392 -
Усі публікації користувача LimoN4ik
Происходит акционная распродажа всего ассортимента насосов и станций от ТМ "Aquario". Для розничных клиентов цены оговариваются отдельно! Для оптовых клиентов скидки более 50% от розничного прайса! Все вопросы по наличию уточняйте в телефонном режиме! Акция длится только 3 дня
Насос абсолютно новый! Гарантия официальная! Повреждена коробка, размокла верхняя часть в гараже. Цена 10000грн Погружной дренажный насос. Вертикальный одноступенчатый погружной насос из нерж.стали с вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем, со встроенной термозащитой, класс изоляции F. Насос оснащен фильтром в основании и поплавковым выключателем для автоматического включения и выключения. Рабочее колесо Полу-открыт. Насос для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, дождевых вод, при наличии твердых частиц величиной до 12 мм. Насос имеет сдвоенную систему уплотнения с торцевым уплотнением и масляной за*****й камерой с нетоксичным маслом. Насос имеет вертикальный нагнетательный патрубок, кожух для охлаждения электродвигателя, постоянно омываемого рабочей жидкостью. Подшипники качения с введенной в них на длительный срок смазкой не требуют обслуживания. Насос готов к установке, снабжен рукояткой для переноса и поставляется с 10 мсиловым кабелем. Силовой кабель со штекерным электроразъемом и залитыми контактами проводов для предотвращения проникновения влаги в обмотки статора. Технические характеристики: Производитель: Grundfos Тип насоса: Насос погружной дренажный Питание: электродвигатель Мощность двигателя, кВт: 0,6 Максимальная производительность, л/ч: 21250 Максимальное рабочее давление, бар: нет данных Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы: -/1,5 Высота нагнетания, м: 12,9 Высота всасывания, м: нет Глубина погружения насоса в воду, м: 10 Допустимый размер частиц в воде, мм: 12 Содержание примесей в воде, г/м3: для грязной воды Объем гидроаккумулятора, л: нет Минимальный диаметр скважины, мм: нет Габариты, мм: 321х216 Вес, кг: 11 Длина сетевого кабеля, м: 3 Комплектация: кабель со штекерным электроразъёмом, имеющим заземляющий контакт, рабочий конденсатор, систему защиты электродвигателя и поплавковый выключатель Еще: Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +55°С (кратковременно, до 3 минут, - до +70°С).
Насос новый! Гарантия официальная. Насос не использовался, лежал в гараже. Продаётся по причине ненадобности Цена 9500грн Отправлю по Украине за свой счет, но при условии предоплаты UPS 32-120 F представляет собой циркуляционный насос фланцевого исполнения со встроенным тепловым реле и долговечными керамическими подшипниками, подключение 220В. Насос с изолированным ротором и электродвигателем образуют единый узел без уплотнения вала. Наружная оболочка ротора и подшипниковая пластина изготовлены из нержавеющей стали. Для защиты от перегрева к насосу следует приобрести релейный модуль (дополнительная принадлежность), который позволяет подключать агрегат непосредственно к внешнему выключателю и к внешнему устройству рабочей или аварийной индикации, а в случае возникновения неисправностей – производит отключение насоса. Особенности: низкий уровень шума широкий рабочий диапазон удобный монтаж малое потребление электроэнергии отсутствие необходимости в специальном техническом обслуживании длительный срок службы Технические характеристики: Производитель: Grundfos Тип насоса: Циркуляционный отопительный насос Питание: электродвигатель Мощность двигателя, кВт: 0,032/0,034/0,038 Максимальная производительность, л/ч: 9200/11200/14000 Максимальное рабочее давление, бар: 10 Диаметр впускного/выпускного отверстия, дюймы: фланцевое DN32 Высота нагнетания, м: 8,8/9,4/9,9 Высота всасывания, м: нет Глубина погружения насоса в воду, м: нет Допустимый размер частиц в воде, мм: для чистой воды Содержание примесей в воде, г/м3: нет данных Объем гидроаккумулятора, л: нет Минимальный диаметр скважины, мм: нет Габариты, мм: монтажный размер 220мм Вес, кг: 17,6 Длина сетевого кабеля, м: нет данных Комплектация: нет данных Еще: Трехскоростной, напряжение 220В, предназначен для циркуляции воды в отопительных системах Преимущества: Насос имеет 3 частоты вращения, позволяющие выбрать оптимальную для соответствующей гидросистемы производительность. Переключение на более низкую частоту вращения уменьшает энергопотребление и снижает уровень шума. Применение: Циркуляционный насос UPS 32-120 F используется в системах отопления и других инженерных системах для циркуляции жидкости. Перекачиваемые среды: Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц, волокон и минеральных масел.
