72 -
Усі публікації користувача melynik
семейству ежей покажите дорогу, и съедят они ваших лягух. Еще пожалеете
Болгарку применять с МЧ нельзя никак! Искры что летят прожигают покрытие! Даже стекло плавится! Резать только ножницами или заказывать раскрой на фирме.
СМ-11 клей не очень прочный. Металлическая линейка или кельма с острым носиком и потихоньку скоблить. Потом пылесосом вытягивать пыль и опять скоблить Главное не пытаться оторвать плитку, тогда лопнет однозначно.
Какие препараты сыпите в септик ?
melynik відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Пользуюсь уже около года. Работает нормально. Весной проводил "инспекцию септика" все все как на коробке написано :D вода и какое то г. но жидкое. Откачал все это на край огорода обычным насосом для грязной воды. Запаха практически не было, практически - в септике были свежие фекалии так как он рабочий. Покупаю во Франции через знакомых. Так что без подделок. А почитав ветку вспомнилось как 5 лет назад плевался на отраву для колорадского, так как не мог купить импортной, только фасованная в украине, а в пакетике просто ацетон.. Удачи всем у кого нет центральной канализации. -
Курьерская доставка из России? Сроки отработки заказа? Наличие склада на Украине?
- 2 відповіді
Беда в том, что глина по жирности вся разная Так что по науке необходимо скатывать шарик раствора, подсушивать и сжимать между двумя плоскостями. таким образом выбирать максимальное сжатие - геморрой в общем . По проще стоит сделать так: 1.замачиваем глину на 1-2 дня (обязательно) 2.глину разводим до состояния густой сметаны (должна плохо течь) 3.добавляем наполнитель (песок, опилки, солому-сечку), до тех пор пока раствор перестанет обволакивать руки и инструмент. Проще говоря с кельмы, когда раствор стряхиваете, не должен оставаться. Если мешаете саман (глину с соломой) обязательно смесь переворачивать полностью, даже если ногами в яме. Берете вилы и переворачиваете. Можно добавить замоченного кизяка или коровьих лепешек после побелки запаха не будет, а прочность возрастет.
Наверное не только системы легальны, а все остальное программное обеспечение. (Один Промт к примеру стоит огооо). Эт сколь кож обойдется инсталляция
А если параллельные каналы с обратным клапаном и вторым двигателем меньшей мощности и реле времени на переключение? Может оказаться дешевле чем частотник. qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr; } qtl:hover,qtl.open { opacity: 1; } qtl,qtlbar { height: 22px; } qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move; } qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer; } qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff; } qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0; } qtl.open { height: auto; } qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px; } (ссылка устарела)
Простите, а зачем такая толстая? Прочности она не добавит. Место съест.???
Выбор как то бедноват, особенно в ценовых категориях. Насос для домашнего фонтанчика за 350 грн. ??? можно ведь и попроще.
serebryanayasvadba.kroogi.com/ru/content/1100658-Marsh-zyublikov.html ^)
Ну если у Вас печь, то возможно есть и погреб, печь то как то строили? Вот и глина. Можно у соседей спросить. Можно по окраине походить по земляным отвалам. Вам для штукатурки понадобится не более 3 ведер. А если вся растрескалась, лучше все оббить и перештукатурить. Особо уделить внимание нарушениям кладки (в них использовать глиняный раствор) Главное помнить - что чем тоньше штукатурка, тем меньше вероятность растрескивания. Ну и посетите сайты печников, или почитайте книгу типа "Как построить сельский дом" - честное слово очень увлекательно.
Вы просто скромничаете, не боги горшки обжигают, поверьте.
Да уж конечно! Печь стоит уже 18 лет и нет на ней никаких трещин, и сетку под штукатурку я не клал. Причем печь работает по сей день. Все что ремонтируется с завидной регулярностью, так это футеровка топки и меняются колосники. (Даже жалко, что продал вместе с домом 3 года назад в связи с переездом) Литературу читайте по печным работам, там все написано. Даже как определить качество кладочного и штукатурного растворов. Цитата для примера с сайта печников: "Растворы для оштукатуривания печей: 1) Глина-1 песок-2; 2) Глина-1 известковое тесто-1 песок-2; 3)Глина-1 цемент-1песок-2; 4) известковое тесто-2 гипс-1 песок-1; во все смеси рекомендуется добавлять асбест в количестве-0,2 части. Некоторые печники ещё подмешивают в раствор соль, какая от этого польза я не знаю. может кто прокоментирует и объяснит популярно для чего нужна соль? Помню из детства Отец делал русскую глинобитную печь и тоже солил глину послойно, а потом хорошо трамбовал. Алдександр." www.stroiteli.info/showthread.php?t=122 www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_8_3.html gardenweb.ru/materialy-dlya-otopitelnykh-pechei и т.д. А что новых новомодных технологий... То как то ж наши деды обходились без них. Причем строили порой крепче чем нынешние бетонные стены.
