МаZZай
15 -
МаZZай's Achievements
Покритикуйте проект
МаZZай відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
"Удобным для хозяйки" - это еще ерунда. Там и "удобным для конструктора" способом не получается поставить ... Дело в том, что вентиляция есть на стене с камином, а вода и канализация - на стене, примыкающей к ванным. Соответственно что-то придется тянуть через всю кухню. Либо еще один стояк организовывать .... -
Этот проект смотрели? www.homeplans.ru/projects/index.php?info=G-0556-2&ad= Повеселее чем первый вариант, не такой дорогой в постройке как 2-4 варианты. Холодный чердак "на вырост". Комнаты втрого этажа с нормальными стенами. Если смущает маленькая ванная комната на первом этаже, то думаю там стенку спальни можно будет подвинуть (в базовом варианте там был гараж, поэтому площадь комнаты сравнительно большая)
Дом по дизайну - сарайчеГ, не обижайтесь. Если он Вас устраивает - Ваше дело. Из необходимых улучшений - лестницу в гостинной переносите на северную сторону, От "слухового" окна на крыше избавляйтесь - помимо сложности с его сооружением поймаете на себе все сложности с его эксплуатацией: и так ендовы протекают, а тут еще и труба рядом - постоянно будет снежный мешок, под которым крыша будет по зиме-весне постоянно разрушаться.
Покритикуйте проект
Проект по сабжу дорогой и бестолковый. Сложный периметр, крыша, перекрытия сложно будет делать. По планировке: тоже не сахар - маленькие ванные (примерно 4 кв. метра каждая), большая площадь коридоров (не ХОЛЛОВ, а именно - коридоров). Для кирпичных стен фундамент нужно будет делать явно дороже, чем для пеобетона. Этот тоже не без недостатков, хотя конечно весьма разумнее. Мне не понравилась крыша. Две трубы расположены вдоль конька - гидроизолировать их будет сложновато .... И вообще, гораздо разумнее было бы скаты крыши сделать перпендикулярно приведенному варианту. -
Ищите калькулятор для расчета стропил или балок. Но ИМХО, полет большой и наклон крыши маленький, поэтому нагрузка будет большая - для дерева слишком толстые стропила получатся. Поэтому либо ферма, либо лес жестких подкосов, опираемых в перекрытие. Чердачное помещение можно сразу "списать", потому как выглядеть это все будет примерно так: (ссылка устарела) Кстати, финны часто на большие пролеты делают две односкатные крыши со смешением по коньку (по высоте). в этом случае задача несколько упрощается.
Миниотель - мотель
Вот интересный проект, правда архитектурное решение небесспорное www.homeplans.ru/projects/index.php?info=X-1271-0 -
Рассмотрите еще вариант, который в Финляндии часто встречается - напольное покрытие в ванной, что то типа линолеума, но наливного и с заводом на стены "корытом" с высотой бортов снтиметров 10 .... ИМХО - будет менее скользским, чем плитка, особенно влажный. Порожек вообще то надо делать для гидроизоляции ванной. Но можно вместо него опустить пол в ванной относительно комнаты, и сделать пандус вместо ступеньки.
С моей точки зрения, самое проблемное - это пересаживаться, если на ноги встать не можешь. Тут надо продумывать место для взаимного размещения коляски и собствено сиденья, на которое пересаживаешься. Плюс к тому же, коляска имеет поручни, а стандартный унитаз - нет, соответственно их нужно обустраивать. Плюс, если хотите душ принимать на самоотливном полу, не забудьте, что он будет банально мокрый - это значит, что коляску придется дополнительно крепить, чтобы не скользила по полу. В конце концов вытереться после душа тоже как то надо, мокрым же на коляску садиться негоже. да и как душ принимать, если коляска прямо рядом стоит? .... Я вот по своему печальному опыту знаю - если в семье инвалид, то наибольшими проблемами в городской квартире становятся пороги, кафельный пол, малые размеры помещений, доступнось сантехники только с одной стороны. Про спальню: ее рекомендуют делать окнами на восток, гостиную рекомендуют делать окнами на юг и/или запад. В противном случае спальня будет перегреватся за день солнечный (размеры этого помещения обычно - небольшие) и спать будет некомфорно.Я бы а вашем месте гостинную сдвинул бы в юго-западный угол, кухню переместил бы по центру западной стены, а на северо-запад (где сейчас кухня и тамбур) перенес бы Вашу комнату и санузел (вместо входа). Вход организуете южный, с реки. И коммуникации по санузлам будет проще разводить - они же рядом будут ....
