... то есть импост изначально надо делать на 12 мм. длиннее, поскольку увариться и рама. ну это еще не страшно. но ведь еще надо будет подсунуть нагревательный элемент толщиной сантиметра 2. с учетом того, что профиль имеет сложный контур, это ж как надо умудриться изогнуть раму, чтоб все это провернуть а как потом все это зачищать? да и зачем? фирмы поставщики профиля продают специальные импостные вкладыши. дают в аренду фрезы, для фрезеровки импоста. импост и на саморезах держиться хорошо, если технологию соблюдать
Тогда у менеджера должна быть доверенность на право подписи в договорах. Вот могу сказать точно - импост к раме никогда не приваривается, а фрезеруется специальной фрезой и прикручивается на специальный импостный вкладыш - металлический или пластиковый. То, что произошло у Надежды может иметь несколько причин: 1 - металлический вкладыш был прикручен меньшим количеством саморезов или не прикручен совсем. В зависимости от конструкции вкладыша может быть устранено, как правильно сказала амазонка, выниманием стеклопакета и закручиванием необходимого количества саморезов. вероятно придется доставать окно и закручивать с другой стороны рамы. 2 - лопнул пластиковый вкладыш. лечится доставанием окна и заменой вкладыша. 3 - самый сложный случай. некоторые фирмы для экономии внутрь профиля не ставят армирование. тогда импостный вкладыш саморезами был прикручен не к железному профилю внутри пластика, а просто к пластику. под давлением неправильно отрезанного штапика саморезы вырвало из профиля. Лечится распиливанием рам, установкой внутрь армирования, сваривания заново. В подозрение последнего случая могу сказать следующее: окно без армирования - конструкция очень хлипкая, продуваться будет всеми ветрами, хоть золотую фурнитуру установи и бриллиантовым ключом ее регулируй. скорее всего именно этим и объясняется то, что после грамотного регулировщика пришлось поролон приклеивать. надо вызвать специалиста и найти возможные пути устранения.
Надежда, юридически, скорее всего, вы уже ничего не докажете. А с вашими окнами, я уверен, все не так критично. Даже там, где у вас отошел импост, возможно сборщик просто недокрутил саморезов. Или совсем про них забыл. Найдите мастера, который вам окна переберет. Возможно, некоторые можно починить на месте, некоторые придется достать. Возможно, что-то придется переварить. В любом случае до ума довести окна можно. Даже если у вас профиль турецкий Плафен или аналоги (сложнее). И стоить это будет в разы дешевле, чем устанавливать новые.
Дело в том, что пространство между стеклопакетом и рамой по периметру должно вентилироваться. Для этого в раме сделаны вентиляционные отверстия. Сверху и снизу. Внизу они еще обычно закрыты специальными заглушками с наружной стороны окна. Отсутствие вентиляции приведет к появлению на окнах конденсата. То есть окна "потекут" или "заплачут"
Ну я не знаю, где можно купить такой кривой газоблок. И тем более ообразить класть его на цемент. Надо обладать недюжим воображением, чтоб такое придумать!!! Мы брату моему дом из газобетона строили. Геометрия блоков - меньше милиметра. Пазы. Толщина шва между рядами - 3 мм. Кладется на специальный клей. Дальше перепады в 1 мм можно вывести безмаяковым шпаклеванием, или, для поклонников гипсокартона - положить его прямо на стену. А еще лучше - вообще дверей и ворот не делать. а ходить через окно!
Надежда, скажите, вот вашему дому уже три года. Вы проверяли, как повела себя эковата в стенах за это время? Меня интересует, не напитала ли влаги? А может быть вы меряли, не увеличилась ли теплопроводность стен за это время? Не завелись ли в стенах грызуны? Меня вот, как и многих смущает отсутствие пароизоляции и вентзазора в стенах... Хоть в рекламе эковаты и кричат про отсутствие в этом необходимости, но ведь целлюлоза хорошо влагу впитывает и плохо отдает. Просто я тоже хочу задутьв стены эковату, но вот сумневаюсь
