26 -
Усі публікації користувача muravey62
автомобильная шпатлевка со стекловолокном без наполнителля изопон или фибра, а потом двухкомпонентная акриловая белая краска . Джамшуды роняли молоток, дырка и вот таким макаром заделывал
полное название котла,мож у вас турбированный бездымоходный,
между подиумом из кирпича и днищем ванны 2-3 см зазор,который заполняется монтажной пеной,в ванну наливается вода чтобы не подняло,только пену надо из пистолета а не надуть из баллончика с трубочкой8-)
а поподробней какой насос, с трубкой вентури, типа большая голова или нет, если вентури то там прокладка могла хряснуться, хоть название скажите, сложно угадать, если правильно понял при включении насоса штатным реле при 1,4 атм давление сразу падает до 0 и потом только подымается,\ правильно понял или нет?\
дык зачем сливать то,вода уже без кислорода, все соли выпали,даже сольете воду,а часть останется попадет воздух ну и коррозия, за сталь и чугун не говорю,даже на алюминии образуются гидратные соединения. Лет пять назад менял котел, до этого в течении 20 лет хозяева меняли воду каждый год, так в чугунных батареях внизу была черная сметанообразная жидкость,тем более во многих двухконтурниках котел не будет работать если нет давления в системе отопления
была смонтирована СО парапетный Данко, ППр ,алюминиевые радиаторы,насос грюндфус, строение временного проживания - дача,осенью опробована, и забыта. Захотелось отпраздновать новогодние праздники , да прекрасно в доме тепло,да вот только водички питьевой то и нет, замерзла,хотя специально установлен кран для слива-человеческий фактор -забыл, а трубы то похоронены, вода появилась только в конце марта, слава богу ничего не повреждено.Заливали Фритерм, ИМХО может и удобно, что не замерзнет отопление, но а водоснабжение то как,или трубу уматывать кабелем для теплых полов,так и электричество могут отключить, или сливать с возможностью продувки ,для полного удаления воды в трубах
акриловая ванна была установлена и замурована,опосля ентого камикадзе джамшут ,делая потолок уронил молоток в ванну в результате такого несанкционированного действа небольшая дырка , ремонт произведен автомобильной шпатлевкой со стекловолокном без наполнителя и акриловой двухкомпонентной краской,уже три года пользуются , поначалу ремонтное место было видно,сейчас уже нет.
Ваши слова да производителю б в уши,экономят нехорошие люди на ентом самом чугуне,уменьшают толщину ,вот на КЧМе не экономили, а современным отечественным веры нет, тут уж как кому повезет... "Виноват производитель". Вариант комплектации котла для восточной Европы, кроме комплекта "антилед": - встроенные стабилизатор, барьер, УЗО, двухполюсный выключатель; - комплект грозозащиты, включая молниеотвод и 2 варистора на 20кА; - развертываемое орудие гарпунного типа для оперативного заземления (этаж не важен); - кассета с автоматически сменяемыми платами управления (опция)... .
какой ибп нужен для котла ?
