mrlucky
52 -
Усі публікації користувача mrlucky
Все стыки были промазаны силиконом. Но я уже разбирал эту конструкцию, сейчас оно не герметично. Окошко и так открываю. То что на фотке - это временный, экспериментальный вариант. Крышка на фасад с обратным клапаном есть. Просто еще не ставил. Вроде бы уже так делал и толку снизу не было. Сверху - дуло будь здоров. А снизу тяга не особо Завтра еще раз проэксперементирую. Расстояние - 0.85м
Прошу помощи специалистов. Не могу понять как решить мою проблему с вытяжкой для плиты. Понимаю, что много поворотов для вытяжки это очень плохо. Но вариантов у меня не было. Установили вытяжку gorenje DT9SYW. Газовая плита на и центральная вытяжка расположены в разных частях кухни. Поэтому я пришел в идее, что вытяжку можно сделать прямо на улицу. Но т.к четко за плитой находится застекленный балкон, то отверстие на улице пришлось сделать немного правей от плиты, соответственно пришлось укладывать вентканалы vents. (вверх 30 см -> по горизонтали метр - вниз 30 см - по горизонтали 70 см.) При данной схеме тяга над плитой очень слабая. Я прикладываю лист бумаги А4 к вытяжке и на первой скорости лист даже не липнет. Снимаю решетки\фильтры и понимаю что там внутри тяги очень мало. Возможно так и должно быть и я ошибаюсь? Я решил докупить вентилятор и поставить его снаружи, думал что может это решит проблему. Но это практически ничего не дало. Так вот самое интересное что при включенной вытяжке (с вентилятором, или без него) - на улице из трубы воздух дует будь здоров с какой силой. Т.е воздух тянет, при этом над плитой тяга слабая. Возможно я много хочу от вытяжки и она работает правильно?
ну в техусловиях вообще написано максимальная мощность - 9 киловатт. Количество фаз - 3, 380 вольт Добавлено через 1 минуту Это же не водопровод, что я его подключил перед забором, счетчик поставил и дальше их не волнует. Им нужно каждое газовое устройство сдавать. Любой отвод трубы - только по проекту.
Еще никак не реализовано. Я только все начал проектировать строение, занимаюсь коммуникациями. Рядом есть газ, в разумных пределах (по деньгам) можно подключить. Планировал отопление от газового котла. Для горячей воды планировал бойлер, т.к не знаю есть ли котлы на такое большое количество потребителей. Обновлено Нагуглил, что есть газовые котлы с бойлером, но уверен что опять же мне горгаз даст такой подключить в бытовых условиях, и хватит ли его на мои нужды.
да, о ней. Но при этом зимой сдавать непосуточно. Поэтому газ баллонный не очень представляю, как это все обслуживать... По мне это - прошлый век. Газ центральный тоже планируется. Однако не думаю что Горгаз даст мне его подключить на 6 потребителей. У меня же не многоквартирный дом... О кондиционерах не забыть, или забыть? :D Вообще да, конечно же забыл. В нашем климате без них не очень комфортно.
Благодарю! Скажите, на вскидку, какая мощность нужна на 6 однокомнатных квартир? Стиралка, бойлер, 1 телек, микроволновка, электроплита. 9 киловатт не хватит?
Подскажите пожалуйста. У меня есть возможность присоединиться к сети - 9 киловатт, 3 фазы, 380 вольт. Не могу вкурить, 9 киловатт на каждой фазе будет или всего?
Забыл отписаться. Купил таки я MITSUSHITO 9ка и 12й инвертор. Пока стоят, еще не устанавливал. Коммуникации только провел. Ближе к лету установят - расскажу, что и как.
Мне казалось, что автомата нету. Но сейчас задумался... На данный момент у меня в щитке подъездном стоит 1 автомат и 1 УЗО, которые были установлены застройщиком. И при выключении УЗО у меня "гаснет" мой счетчик (счетчик - электронный) и свет в квартире... Поэтому я в замешательстве)) Но если ставить контактор для ЗУБРа, то этому сооружению места в квартирном щитке точно не будет (контактор занимает 2-3 места), тогда нужно ЗУБР нужно переносить в подъездный щиток, к вводному автомату. А раз мы переносим ЗУБР в подъезд, значит у нас освобождается 3 места для автоматов (ЗУБР занимает 3 места). Поэтому мы я могу поставить еще одно УЗО, для санузла - 10ма - так? А на все остальное УЗО 30ма. так? А что по этому вопросу? Теперь у меня получилась такая схема, критикуйте Как нужно подключать ЗУБР и Контактор - понятия не имею, этим будет заниматься электрик. Поэтому то, что изображено на картинке - скорей всего неверно, с этим разберется электрик) А вот вся общая схема - это моя задача... (ссылка на изображение устарела) Очень жду ответов форумчан. Завтра нужно все это дело собирать...