Предлагаем Вашему вниманию Итальянские баки от ТМ "Aquasystem" По запросу прайс-листа обращайтесь. При больших объемах продаж возможны спеццены на весь ассортимент Aquasystem
Компания Santlux является основным дилером многих товар в отопительной технике таких как: AQUARIO, AQUASYSTEM, DAYLUX, DRAZICE, FACOT, FADO, ICMA, KUYDYCH KHT, MASTER BOILER, OFFICINE RIGAMONTI, SD, TIANRUN, Комплектующие для водяного теплого пола, Медь Sanha, а так же производителями средств для чистки от накипи и отложений "Master Boiler". Особенно интересные оптовые цены на баки AQUASYSTEM, запорную арматуру ICMA, радиаторы TIANRUN. Торговая марка Master Boiler является нашей собственной торговой маркой. По этой позиции мы являемся производителями. Аналогов в Украине по ней нету, а так же ей пользуются многие сервисные компании для очистки систем отопления, кондиционирования и бытовой техники подверженной отложению накипи. Так же есть специальное оборудование для работы с данными жидкостями, так называемые бустеры. По всем вопросам которые у Вас возникнут, а так же для запроса прайс-литов Вы можете обращаться на почту: kurinnoy@santlux.com или по телефонам: 097-221-54-21 Так же для упрощения есть скайп: kurinnoy.santlux
Основным направлением компании САНТЛЮКС является поставка, продажа, монтаж, гарантийное и сервисное обеспечение теплотехнического и климатического оборудования на территории Украины. Приглашаем к сотрудничеству: строительные и монтажные организации; розничные магазины и интернет проекты; Если Вы являетесь конечным потребителем, - заходите на наш интернет магазин, santlux.com.ua/ на котором представлен самый широкий ассортимент оборудования для отопления, водоснабжения, фильтрации, водоотведения, энергонезависимости и тп... САНТЛЮКС - официальный дистрибьютор качественной отопительной техники известных ведущих производителей из стран Европы. На сегодняшний день компания стремительно и успешно развивается, занимая прочные позиции на украинском рынке климатической техники и водонагревательного оборудования. Широчайший ассортимент поставляемого нами оборудования позволяет удовлетворить любые потребности наших клиентов от оснащения бытовых объектов до комплектации крупных промышленных и коммунальных предприятий. Все поставляемое нами оборудование сертифицировано и обеспечено разрешениями на продажу и эксплуатацию в Украине. Также мы смело можем утверждать, что все поставляемое нами оборудование прошло самую главную проверку – проверку временем и доверием потребителя. Наш успех как продавца обеспечивается уверенным спросом и популярностью среди украинских потребителей. Мы поставляем: настенные газовые котлы (одно- и двухконтурные) напольные газовые котлы (одно- и двухконтурные) напольные газовые котлы, независимые от электроэнергии твердотопливные котлы на угле и дровах пиролизные твердотопливные котлы на дровах автоматические твердотопливные котлы на пеллетах автоматические твердотопливные котлы на угле автоматические твердотопливные котлы на древесных отходах электрические котлы циркуляционные насосы насосы для водоснабжения насосы для отвода стоков и канализации мембранные расширительные баки бойлеры электрические бойлеры косвенного нагрева аккумулирующие тепло емкости пластинчатые теплообменники элементы автоматики радиаторы дизайн-радиаторы и полотенцесушители конвекторы системы отопления пола Основная миссия компании САНТЛЮКС – это плодотворная и взаимовыгодная работа с нашими партнерами и клиентами по качественному продвижению теплотехнического и климатического оборудования. Мы уважаем, ценим и дорожим каждым нашим клиентом и всегда готовы найти компромиссный индивидуальный подход к сотрудничеству. САНТЛЮКС – удобная компания во всех отношениях для Вас, наш уважаемый Партнер и Клиент!
Могу предложить котел PROTHERM СКАТ 14К по цене 9700грн
Добрый день! Могу предложить цену в 8800грн + труба 900грн
Нету! Продано! Закройте тему!
АП 1100грн! Продается!
А Вы не учитываете что там изначально идет лески чуть ли ни пол метра, и еще тот факт что она может рваться?
А при чем тут леска? Вам дать 30грн на леску? ))))) За 600 купите себе ножници и стригите в свое удовольствие )))))) Тоже мне, нашел аргумент )))))
АП! 1000грн! Покупаем не стесняемся!
АП 1000грн!!! А травка все растет и растет! ;)
АП! 1000грн!!! Покупаем!
АП! 1100грн
АП! 1100грн
А травка все выше и выше Покупаем, не стесняемся. Могу отправить Новой Почтой по Украине - доставка за ваш счет
1100грн Продается
1100грн АП
И не бояться же лезть в такую глубь на машине....
Покупаем Сезон покоса не за горами
АП! 1100грн и самовывоз
Минимум за что отдам, это 1100 и самовывоз... Он спалил всего 4л бенза и дарить не буду...
