автоэлектрик
12 -
автоэлектрик's Achievements
Второй год живу в термодоме ,прочитал ветку ,решил проверить есть ли конденсат под первыми 5 см пенопласта что внутри ...одна комната еще без отделки ....народ гонит ...сухо там ...никакой влаги !!!!дом 180 квм температура в любой мороз 23С расход газа 8-13 кубов в сутки это вместе с ГВС !!!очень экономно ...летом то же комфортно когда с улицы заходишь то прохлада ...одним словом термос ...на пенопласт клеил сетку потом просто штукатурка и обои ничего нет никаких пятен ничего не промокает дюбеля ничего не проводят там где весит карниз тож сухо
куплю 20 т песка речного не дорого ,с.Зазимье тел: 096 512 95 57
с крышей все нормально...просто это конденсат . чердак холодный второй этаж теплый вот под пленкой и собралась вся влага
мой опыт следующий-перекрытие дерявяными балками, между нежылым чердаком и вторым этажом ,в целях экономии гиробарьером накрыл балки вместо черепных брусков,получилось как мешки ,что ли и в них положил минеральную вату 10 см как раз на уровень толщины балок ,сверху раскатал вату в рулонах ,и тут сделал огромную глупость накрыл этот пирог обычной пленкой (думал если вдруг с крыши вода попадет так осанется на пленке не проникнув внутрь)...затем на весь этот пирог положил осб 12 мм ..что бы можно было ходить ....несколько дней назад решил проверить как там все перезимовало....и кошмар под пленкой конденсат минимум 3 см ваты мокрая ...теперь по все переделывать и сушить ...по этому никаких пленок больше ложить не буду.если что и вдруг накапает с крыши то само и высохнет
мне кажется что на углу дома будет не совсем уютно ...обычно из за угла дует Добавлено через 8 минут не вижу вентиляционных отверстий в санузле,и не дорого ли выделить целую комнату для размещения лестницы....наверно это проект для состоятельных людей
- 84 відповіді
- дом 10*12
- дом на четыре спальни
- (та ще 1)
Приветствую всех СПЕЦИАЛИСТОВ и ГУРУ теплотехники . Прошу вашей подсказки по комплектации системы отопления и ГВС .История как у многих из нас ..строю дом ..как говорится хоз способом ..нанять спецов нет средств ..вот и приходится все делать самому ...да и как показал опыт стройки ...знания и подсказки с форума бывалых сэкономили не только деньги но и помогли избежать многих ошибок.Перечитав все что касается темы отопления на форуме пришел к выводу что луше взять кредит и ставить дорогой котел со встроенным бойлером чем бесконечно заниматься усовершнствованиями и экспериментами с одноконтурными + бойлер косвенник или двухконтурник + электробойлер....и тд... Если не правильно сделал вывод -подскажите как выгодней и практичней . Продавцы рекомендуют котел газовый Baxi NUVOLA 3 Comfort 240 Fi со встроенным бойлером на 60 л цена 1150 евро (может ВЫ посоветуете другой? к сожалению это максимум что смогу потратить на котел..) теперь что касается комплектации системы отопления ...исходные данные - Термодом 150 квм два этажа ,два санузла (две ванных, два умывальника ), кухня с мойкой ...окна двухкамерные- 23 кв.м площадь остекления ..,деревяные междуэтажные перекрытия ,30 см минеральной ваты чердачного перекрытия ,. дом утеплен очень хорошо и правильно стоит по отношению к солнцу ..в декабре прошлого года в солнечные дни, солнышко нагревало дом внутри до 10 гр.С при температуре за бортом 2 гр.С ...даже в мороз -25 оставлял включенным 2кВТ электро обогреватель температура в доме была +5 грС расход электроэнерги в сутки при этом 38 кВТ. Хочу сделать водяной теплый пол на первом этаже общая площадь -60 теплого пола ..на втором этаже батареи подключенные по лучевой схеме.... НУЖДАЮСЬ в ВАШИХ рекомендациях и советах в выборе элементов системы отопления под этот котел или схожий с ним ......по оптимальному соотношению цена- качество ....нужно ли ставить циркуляционный насос в колектор для батарей ?, какие трубы выбрать для теплого пола ?( в ванных комнатах уже залиты металопластиковые 16 .. китайские по 4 гр м.п. надеюсь что не придется переделывать ) ..какие трубы коллектора (какой материал,фирма нормальное соотношение цена -качество??)... трубы к батареям ?(каким диаметром ) , гребенку какой фирмы?( 6 отводов )...циркуляционный насос ,термоголовку,???? ужас сколько вопросов ...во всех системах автомобиля легче разобраться чем в теплотехнике .
Всем спасибо за предложения!!!
Здравствуйте!!! ПРинимаю коммерческие предложения по окнам. 1) окно-1500*1500 -9штук, одна половина глухая, вторая поворотно-откидная 2)окно- выс.750*шир.500-1шт., глухое 3) дверь- выс.2250* шир.900 -1шт. фурнитура Германия! трехкамерный пластиковый профиль(rexau,salamander) одно(с i-стеклом) или обычный двухкамерный стеклопакет ! Доставка и установка в Зазимье!!! жду предложений!!!
