victorinox
40 -
Усі публікації користувача victorinox
Подскажите разницу между Midea Blanc DС MA-12N1D0I-I /MA-12N1D0-O и DС MA-12N8DO-I /MA-12N8D0-O кроме года выпуска моделей -ничего не нахожу...и цена практически одинаковая Задача охлаждать помещение в жару и обогревать в межсезонье,пока не включено отопление... Хороший ли выбор?
пожалуй последний вопрос -в с/у гидроизоляцией покрывать все стены?снизу доверху? пол,наверно,полностью?
спасибо! а по гидроизоляции подскажете,каким материалом? с/у тоже с теплым полом и в месте душа тоже
а затирка(фуга) обычная или ...?может маркировка какая должна быть?
т.е кроме правильного клея,никаких отличительных моментов нет...пол себе и пол?
вопрос к знающим и понимающим -какие нюансы при укладке плитки на теплый пол(водяной)? вопрос связан с поиском исполнителя,чтоб понимать по каким критериям этого исполнителя выбирать,чтоб не вылезло сюрпризов в процессе эксплуатации и не пришлось переделывать и т.п.? ..про маркировку клея прочитал,а про остальное не знаю Спасибо всем откликнувшимся!!!
Blanc можно найти до 12000 или около того,а Mission около 15000 как по мне,то переплачивать 3000 грн за дизайн и какие-нибудь незначительные плюшки -не рационально,я найду,куда потратить эти деньги. Скажите,пожалуйста,а что есть еще ,чтоб по функциональности и качеству было не хуже Midea Blanc,но подешевле.Основная задача,это охлаждение в летние месяцы?
значит,если меня отопление этим устройством не нужно(ну разве что самую малость в межсезонье),то серии Blanc мне более,чем достаточно?
Думаю на лето поставить кондиционер,инвертор,12-ку.Посматриваю в сторону Midea.В серии Blanc есть три вида,в частности MSMA-12HRDN1 -Q ION MA-12N1D0-I /MA-12N1D0-O MA-12N1D0I-I /MA-12N1D0-O Цена практически одинаковая,только не понимаю отличий-подскажите,пожалуйста,для "тех,кто в танке" в чем разница и что лучше/хуже Так же,чем лучше серия Mission,чтоб за нее отдать на 2000 грн больше? Всем спасибо!!!
Всем привет! Ищу штукатуров на фасад, желательно машинная штукатурка. Территориально Великодолинское (Большая Долина) ....или шепните контакты таковых, пожалуйста. Спасибо всем откликнувшимся!
Всем привет!! Вопрос следующего характера: площадь ската 60м2,длина карниза 12.8м.Можно ли обойтись одной воронкой?Рассматриваю водосточку "Акведук" 125/87 Интернет говорит,что можно,если отталкиваться от площади ската....а вот если отталкиваться от длины карниза,то нужно две воронки. Всем спасибо за советы/ответы!!!
а если доска будет обрабатываться масло-воском раза два-три,это вариант?
а как себя поведет доска после так называемой "камерной сушки"? как доска поддастся обработке,получу ли я одинаковые в размере доски? спасибо всем!
Добавлено через 1 час 7 минут Как можно сравнивать заводской кондиционер с компрессором Тошиба с ОЕМ? А все кондиционеры Мидея выпускаются с компрессорами Тошиба?
тогда остается вопрос по MIDEA MSMA-12HRDN1-Q ION какие еще варианты можно рассмотреть такой же ценовой категории?
Прошу знающих и понимающих прокомментировать такой выбор MIDEA MSMA-12HRDN1-Q ION ? Также,предложили альтернативу Osaka STV-12HH, INVERTER,что за зверь такой или стоит проигнорировать это предложение? Спасибо всем!
возникли те же вопросы... люди знающие,дайте ответы пожалуйста
Пожалуй,Вы правильно смотрите,по Вашему бюджету и желаниям.Выбирайте Алтестово,на "Чайке" много чего продается и расположение хорошее и вода есть(правда не у всех),и лиман совсем рядышком,и от трассы не далеко,и лесок сосновый рядом.
Материала Изомат БИ 120 ПУ в два слоя,вполне достаточно для гаража,правильно?Хватит ли 5-ти литровой банки на мои 22 м? Скажите,пожалуйста,если использовать бесцветный,можно ли нанести какой либо узор/изображение/рисунок на стяжку,а потом покрыть изоматом.Если да,то какие материалы(краски) для этого можно использовать? Спасибо!
Здравствуйте! Имею хорошую чистовую стяжку в гараже,которую теперь нужно чем-то облагородить.Вот рассматриваю Ваши покрытия,как альтернативу плитке.Подскажите,пожалуйста,какие материалы мне понадобятся,в какой последовательности и количестве(пол 22 м2)?Какая их стоимость? Спасибо!!
Подскажите,какой размер радиатора будет правильным и почему,к примеру: 300х1400 400х1100 500х900 600х800 Тепловая мощность у всех практически одинаковая(+/-30Вт) Установка под окном,ширина окна 1600,между окном и полом 900. Подозреваю,что первых два варианта,чтоб перекрыть максимум ширины окна,прав ли я?
Если продавец не предупредил и в договоре об этом ни слова,тогда ...?как это может быть моей проблемой?Вот "Паритет" и производитель и продавец в одном лице,меня проинформировал,возможно в их договорах такой пункт есть,а вот его дилер(вероятно) ни словом не обмолвился. По стеклопакету,если цена не двигается,то лучше 40 сп или в этом есть и минусы?
Спасибо за разъяснение! Еще такой вопрос,насколько 40 сп с аргоном будет теплее 32 сп с тем же аргоном,насколько % будет удорожание 40 сп против 32 сп и есть ли в этом резон?
