29 -
Усі публікації користувача bigest
	Ну по моим задумкам цоколь монолит будет. Я про плиты перекрытия беспокоюсь. Может б/у возьму, лишний раз намокнут, замерзнут , оттаят. Это не хорошо для бетона.
	Всем привет.Давно не заходил на форум, а тут оказывается целая дискусия развернулась. Весной , с нашей бумажно-бюрократической сиситемой , строиться вряд ли начну. Я и не думал что такой геморой правильно оформить, получить все справки, свидетельства, поспопрта. А ведь еще и приватизировать надо , а потом разделить. Короче ужас. Хорошо что будущая теща почти все делает, я только иногда отвези- привези. Щас меняю в арконе планировку и размеры. Пробую разные варианты. От гаража отказался в цоколе из-за выезда из него. Нужно место , правильный дренаж , съезд и т.д. Про спор о цоколе. Как я написал выше- земельки родной маловато. Поэтому и пал выбор цоколя. Дороже хорошего фундамента? Ну на много? Если глубина промерзания 1,5-1,7 , то и фундамент нужно такой глубины делать. да и еще толщиной везде как у основания. У цоколя можно только ленту широкую а стены потоньше. Ну утепление раздницу уберет. Про погреб в цоколе я и не думал. Теща на соседней улице с уже имеющимся + большой огород и баня. И на моем примере, у меня почва как раз условия для цоколя. Низкий УГВ и чистый песок. Еще спрошу совета. Если к осени оформим документы, копать котлован? лить цоколь? перекрывать плитами и консервировать или в следующий год и полностью под крышу?
	По ходу продумывания проекта, натыкаюсь на некоторые трудности. Вопрос- Центральная несущая стена, в ней будут идти вытяжка из цоколя, сан.узла и кухни, на нее опирается плита перекрытия на 15см. Можно ли проделать отверстия в плите для вытяжки между вертикальными перемычками.
	Стены 30 см посоветовали, высота 2.5м . Сам фундамент 50см*30см. Центральную несущую считал монолит, но может буду из кирпича с армопоясом.
	Там мелко очень , покрупней можно сделать?
	У меня по расчетам, фундамент+монолитные стены цоколя+плиты перекрытия 50% получаются.
	Я хочу только с внешней стороны ставить пенобетон 5см+5см пеноласта, а внутри доской подпереть во время заливки. И высоту сделаю 20см. Но я плиты хочу ложить.
	Вот тут считаю стоимость материалов, а про рытье котлована забыл. Во сколько обойдется рытье 10*11м и 1,5(1,7)м глубиной. Просто цены прикинуть.
	Для монолита , чем больше колонн и подпорок тем лучше.
	Я сначала для души, а когда все нормально пойдет, можно и как зароботок. Но первый блин комом вышел.
	Задумки вот по этому адресу можно посмотреть (ссылка устарела) . Потом более подробно буду интересоваться про гидроизоляцию, вытяжку и т.д.
	С местом вообще беда, мало очень. В будущем рядом гараж, и места на две грядки. Участок в городе. А цоколь в последствии для задумок.
	Я вот из такого - (ссылка устарела) хочу строиться. Думаю с армопоясом пойдут под плиты. Сейчас проходят испытания. Валяются 2 шт на улице, под открытым небом, посмотрю что с ними случится.
	Деньги каменщикам бешенные платили (нам копейки), и их еще на объекты звали , вот они и валяли. Я вечером стакан пива взять не мог, ладонь не сжималась.
	После армии поработал подсобником. Нас подсобников было пять и два каменщика. С 8 утра до 7 вечера + час обед 3000 кирпичей. Катедж двух этажный почти за месяц поставили. Крышу дольше делали.
	С внешними стенами вроде разобрался. Внутреннюю несущую можно из кирпича? Какого? Толщину? И еще , гидроизоляцию под плитами перекрытия ( цоколь-1этаж) делают? Кажеться надо на раствор сажать.
	По правилам столб, кажется, должен не дальше 20м для воздушки. Но можно и на струне вешать. Здесь еще вопрос истетичности. Да еще под землей надо в трубах вести и на столбе подъем уголком закрыть.
	А куда больше. Все есть, а для семьи 3-4 человек достаточно. Такой бы осилить года за 3-4. И от балконов наверно откажусь.
	План дома родной и мой , чуть переделанный. Нужно ли делать около лестницы несущие стены как на родном?
	У меня до засыпки, думаю и стены стоять будут. Цоколь пенопластом утеплю и пенопласт запакую керамзитобетоном.
	Электропроводку на одно из первых мест в списке перенесите. Как электрик говорю.
	Стена цоколя будет 9000мм, чтоб боковым давлением грунта ее не вдавило внутрь нужно ставить перпендикулярные стенки на расстоянии 4000мм. Так вот, мне нужно будет технологическое помещение, в котором стенки не желательны. какие могут еще решения?