Автору: Если вам действительно предстоит по дому ездить на коляске, мой совет - продумайте досконально все свои передвижения. Особенно в узкостях. вроде санузлов. Даже раз в несколько дней принимаемая ванна/душ может стать проблемой, если Вы к ней будете не в состоянии самостоятельно подъехать и забраться/выбраться. Это ОЧЕНЬ важно будет прежде всего - для вашей самооценки; у меня самого отец имеет ограничения в подвижности, знаю на собственном опыте И еще, я бы подумал о переносе кухни и гостинной на юго-западный угол (по диагонали напротив большой ванной). А спальни лучше поближе к северной части дома размещать. Разумеется, совет имеет смысл, если Вы не сильно дорожите видом на реку именно из спальни. И еще. Не делайте углублений в фасаде, как на первых эскизах - это только удорожит проект, а функциональности только убавит.
А я восторгов всеобщих не понимаю В здоровом доме 12*12*2=288 метров - одни углы, коридорчики и стандартные квадраты 4*4. Первый этаж: 1. Отвратительное решение с гостевым санузлом и котельной - три двери на двух квадратных метрах, да еще и шкаф-купе впридачу. 2. Гостинная 16 метров ничто для такой площади дома 3. Холл с лестницей жрет кучу места, а сам по себе не способствует объединению просторанства - в любом углу центрального "креста" вы видите три стены и здоровую лестницу, которую трудно будет сделать "воздушной" Второй этаж: 4. Дурацкий второй свет в каминной размером 4*4 и высотой в два этажа (6 метров). В итоге получится "шахта лифта". К тому же это - выброшенные деньги на отопление 5. Холл с лестницей - вроде здоровый (4*4), но не поставить даже кресла. Одни проходы. Хорошо повесим картинки на стены - будет картинная галерея =) 6. Вход в хозяйскую спальню по глухому коридорчику =) рыдаю, лечим клаустрофобию 7. Гардероб при хозяйской спальне - размером со спальню. Все, финиш. Эллочка-людоедка будет в восторге! Общее впечатление: 8. Дом будет смотреться внутри только в отделках "Кубизм" или "Хай тек". Но ни та, ни другая стилистика не подходят к экстерьеру: дом массивный снаружи предполагается помпезным и обволакиваюим внутри - а там жильца ждут только углы и грани. Личное впечатление: Мне такой проект кажется тяжеловесными, безвкусным и архитектурно бездарным. Такую архитектуру еще более-менее можно тепреть в деверянном рубленном доме - там есть жесткие ограничения по конструктиву. Но терпеть все это в кирпичном доме .... Хотя это - уже мое ЛИЧНОЕ мнение, в отличие от объективных предыдущих восьми пунктов.
Идеальное место для стояка при вашей планировке - на рисунке синим (ссылка на изображение устарела) Если кухня будет примыкать к ванной комнате на 1 этаже - можно, поколдовав. обойтись только одним стояком. Но при таком расположении он будет мешать входу в туалет из холла. Но можно устроить вход в туалет из ванной ...
Если сделаете вход в санузел на первом этаже не из коридора, а из ванной комнаты (так иногда делают), то можно все обвязать одним стояком. Если неприемлимо - то как минимум 2 стояка нужно будет делать, а то и три. Кстати, помимо планировок нужны еще размеры комнат и схема размещения сантехоборудования (в туалете, ванной,кухне, котельной).