muravey62 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
дык усё зависит от финансовых возможностей, у нас luxeon стоит 1500, не в сезон 1200-1300, аккумулятор 100 а\ч докупается отдельно стоит около 900 грн, время работы при 140 вт 8 часов, если управление котлом организовано через термостат, то раза в три длительность больше, за счет полного отключения цирк насоса, ставил и UPS от компьютера,пусть там и синусоида, но все равно насос гудит,\ гармоники стараются\ убирается просто установкой переходного трансформатора 220х220,этот вариант дешевле, можно и самому собрать из готовых блоков-преобразователь 12х220, автомат зарядное,реле,для переключения инвертор-сеть, и реле включения инвертора.Если котел требует при подключении,соблюдения фазировки, то только luxeon без проблем, а к ups и самоделке руки прикладывать надо с паяльником -
три марки EMFI. CROCODILE. APP-50 производство EU, по моему или чехи или словаки, толком сами не знают, пользовался первым и третьим для ван, вторым стекла клеил, грубо говоря - белая упругая резина, на таком же герметике и стеклопакеты собирают,черных пятен грибковых ни разу не встречал
в строительных гипермаркетах не продается, у нас беру на авторынке,35-45 грн,металлическая туба, по виду как силиконовая, завтра буду на рынке, уточню, у нас еще на хоз. рынке продают, но только продвинутые,цветовая гамма всего три цвета черный,серый и белый
Разводка газовых труб на кухне
Gazmax красиво звучит,вот только у газовщиков, какие то свои,неподвластные даже ДБН В.2.5-20-2001 понятия, особенно на вводе в эксплуатацию---- трубы ровно,не это не наши делали,не примем, вот такого типа бывает диалог,значит мзда,если работаешь в паре с газовщиком , то проблем нет никаких -
енто смотря какой силикон, чернеет гад, уже лет пять для этих делов пользуюсь белым полиреутановым герметиком, примерно на таком стекла в авто лобовые клеятся ,эластичен и не пересыхает,перед нанесением обезжирить 647или646
как уже писали -газовщики народ непредсказуемый,наверно много зависит от толщины кошелька , как в анекдоте "выпил -за руль не садись,бабки есть-катайся пьяным,пример из практики делал воздушку все по нормам и счетчик,по отвесу, уровню,ровнял даже стояк ,что из земли выходит,с тыльной стороны прекрасно,но трубу надо через фасадную часть протянуть, проблему решили просто разобрали магнезитовые плиты и всунул туда трубу, потом это закрыли, газовщики все приняли,хотя простого смертного замордовали ,в эксплуатацию в жизни не ввели, а тут на цырлах с вытянутым языком бегали.В кухне и возле котла стыков не видно все зачищено подшпатлевано и покрашено,крантики огнем горят,Почему к котлам железной трубой тем паче к напольным так инструкция у них существует,хотя инструкция очень интересная или читают по своему,опять же пример установили два деятеля из ихней газовой конторы клиентам VALLIANT , ну что развоздушиватель бракованный поставили\меня из за него и позвали\но газ к настеннику был прикручен водяным блестящим шлангом и все бумаги по вводу и замене котла газовщиками были подписаны.Когда начал мыть руки,так клиенты сказали,что когда пользуются горячей водой,то добавляют воду в систему, так как падает давление.Я впал в ступор,повышение давления при включении ГВС видел но чтобы падало впервые, кран на котле почему то не работал, на вопрос как добавляете воду ,ответили а у нас краник за мойкой.Отодвинул мойку и увидел кран от холодной воды за ним тройник, один конец в батарею другой к котлу ко входу холодной воды.Если не ввод в эксплуатацию а переделки,то обычно проходит, и 600 мм внутри от пола вообщем подход индивидуальный,конечно если наймете шабашников из их конторы то считается по умолчанию что все сделали правильно,ибо ворон ворону глаз не выклюет а кран газовый от прибора должен быть в помещении труба допускается на улице,имеется ввиду частный сектор -
установил себе в 2000 году за это время только чистил электроды ионизации и на блоке управления пропаял конденсатор,используется только как котле,для ГВС отдельно колонка\слишком далеко все точки водозабора от котла\
высота горизонтальной газовой трубы от пола 800мм допускают 750 ,навесные приборы как колонка или котел должны быть подключены жестко стальной трубой\ обоснование требования - при повреждении крепления аппарат не сможет отсоединиться от газовой магистрали и стать источником пожара отравления и т д, из собственной практики заработал по голове колонкой которая присоединялась шлангом, а какой то умник закрепил не на крюках , а на 35 саморезах\ газовая печка любым сертифицированным гибким шлангом.Медью красиво,но у нас газовщики бросаются на нее как бык на тряпку, видел подключение газовой магистрали металлопластиком, так клиентам двухконтурник присобачили.
