blagoff
16 -
blagoff's Achievements
Продам электрический навесной котел ТЕРМО-БАР Ж7-КЕП-30кВт. В работе не был ,новый. Цена 1700 грн о634393943 Владимир Описание и характеристики Электрический котел Термобар предназначен для отопления жилых и общественных зданий. Котлы оборудованы насосом, что позволяет использовать их как в старых системах отопления, так и смонтировать современную экономичную систему отопления. Все котлы имеют регулировку мощности, что позволяет вам установить требуемую температуру. Все электрические котлы оборудованы датчиком протока, который отключает котел в случае отсутствия протока теплоносителя. Электрический котел ТермоБар КЭП 30кВт (380В): Параметри Ж7-КЕП-30Н Мощность, кВт 30 Отапливаемая площадь, м² 300 Напряжение электрической сети, В 380 Максимальная температура при выходе из котла не более oC 90 Водяной обем котла, л 4,5 Диаметр присоединительных патрубков, G-B G3/4-b Рабочее давление воды при выходе из котла, МПа 0.2 Габаритные размеры, не больше мм длина 170 ширина 415 висота 1020 Масса кг, не больше 31
1900 торг!!!!! Добавлено через 1 час 9 минут Электрический котел Термо Бар Ж 7-КЕП-30 380 V довольно прост в управлении котлом и эксплуатации, в данном котле находятся электронагреватели (ТЭНы), которые закрепленны в нагревающем резервуаре, блок управления, при помощи его устанавливается желаемая температура воды в теплоносителе, установлен датчик безопасности протока, который отвечает за отключение электронагревателей при остановке циркуляции воды в контуре отопления. Во всех электрокотлах ТермоБар присутствует три мощностных степени, для экономного расхода электричества. Каждую степень мощности можно использовать отдельно и включать только третью часть основной мощности котла. Для более точного контроля температуры воды системы отопления, на лицевой панели вынесен термодатчик. Эти котлы настенного навесного типа, предназначены для отопления бытовых жилых помещений, квартир, коттеджей, в которых можно использовать систему водяного отопления с циркуляционной системой. Электрические котлы термоБар довольно хорошо зарекомендовали себя в квартирном отоплении, дачах, коттеджах, и даже в больших помещениях не бытовых назначений. Электрокотлы ТермоБар имеют немало преимуществ в сравнении с другими котлами других марок – это то что они недорогие, оформление документов на эксплуатацию не требуют для данного прибора. Также данные котлы можно устанавливать как вспомогательные к газовому котлу, экономя газ, избегая превышение лимита. Технические характеристики электрического котла ТермоБар Ж 7-КЭП-30 Мощность, кВт 30 Напряжение электрической сети, В 380 Максимальная температура при выходе из котла не более °C 90 Водяной обем котла, л 4,5 Диаметр присоединительных патрубков, G-B G3/4-b Рабочее давление воды при выходе из котла, МПа 0.2 Отапливаемый обем, м3 750-900 Площадь обогрева, м2 300 длина 170 ширина 415 высота 1020 Масса кг, не больше 31 Новый. В работе не был