Вы как будто сами себе противоречите , как же выделить те 1-2 % если не рискнуть и не взять?
Если сам конструктив цел и надежен, то дешевле перетянуть. Снимите верх, посмотрите выкройку, замеряйте, купите что по карману и нравится, выкроите, сшейте (если необходимо) и оббивайте. Оббивать можно либо гвоздиками обойными, либо степлером. Начинать необходимо от центра и смотреть чтоб натяжка материала была равномерной. Если конечно конструкция не предусматривала другой технологии оббивки. Кресла то вашего увы не видно.
Сами nnm.ru/blogs/ashkaa777/zhongliruyushie_kvadrokoptery_video/
0,5 части глина, 0,5 части известь и песок по жирности смеси. глину с известью смешать и добавляя песок перемешивать и смотреть на жирность раствора.
У меня например фундамент гулял первый год после покупки (потом я его отремонтировал), так в стене трещина в палец. За потолок вообще молчу. Подшил все гипсокартоном 9,5. Подвесную конструкцию делал как в книге, не скупился швы проклеивал сеткой и штукатурил. потом шкурил. красил, фундамент гулял и после подшивки потолка, даже что то отвалилось от потолка и упало на ГК внутри. Но трещин нет совсем. тьфу-тьфу
Видел как то в Эпицентре пропитки для дерева от огня, типа после горение не поддерживается. Стоила как по мне заоблочно.
Поддерживаю вопрос об интернете дата_групп Тоже подумываю. Так как качество 3G от утела далеко от обещанного. До этого был CDMA украина - просто жуткая скорость - до 1 кбита (я не ошибся в цифрах ). Слышал, что плохо работает при низких температурах (вопрос на сколько низких) и боится облепления снегом антены. Интересно как ведет себя в туман и дождь. Говорят что очень критичен к настройке антенны, буквально малейшее смещение (на милиметры) и сигнал уходит, нужно вызывать обслуживание. Хотелось бы услышать мнение тех кто пользуется.
На мой взгляд, отлично держится! (отковырять полностью мне не удалось ) По поводу подготовки - обрабатывал пропиткой типа Церазит 17 (они есть разные - что по карману). Применял и Полиаминовскую и еще что то не помню уже. Эффект один - пленка на стенке (когда рукой проводишь - стенка больше не пылит ) Говорят можно клей ПВА разведенный - не пробовал не знаю. При пропитке есть маленький секрет - как сэкономить Первый проход - просто водой (пыль прибить) - потом подсохнет 3-4 часа и пропиткой. Экономия пропитки - 3-4 раза. Возможно она в этом случае не сильно глубоко пропитала, но 3 года все стоит;) нормально. Сетка - да пластиковая (я брал самую дешёвую) она плоха тем, что расползается само плетение. но если аккуратно, то работать можно. А по поводу фундамента - в прошлом году залил второй вокруг дома. Железобетон. Связал со старым, угол основательно подрыл и залил. Стены пока стоят на месте, но что то просело под отмосткой в районе угла. Потеплеет буду посмотреть кувалдой .
Создание поверхности из профилей, совсем не сложная задача. Если надумаете, можно описать все подробно, да и в Инете есть инфа. (я по крайней мере учился так ) Профили будут дешевле клея. Мне лично все варианты не очень нравятся. Я понимаю если нужна переборка в помещении, тогда я за гипсокартон или уж очень криво у меня в коридоре стена уходила не много ни мало на 70 см! пришлось ставить фальш стену из ГК Но объем то стал меньше! Остальные стены в доме как у Вас Штукатурил их обычным стартом (изогипс), если нужно маяки 6 мм и сверху финишем (сатенгипс) на тонкую сетку. Сверху обои. Трещины (честно признаюсь) есть две! Угол дома проседает. Воюю с фундаментом. Так что, все как в песне "думайте сами, решайте сами..." Да, чуть не забыл, если надумаете штукатурить стену, то известку сдирать придется увы
Ну не все такие. Я тоже был офицером... А уродов везде полно. Про бизнесмена можно тоже написать картину: Бухает, жене изменяет, денег родным зажимает, а себе родному все как на тарелочке и сауны, и девочки, и новые тачки, и новые хаты... Как она вам? Нравится? Думаю нет. Да и про работягу на заводе или безработного....
