Oleg2
101 -
Киев
Oleg2's Achievements
Доброго дня! Шукаю фахівця, який працює з сантех системою ТЕСЕ та має відповідне обладнання для роботи з цією системою. Необхідно підключити електричний бойлер, встановити регулятори тиску. Бойлер вже закріплений. Доступ до місць підключення достатній. Квартира на Харківському шосе в районі перетину з Тростянецькою. за необхідності фото вишлю. Заздалегідь вдячний.
С научной точки зрения - согласен, но, куда девать реальный эффект, пусть даже не значительный в цифрах, но существенный для "на ощупь"? С градусником по стенам не лазил, но после утепления стена стала не холодная, а нейтральная, холодом от нее не веет. Возможно по углам чуть холоднее, чем по центру (все же под утеплителем стена может промерзать по краям), но общий результат по помещению- теплее, а летом, соответственно, прохладней. Если эффективность утепления составит не 100, а 30% - все равно лучше, чем без него, а в комплексе с "тюнингом" системы отопления можно достичь улучшения комфорта проживания.
Делитесь результатами утепления, лучше стало? Я утеплился еще в 2015 - однозначно стало теплее и не на 2 градуса, хотя, с градусником не бегал и не замерял. Мой личный результат утепления - лоджия, м\п окна, толщина наружной бетонной стены 6 см. Утеплил 5+2 с нахлестом, не помню, но скорее всего 25 плотности пенопластом. До утепления картошка зимой подмерзала в морозы, таскал в комнату постоянно, после утепления, в качестве "мерила" ставлю на подоконник бутылку с водой, и вода, даже в самые холодные дни не замерзает, т.е. температура плюсовая всегда. Соглашусь, что пенопласт не греет, но как минимум изолирует выход тепла наружу через стены или щели разные.
Неспешно требуется проект котельной и расчет радиаторов в доме. Вводные: Чабаны, дом новострой в два этажа 150 метров , вся инженерка выполнена по принципу минимальной достаточности(все на прямую). Трубы уже в бетоне. ТП по первому этажу и в С/У второго. Необходимо: исходя из уже имеющегося, максимально эффективно рассчитать/организовать отопление и водоснабжение дома с минимальным количеством разрушений. Рассчитать размеры радиаторов с учетом всех нюансов и требований. Предложения (со стоимостью услуги) прошу направлять в личные сообщения.
Вы зря смеетесь, в Гатном застройщики продают примерно за такие деньги двухэтажные домики со светом и газом. Правда, земли от 3.5 сотки и добраться без машины не очень, качество не але, но цены такие есть
В продаже металлический гараж метро КПИ улица Шулявская. НЕ ГСК. Заезд с ул. В.Василевской, Шулявской, пр. Победы. До метро 2 минуты хода. Размер 3.30Х5.50. На фундаменте, смотровая яма и погреб. Без электричества. Установлен лет 20 назад. Красился, подваривался, смолился, усиление конструкции крыши, "хитрый" замок самодельный. Состояние хорошее. 3500 долларов. Торг. Тел. 067 665 20 80
Итак, отпишу результат - все подключил и все работает. Детально изучив цвета проводки разных производителей я пришел к мнению, что основные Синий и Черный у всех подключены одинаково, а земля желтая с зеленой полосой, отличия по цвету имеет только один провод, он либо темно-серый либо коричневый. Подключил по схеме и все заработало. Вопрос исчерпан. Всем спасибо
Так в том и дело, что монтажники достаточно качественно собрали и нет места где что-то можно размотать и посмотреть не разбирая всю конструкцию. от стены до двигателя жгут в родной изоляции и места подключения вообще не просматриваются. Попробую подлезть сегодня зеркалом - может что увижу. А по цветам вроде разобрался с Гуглом - может кому пригодится на будущее: Желтый с зеленой полосой - земля. Синий - ноль. Черный и серый (коричневый) -подается фаза через выключатель. И вроде как ноль через выключатель совсем не идет, а запитывается на прямую. Не нашел я информации как можно прозвонить эту проводку, а по сему буду полагаться на правильность сборки монтажниками. Глаза бояться - руки делают.
В связи с тем, что роллеты установлены в доме за 150 км. от города и нет возможности вызвать мастера, прошу помощи вот в таком вопросе: во время ремонта маляра отключили клавишные выключатели с электрических роллет и естественно никто не запомнил как было подключено. В интернете вычитал, что при неправильном подключении можно "убить" двигатель, по этому "метод народного тыка" не применял, решив спросить совета. Исходные данные: 1.Производитель неизвестен, открывал короб посмотреть, но ничего не нашел (устанавливались 3 года назад, но где делась документация неизвестно, возможно установщики ее и не давали). 2. Кабель в коробе почти не видно, а та часть, что видна в изоляции. Особо ничего не просматривается. Роллеты в поднятом положении. 3. Управление открытием/закрытием происходит через 2-х клавишный выключатель (одна открывает, вторая закрывает). Клавиши не фиксируются, а подпружинены. 4. Кабель с роллета - 4 жилы; синяя, черная, темно-серая и желтая с зеленой полосой. Желтый с зеленой полосой вроде как не задействован был, т.к. завернут и примотан изолентой ко всему кабелю. Остальные провода были задействованы и изоляция зачищена. Собственно вопрос: на какие провода подается фаза (я так понимаю их 2 - на открытие и закрытие отдельные), а на какой ноль? Желтый с зеленой полосой - земля наверное? Или может подскажете каким образом можно определить это в "полевых" условиях?
Спасибо, так и сделал, только не щебнем присыпал, а грунтом.
А все же по временному варианту на зиму - углубить на пол штыка/штык, мембрану прикрепить временным крепежом к цоколю, второй край немного углубить дабы уменьшить вероятность затекания воды под мембрану, засыпать все сверху выбранным ранее грунтом. В последующем мембрану можно использовать при стационарной отмостке... Имеет смысл такая затея или думать что иное? Добавлено через 8 минут Судя по разным роликам интернета - мембрана крепится под утеплитель цоколя, правда, никто не показывает этот этап
Спасибо за подсказку - про мембрану чего-то не подумал даже.
