shuter
34 -
Усі публікації користувача shuter
Если ещё актуально, давайте максимально детальное описание своих пожеланий, план участка, если есть, фото дома и строений. С уважением Максим. моб.
У меня там и укреплять то нечего было! По фотографиям видно, как это происходило. Стены "подвешывались", под ними рылась траншея и заливался новый фундамент. А что касается укрепления, то обдумать конечно можно, всё зависит от состояния нынешнего фундамента. Если он в сносном состоянии, то можно просто заложить гидроизоляцию, ну а если сыплется, то делайте как я, если не собираетесь свою часть дома сносить. Вот только при "моем" варианте есть опасность того, что соседские стены "поведет" (нужно изучать конструкцию дома, состояние фундамента, разницу в высоте между существующим фундаментом и фундаментом планируемой пристройки, если таковая вырисуется).
Затем был долгий и нудный процесс накручивания дранки внутри дома под штукатурку. С потеплением начали ставить перегородки (в пол кирпича). Пока выстаивались стены, начался процесс оштукатуривания стен известково-песочной с добавлением цемента штукатуркой. Когда прошлись по всем стенам первым слоем, оставили высыхать. Да, забыл сказать о фундаменте под камин, перед заливкой пола в будущей гостинной, был залит фундамент под камин (на фото его видно). Сейчас дом внутри выглядит примерно так:
И снова, здравствуйте! Продолжу. После заливки чернового пола, приступили к строительству септика! Это, наверное, был самый "адский" кусок работы!!! Почему? Потому что нету доверия к производителям бетона, а качество последнего в данном элементе жилого комплекса, мое мнение, должно быть высоким. Да и заливать его нужно в один приход (дно и стены), чтобы не было швов. Общая вместимость септика 15куб.м. (8 куб.м.-основной колодец и по 3,5 куб.м. отстойник и "чистый" колодец).
Где-то должны быть фото старых окон! Я уверен, что мало кто видел окна такой формы (ввиду отсутствия фундамента старые стены покосились, вместе с оконными рамами, даже стекла вырезались, для замены старых, ромбовидной формы ), да и маленькие они были! А металлопластиковые взяли, вроде, хорошего качества (даже при оштукатуривании стен, на стекле конденсата и запотевания не было). Дальше посмотрим как они себя покажут. А когда появится возможность, заменим на деревянные (евро)! Всех с наступающим праздником и хороших выходных!!!
Позволю себе Вам возразить! Поверьте на слово, разобрать старую конструкцию (разбить) куда тяжелее, чем стену в 1,5 кирпича! Стены связаны дранкой в два слоя (первый под глиняно-известковый раствор, второй под известково-песочную с добавлением цемента штукатурку), вертикальные балки заклинены между верхними и нижними горизонтальными балками и связаны металлическими скобами. Эта мысль пришла в голову попозже. Но финансы не позволяли затеять новое строительство. Что касается фундамента, то он нормальный (углублен в землю на 1,2м., армирован, гидроизолирован и по ширине позволяющий возводить стены в два кирпича). Мысли были новые и есть, но тогда нужно делать проект со всеми вытекающими... Так и делаем! Под жилье был отремонтирован и приведен в жилое состояние сарай с русской печью, общей площадью 24 кв. м. А за это спасибо! Самое страшное - это начать, а потом "Глаза бояться, руки делают"!
Затем пришло время пола. Начали с демонтажа внутренних перегородок. Старый пол демонтирован в полном составе (доски, лаги, немного земли). Залиты фундаменты под перегородки и на всякий случай под грубу (мало ли что). Фундаменты готовы (80см. в глубину, армированный), пошел пол (подсыпка песочная, гидроизоляция, 10см. бетона).
В общем, таким "макаром" был залит весь фундамент и перебраны стены. Интересная ситуация сложилась с последней стеной, по которой идут газовые трубы. В момент замены непригодного дерева, стена упала с опор, поломав при этом газ. трубы, а я из под неё убегал точно как заяц! А дальше картина маслом: руины, гул газа из обломанной трубы, жена кричащая и начавшая вызывать МЧС-ников и я, курящий на руинах и наблюдающий за всем этим со стороны. Придя в себя, все быстро было поправлено с помощью деревянного чопика забитого в трубу. Спокойно, без мешающих труб, собрана стена, затем с помощью сварки возвращены на место трубы.
