193 -
Усі публікації користувача DimaXXX
Вермикулит очень рыхлый... я два зуба из вермикулита ставил - через пару месяцев разваливается. P.S. промониторил по шамоту - реально неплохая альтернатива. Наверное буду пробовать. Спасибо.
Друзья, чтоб не плодить тем, спрошу здесь - есть топка kratki aquario м12. Всё с ней хорошо - пашет уже лет 5. НО! понемногу-понемногу выкрошивается футеровка внутри камеры и скорее всего этот год для нее последний. Сам колхоза особо не люблю, но и отдавать 6-7 тыс грн за набор плит TERMOTEC AQUARIO жаба сильно душит... Вопрос к спецам (скорее всего), что будет если этот футеровочный внутряк заменить на вставки из толстой котельной стали?
Приветствую. Скажите, как будет чувствовать себя потолок пвх в неотапливаемом помещении? Ориентировочно температура ниже минус 5 опускаться не должна.
- 1 274 відповіді
- глянцевые потолки
- матовые потолки
- (та ще 3)
Аллюминиевый профиль в облицовке лестницы керамогранитом
DimaXXX відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Да, к сожалению без капиносов. Дилемма была- просто напуск верхней плитки на подступенок сделать или с профилем. И еще вопрос - затирку эпоксидную использовать для влагозащиты или есть что еще? -
Так лучше с ним или без него? -
DimaXXX опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Друзья плиточники, вопрос не совсем по внутренней отделке, но касается плитки. Имеется терраса (не застекленная) под крышей, т.е. дождь и снег залетать будут полюбому. Финишное покрытие плитка керамогранитная. Как вы смотрите на использование алюминиевых профилей в плитке на лестнице? Нашел что то типа таких. Но берут сомнения- стОит ли их вообще куда то тыкать, не будет ли это место раздалбываться от эксплуатации? Буду рад и благодарен за помощь. -
Фото старое, но принцип я думаю понятен
Ок, попробую сначала поуточнять: Сверху крыша и сейчас снег-дождь почти не наметает. Потолок погреба утеплен ЭППСом, который соответственно не дает пару и влаге идти в плиту. Терраса над уровнем земли около 1,3м. Керамзит выбрал совсем не из-за экономии, тем более, что щебень дешевле будет ))) Я не хочу плиту нагружать. Как то так...
Терраса крытая, финишное покрытие плитка- вода откуда?
Обоснуйте такую бурную реакцию на материал
Друзья, нужна помощь. Имеется терраса около 15 м2, под которой находится полузаглубленный погреб. Погреб накрыт плитой перекрытия толщиной 15-17 см, эта же плита является и полом террасы. Планирую подымать уровень пола террасы стяжкой толщиной 7-8 см из керамзитобетона, на которую будет уложена плитка керамогранит. Теперь собственно вопрос в эту стяжку нужно сетку кладочную укладывать или это лишнее. Я понимаю, что кашу маслом не испортишь, но не хотелось бы и лишние деньги в бетон катать. Спасибо за помощь ))
С вашего позволения свои 5 коп вставлю, так сказать, о своём ))) Еще на этапе проектирования дома, мы с женой решили однозначно - камину быть! И ни о какой экономии на отоплении речь не шла, просто он в нашем понимании нужен для души и атмосферы. Когда подошел вплотную к отоплению, выбор пал на камин Кратки Акварио М10 ( если не ошибаюсь). Отопление электрокотел и камин.Теплые водяные полы по всему дому. В доме живем уже 2ю зиму, в этом году сделал ночной тариф и ночное липистричество однозначно дешевле, но! я ни одного дня не пропустил, чтоб не зажечь камин и посидеть и просто полюбоваться огнем и расслабиться вечерком. Да я завязан на электричестве, да покупка и правильная обвязка и обустройство камина обошлось в десяток лет отопления. Но задайте мне вопрос - если бы сейчас пришлось выбирать ставить камин или нет, для меня ответ однозначно ДА! конвекционка или водяной? Для меня однозначно водяной. И фото огня во время написания поста ))
Всем добрый вечер. Вчера зашел с аналогичной проблемой,полностью отчаявшись в поисках и успехе. Ситуация была следующая - прошлой зимой ребята собрали СО (радиаторы и ТП), паянные трубы в стяжке, буквально через недельку сделали чистовую стяжку. После заливки пола, дом теплым полом не топил, только радиаторы. С весны, когда начались отделочные работы воду слил и радиаторы снял. В дом въехал месяц назад и сразу же начал протапливать камином с водяной рубашкой. Но начал замечать, что давление в системе постоянно немного падает на 0,1-0,2 бара в сутки. Вначале решил, что всё норм и надо подождать, когда через пару недель проблема не ушла, я начал тщательно обследовать все сгоны и краны - результат 0. Уже начал себя успокаивать бредовыми идеями, что это такая особенность системы с камином )) Начитавшись страшилок про неминуемое возвращение проблемы ))) решил, что "Шеф, фсё пропало!" Начал готовиться к самому худшему - придется пол когда то ковырять... Напоследок решил окончательно определить какая из веток травит - ТП или радиаторы, отсек кранами магистрали на радиаторы, оставил только ТП и циркуляцию через бойлер-косвенник. Включил нагрев на котле и сел ждать. Из бойлера пошел такой! шум и из воздушного клапана в котле с диким ревом около минуты начал воздух выходить. Сначала подумал, что чему то из оборудования кирдык пришел, ан нет - всё успокоилось. Выключил отопление и сижу жду... 3 часа - давление в норме, ночью встал - всё ОК, утром тоже порядок. Только потом до меня дошло, что косвенник находится выше клапана в котле и там пробка образовалась. На фотке видно. Так что у кого пляшет давление то туда, то сюда и постоянно немного падает. Может и у вас аналогичная ситуация. У меня уже вторые сутки всё в порядке, слава Богу!
Кто то может отзыв по Вирпулу сказать? Конкретно модель Whirlpool WIE 2B19.
Таких не видел или не предлагали продаваны...
Нормально выдерживает?
Вы ее видели? Она от стены отступает на 12 см, а места между стеной и задней стенкой кухонного фасада 6см.
Кстати, друзья, кто как к 380в подключал? Силовая розетка реально размером с зимний ботинок 45го размера! Можете фото скинуть? Клемник смущает тем, что контакты открытые. На щиток отдельный вывод на плиту есть.
И как она там себя чухает? А то меня тоже в этом году ждет переселение, а резину тянуть на чердак особого желания нету...
Зашел, хотел тоже вопрос по замкУ задать, а тут уже почти ветка готовая )) Тоже смотрю на атис, но толковые ребята советуют Cisa, а он в районе 100$. И вот думаю - стОит в рулетку играть или нет, все таки разница в 2 тыг
Я тоже склонялся ко второму, на данный момент уже окончательно принял решение делать только до конца фасада.
Планируется прямая односторонняя кухня, примыкающая одной торцевой стороной к стене с окном. Расстояние от угла до оконного откоса 80 см. Нижний фасад кухни глубиной 60см, верхний около 30см. До куда выкладывать фартук на стороне с окном: 1. До окна, т.е. 80 см и 20 см быдет выступать за нижний фасад. 2. 60 см, а оставшиеся 20 см заклеивать обоями. 3. Может еще есть варианты? Спасибо за советы, времени у меня неделя ))
Спасибо, сходил к ним на сайт, шось не очень демократичная цена получается - за менее четверть квадрата толщиной 5 см хотят 320 грн (если я правильно понял - за штуку). Skamol Super Izol из Поляндии выходит дешевле
