20 -
Про pshinik
- День народження 17 квітня
Александр
Киев
Род занятий
Предприниматель
pshinik's Achievements
5
Деревянные окна Терминус - Серия Стандарт - трехслойный сосновый брус - двухкамерный стеклопакет толщиной 32мм (4-10-4-10-4) - два контура уплотнения Deventer - фурнитура Siegenia - покрытие лаками Zovosan 4 слоя - рамный и створочный отливный профиль - штульповая система открывания окна Гарантия на оконный блок 5 лет, с учетом соблюдения условий эксплуатации. Эксплуатационные характеристики окна: Коэффициент сопротивления теплопропусканию – 0,5 М2 0С/Вт, при норме на территории Украины 0,50-0.65 М2 0С/Вт. Коэффициент сопротивления воздухопропусканию – 2,56 М2 час даПа / кг при норме на территории Украины 0,51 М2 час даПа / кг для зданий высотой до 90м. Звукоизоляция - 34 дБ. Материал: натуральное дерево (сосна) – трехслойный клееный евробрус сечением 68х83 мм. Древесина – украинская, проходит радиологический контроль. Сушится до влажности 12% ± 1% по низкотемпературному абсорбционному процессу, что позволяет избежать внутренних напряжений и растрескивания заготовок. Клей, применяемый при склейке бруса – JOVAT (Германия) стандарта водостойкости D4. На наружных оптимизированных ламелях не допускаются сучки, трещины, синева, гниль, обзол, червоточины, засмолка, смоляные карманы. Покрытие: четырех - слойное покрытие ZOWOSAN фирмы "ZOBEL” (Германия) предусматривает широкую цветовую гамму и надежную защиту окон от воздействия окружающей среды. Поверхность лакового покрытия с сохранением фактуры дерева. Осуществляется легкая ручная шлифовка перед каждым покрытием. Фурнитура: применяется фурнитура центрального открывания для поворотных створок фирмы "Siegenia”. В комплектацию входит: · Обвязка створки окна запорным механизмом по одной грани по нормативным техническим параметрам фирмы «Siegenia» · Оконные петли. · Ответные планки. · Оконная ручка. · По желанию, за дополнительную плату, установка ограничителя открывания – «гребенки». Уплотнитель: применяется уплотнительная система фирмы «Deventer Profile GMBH & Co. KG» (Германия), изготовленных из ТРЕ-термопласт-эластомера «Deventer-Purene S». Элементы уплотнителя легкосменные, соединение с рамой бесклеевое - на основе упругого расклинивания в пазу под уплотнитель. В стандартной комплектации применяются два типа уплотнителя: · Пазовый уплотнитель , обеспечивающий плотное прилегание створки к коробке по всему периметру. · Прокладочный шнур между стеклопакетом и рамой створки, перекрывающий мостик холода по периметру стеклопакета. Отливы: при сборке оконных блоков используются водоотливы фирмы "GUTMANN” (Германия). Стеклопакеты: применяется герметичный однокамерный или двухкамерный стеклопакет . Для изготовления стеклопакета используется полированное стекло. В стандартно устанавливаемом однокамерном стеклопакете толщиной 24 мм используется два стекла толщиной 4мм при расстоянии между ними 16мм. Двух камерный стеклопакет толщиной 32мм 4-10-4-10-4 Силиконовый герметик: для герметизации стеклопакетов в створке производства "Kömmerling” (Германия). terminus.kiev.ua/derevjaniye-okna.html
- деревянные евроокна
- деревянные окна
- (та ще 1)
Купил нарды, одну сторону выгнуло. Что делать?
Можно резать! Только не много. Мах по 3 см., сверху и снизу.
Дверные проемы по высоте всегда зависят от высоты помещения, а ширина должна быть обычных дверей межкомнатных 800 мм, соответственно проем 900 мм. И поверьте, что через такие двери можно занести любую мебель. Только аккуратно) Если сделать двери 900 мм, а проем 1000 мм, то это будут ворота (размах двери будет очень большой).
На сегодняшний день понятие адекватная цена к сожалению очень размытая. Если говорить о качестве, то всегда будет стоить своих денег, но разумных. Китай сейчас делает такие сплавы, что может и дешевле, а качество будет хуже.
А галерея дверей какие двери делает не "стандарт"?
Если монтажник первый раз держит в руках баллон с пеной, тогда да.
Все правильно! Только после обоев! Буквально вчера привезли клиенту двери, а там два маляра доказывают, что двери нужно устанавливать до по клейки обоев)) Бред. Очень много людей просто в этом не секут, так как нет строительного образования и опыта. По этому мы и нужны чтобы доводить до клиента, то что на самом деле правильно! А не спорить с кем - то. И ещё один не маловажный фактор,то что по технологии мы уже разобрались, а то что маляра и т.д. (другие рабочие) могут во во время других работ просто побить двери или поцарапать, переносом стремянок, "козликов" и других очень ценных для них вещей. Вот потом ищите крайних кто это будет восстанавливать...
Если нельзя подобрать обои есть два варианта: 1. Переклеить полностью стену обоями. 2. Заказать двери "не стандарт", но это + 30% к заказу и месяц ждать.
Если проём не стандартный это влечет за собой +30% к сумме заказа, но не все производители изготавливают НЕ СТАНДАРТ. Может всё таки лучше нашить немного чем платить лишние деньги? Тем более проёмы все разные, а двери в любом случае нужно изготавливать одинаковые по высоте. shop-doors.com.ua P.S. Если покупать стандарт всё есть на складе, если не стандарт это 30 календарных дней изготовления.
