Sansej
23 -
Sansej's Achievements
Хочу замінити стальний радіатор 22-го типу на 33-ий такої самої довжини і висоти. Питання: Співпадуть гайки з'єднання (чи та сама відстань від стіни до гайки на радіаторі) чи треба щось переробляти? В магазинах думав поміряються, так тільки 11 і 22 тип на вітринах.
viessman vitopend 100 w1d 30кв
Sansej опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Шановні форумчани, підкажіть, є можливість регулювати швидкість штатного насоса теплоносія котла вісман вітопенд 100 27квт? Дякую. -
котел у меня не тактует, там моделируемая горелка, поставил 50С на котле и он постоянно держит 50С меняя интенсивность горения пламени, просто интересно получается, на клемах, где подключается контролер есть напрежение примерно 165В. Контролер работает исправно, но с котлом непонятки. Я уже даже не знаю куда "копать" .
Люди-добрі, допоможіть з проблемою прив"язки котла з контролером. Картина така: підключив контролер до котла так як показано в інструкції до контролера і відповідно в інструкції до котла. Контролер робить правильно, тобто коли ставлю на контролері в ручному режимі температуру +25С( в кімнаті - 22С) реле замикається і на кінці кабеля звониться коротке, коли ставлю на контролері 19 - розмикаеться і короткого нема. Коли підключив кабель до котла, коротке звониться постійно, незалежно від налаштувань контролера, тобто при замкнутому і розімкнутому контакту реле на клемах №96 котла постійно коротке. Допоможіть розібратись(.
Результат, правдо телефоном
Спасибо, огромное, если честно 1-ый раз ложу ламинат, больше 3-ех часов игрался досками), после Вашего совета персчитал в Экселе, все кууул, завтра с утра приступлю к работе. Фууух, аж легче стало. Еще раз СПАСИБО, иду спокойно спать
Добрый вечер. Есть проблемма: укладываю ламинат в комнате, длинна доски ламината 1,29м., оставляю при стене 0,8см., ложу 3 доски, а 4-ю нада отрезать 3см. (тоесть 4-я доска ложится длинной 1,26). По инструкции стартовать с 3см. сл. ряд нельзя (перевязка должна быть мин 20см.). Как бы не стартовал, 3 см - перевязка. Выручайте, что делать?
Дякую, Хенк, в понеділок буду звонити. Може комусь ще цікава тема, щойно знайшо цікавий лінк: ikom.kiev.ua/formi_dlja_izgotovlenija_izdelij_iz_betona.html
Люди-добрі!!! Підкажіть де взяти бетонні або поліуританові белясини для вуличного маршу, чи робити самому??? У нас (Луцьк) найшов 150грн/шт, не дуже гарні. Хто шось знає підкажіть. Дякую!!!
Слухайте архітектора, особливо, якщо він був на вашій зем. ділянці і має всі розрахунки по грунтах, якщо він цих данних не має, то варто це зробити, "ібо" потім Ваша економія може вилізти боком. + мале доповнення, я би на 1-ому поверсі зроби висоту стелі 2,8м., висоту підвіконня 80см. (собі зробив 2,7м, тепер трохи "малавата будет" особливо якщо планується складна стеля або теплі підлоги). Дякую за увагу!)
хорош ли Benninger (Германия) ?
Sansej відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Хто має досвід роботи з ППР Firat? Яка її якість, чи варто її використовувати для опалення, якщо ні, то порадьте у цьому ціновому діапазоні (+-) щось краще. Дякую за відповіді!) -
ОГО, за такі гроші вчитель і лікар 2 тижні на роботу ходить. . Цікаво, чим можна обгрунтувати таку ціну?
Коли шукав майстрів на опалення, то я не наполягав на конкретному матеріалі труб. Сказали, що Беннінгер одна з найкращих ПП труб. Брав майстрів, яких мені порадив знайомий (йому робили), роботою він дуже задоволений. На рахунок того, що вони будуть мати відкат, то ні, - матеріали сам купую, про це я їх попередив).
Опалення на стальних радіаторах труби в стяжці, 2 контура теплої підлоги: 1 10м2, другий 7м2. Площа опалення поверху 90 м2 всього 3 поверха