что-то я ничего не получил ответов на свои вопросы А наоборот, у меня возникло еще больше вопросов... Схему электрики группы розеток я уже переделывать не буду. Она сделана изходя из потребляемой мощности каждой комнаты - чтобы везде была примерно одинаковая потребляемая мощность. Напомню, у меня квартира, а не частный дом На данный момент у меня скопились вопросы 1)Если у меня есть возможность поставить только один УЗО, на какую группу розетоку его ставить? Имеет смысл поставить один на всю группу? напишу еще раз свою схему 2)Правильный ли порядок подключение УЗО, ЗУБР и Вводного автомата? (ссылка на изображение устарела) 3)Если у меня счетчик 40А, то какой силы тока должны быть УЗО, ЗУБР и вводной автомат? (кабель 4 квадрата) Вводной автомат 40А ЗУБР 63А УЗО 63А Так ли? в квартире максимальный автомат 25А 4)При том условии что у меня нету электроплиты (только электродуховка) и бойлера, нужен ли мне контактор для ЗУБРа (квартира с газом)?
группы сделали одновременно - по расположению и по нагрузке. В детской нету серьезных приборов - на кухне есть. В коридоре нет приборов - в ванной есть. На кухню ушло и так несколько кабелей - один на котёл и теплые полы, второй на духовку + возможно вытяжку (уже забыл, не помню), и третий на розетки + холодильник, посудомойка (возможно вытяжка) + детская. У меня сейчас вопрос не в этом, не в распределении. Вопрос стоит как правилось подключить УЗО, ЗУБР и входной автомат. 3 УЗО у меня не влезут в мой ящик, который уже вмурован в стене, на 18 автоматов...
1.Извините, не знаю что такое контактор Как тогда нужно подключить ЗУБР, чтобы через него вся нагрузка не проходила? 2. На розеточную группу: 2 инверторных кондишки (9 и 12), духовка (3 квт?), газовый 2к котёл, вытяжка, стиралка. Ну и плюс все остальное бытовое. На каждую кондишку (2шт), духовку, котёл идет отдельный автомат, соответственно можно в принципе все разделить. Во всей квартире разводка сделана серым кабелем Одесса-кабель, моножила. Освещение 3*1.5, розеточная группа 3*2.5 мм [b]ОСВЕЩЕНИЕ[/b] 1 КОРИДОР+ВАННАЯ 10А 2 СПАЛЬНЯ + ЗАЛ 10А 3 КУХНЯ + ДЕТСКАЯ 10А 4 ЧЕРДАК 10А [b]РОЗЕТОЧНАЯ ГРУППА[/b] 5 КОРИДОР + ВАННАЯ 16А 6 СПАЛЬНЯ + ЗАЛ 16А 7 КУХНЯ + ДЕТСКАЯ 25А 8 КОНДИШКА КОРИДОР 16А 9 КОНДИШКА СПАЛЬНЯ 16А 10 КОНДИШКА ЗАЛ (в будущем) 16А 11 ЧЕРДАК 25А 12 КОТЁЛ 16А 13 ДУХОВКА 25А На данный момент у месня стоит ящик встроенный шнайдер на 18 автоматов... Зуб занимает 3 места. 1 узо занимается 2 места. Итого 18 Вводной автомат пойдет в подъезд после щитка...
Форумчане, подскажите. Не могу разобраться, как сделать правильную схему подключения квартиры. На данный момент имею следующую схему: Кабель из подъездной распредкоробки идёт в счетчик и из счетчика напрямую в квартиру, на мой внутриквартирный щиток, в котором автоматы разбиты на 2 группы по комнатам на 5)розетки (16А, некоторые 25А) и на 6)освещение (10А) (ссылка на изображение устарела) Хочу в эту схему добавить п.2 Вводной автомат после счетчика, в подъездном щитке. 40А п.3 ЗУБР (реле от перенапряжения) 40А (уже в квартирном щитке) FAQ по ЗУБРу п.4 УЗО 40\30ма (тоже в квартирном щитке)м(Скорей всего только одно, на розеточную группу) (ссылка на изображение устарела) Планировал вообще разместить в таком порядке: (ссылка на изображение устарела) 1. Верна ли схема моих девайсов? 2. Верно ли выбраны мощности ЗУБРа, ОЗУ, и вводного автомата? 3. Вводной кабель от счетчика у меня 4 квадрата. Подключение каждого из устройств в схеме я планирую также кабелем 4 квадрата. Верно? Спасибо
на данный момент мне не приходится выбирать, 3 или 5. Вопрос стоит в том, что 3см стяжку укреплять метиллом или достаточно будет фирбы
Форумчане, подскажите пожалуйста Буду в субботу лить стяжку 2,5-3-4 см по всей квартире, 55 кв.м. Строители предлагают заменить металлическую армирующую сетку на фибру. Стоит ли экономить? Насколько понимаю, чем тоньше стяжка, тем больше вероятность, что ее порвет. Спасибо!
Форумчане, подскажите пожалуйста Буду в субботу лить стяжку 2,5-3-4 см по всей квартире, 55 кв.м. Строители предлагают заменить металлическую армирующую сетку на фибру. Стоит ли экономить? Насколько понимаю, чем тоньше стяжка, тем больше вероятность, что ее порвет. Тему всю прочитал, информации про стяжку в топике мало Как поступить - не знаю. Спасибо!
Anett, ТС, как в итоге сделали переход?
интересует тот же вопрос...
