waver
13 -
waver's Achievements
8
Подскажите пожалуйста, как правильно уложить ламинат... Имею обычный залитый бетонный пол с пенопластовой подстилкой (в своем доме, первый этаж , комната 50 квадратных метров (кухня и гостинная вместе), хочу положить хороший ламинат. В качестве дополнительной теплоизоляции, планирую положить на бетон под ламинат корковую подстилку. Вопрос: как быть с кухонными кабинетами, они ставятся на ламинат или же, ламинат стелится только до кабинетов а не под кабинеты? Слышал от одного мастера что, в такой большой комнате, кухонные тумбочки, тяжелую електроплитку, холодильник и т.д. на ламинат ставить не желательно... (что бы потом ламинат не "играл" посередине комнаты)... что мол, стеля ламинат, нужно абсолютно до всех стен и углов оставлять зазоры до 1 см, даже до кухонных тумбочек... тогда вопрос, как поступить с кабинетами ? Хотелось бы сделать покрытие, с корковой подстилкой как дополнительную теплоизоляцию пола первого этажа, под кухонными тумбочками тоже... но ведь не ставить же деревянные тумбочки на чистый бетон..., как правильно поступить ?
Где можно взглянуть?
Спасибо! Если честно, то я думал что это будет что-то попроще...
а не могли бы вы показать конструкцию этого забора с другой стороны... как все крепится? Спасибо!
Вот еще один интиресный пример хорошего сочетания трех основных цветов в одном интерьере: 1. Пожелтевшее натуральное дерево. 2. Коричневый. 3. Белый. Ссылка на полную фотогалерею сайта... www.brusidom.ru/galery2.php
Не хочу никого обидеть, но вагонка и вообще, отделка деревом - лично мне больше нравится в естественных цветах или близко к таковым. Считаю что теплый желтоватый оттенок, темболие натуральной древесины, болие расположен для расслабления и отдыха нежели холодные цвета. А вообще, раз на то пошло, считаю что интерьер жилого помещения создается не из стен и потолков, а так же, неважно из какого материала и какого цвета они сделаны, а создается из всех, от самых мелчайших но грамотно подобраных вещичек и деталей, до самых крупных. Причем, думаю что правильно подобраная цветовая гамма отнюдь не последнее звено в интерьере. Обычно, три основных цвета и их оттенки, вполне решают восприятие любого интерьера. Чтобы легче было понятно о чем я, вот собрал немного примеров из интернета простых "дерявянных" интерьеров... И, сразу хочу сказать, дизайном никогда не занимался, просто фотограф-любитель, отсюда немго познаний в цветовой гамме. И, если здесь на форуме есть проффесиональные дизайнеры или просто люди которые имеют свои собственные, пусть даже и немного инные вкусы - с радостью выслушаю вашу критику и пожелания, особенно всего что касается дерева, ведь сам первый раз строюсь, самому интиресно... Как говорят "Век живи, век учись..."
Дачу строю в деревне на берегу оз. Свитязь (Волынская область) и вагонку делал частник из моего дерева, поэтому платил только за работу... Если интиресует такая вагонка по адекватной цене, так лучше сразу договариватся с мелким производителем-частником, даже если станок стоит у него дома в гараже... лишь бы мастер был толковый да фрезерный станок нормальный - это всегда дешевле чем в магазинах или на разных там базах. И, ширина вагонки зависит от размера досок... если у вас или у мастера есть возможность найти по нормальной цене лес - уже порезаные и высушены доски шириной 15-17см, то почти на любом фрезере можно легко и быстро сделать вагонку в 13-14см... именно так я и сделал. Конешно, это не выбирать по одной планочке как в магазине, выходит до 10-15% брака (вылетевшие сучки, другой цвет серцевины дерева...) Но получилось всеравно в раза два дешевле чем в магазине.
Почти всю вагонку делали на заказ у частника из своего материала... поэтому платили только за работу. Ширина тоже разная (отличается по комнатам и потолку) от 10 до 13см.
Вот еще нашел немного фоток своей стройки... абсолютно все отделано сосновой вагонкой... все плинтуса, обналичку, оконные проемы, внутренние двери и большинство мебели, как и кухню, планирую красить в темный цвет...
Как я написал, это примеры из интернета... скорей всего, в большинстве примеров это брус, хотя на первом фото - вроде бы как вагонка. Примеры дал, что бы хоть как-то визуально можно было бы оценить, как смотрится "деревянный" сан-узел. а примеры моей вагонки здесь, к сожалению, пока без сан-узла: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=889372#post889372
Тоже отделал весь свой сан-узел вагонкой, но душевую кабину буду ставить обязательно с задними стенками, и ставить довольно мощную вытяжку под потолком, что является обязательным условием в ванной, иначе через несколько лет - придется вам менять всю вагонку... Вот, нашел у себя в компютере несколько примеров с интернета "деревянного сан-узла" (собирал еще когда планировал свой домик)...
Вот мой потолок и стены в процесе так сказать... не понимаю, почему нельзя прятать гвозди в пазы вагонки? У меня сверху не торчит ниодной шляпки и все ок! Все еще в процесе... стыки между потолком и стенами, а так же во всех углах, буду закрывать плинтусами.
