dijik
19 -
dijik's Achievements
4
При сильном ветре будет воду сдувать на фасад,так что опускать.
Добрый день!Возникла следующая задача. Плоская кровля: Нужно смонтировать контрбрус,обрешетку,профнастил. Основную сложность составляет: вот это место(бетонный отлив от парапета под рубероидом): Как правильно будет устроить примыкание профнастила к парапету учитывая этот отлив и как устроить примыкания в углах? Еще сомневаюсь в достаточности уклона. Всем спасибо за ответы.
Добрый день! Предлагаю материалы: 1. Диск Distar 125 мм Decor Slim Наружный диаметр: 125 мм. Посадочное отверстие: 22,23 мм (под болгарку). Толщина диска: 1,2 мм. Высота алмазного слоя: 8 мм. Предназначен для: стеновой и половой плитки, керамогранита, мрамор, гранит, плитка с рельефной глазурью. Особенности диска Distar 125 мм Decor Slim: специальная технология изготовления корпуса; уменьшена масса диска; ультратонкий алмазный слой; высококачественный и точный рез. Цена:280 грн 2.Расшивка mapei 5 кг цвет серый Вес:5 кг Цена:200 грн. В наличии 2 упаковки 3.Расшивка эпоксидная Mapei keraproxy Цвет:белый Вес:2 кг. Цена:600 грн. 4.Расшивка Kilto белая Вес:1 кг. 2 баночки в наличии Цена:80 грн. Местонахождение:г.Киев,Оболонь.
(ссылка на изображение устарела) Интересует работа по специальности,а так же есть желание получить опыт себя в других сферах. Донецк,Донецкая область или Крым.
СОСТАВ АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: - технико экономические показатели. - пояснительная записка. - схема генплана. - архитектурно-планировочное решение - (поэтажные планы) - кладочные чертежи. - разрезы и фасады здания. - принципиальные узлы и решения. - ведомости полов, оконных и дверных заполнений. - визуализация и презентационные материалы - (перспективные виды решений экстерьера). цена : 25 грн/м2 СОСТАВ КОНСТРУКТИВНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: - конструкции фундаментов (свайный фундамент, ленточный, плита). - расчет несущей способности простенков и стен. - конструкции монолитных железобетонных поясов. - конструкции монолитных железобетонных перекрытий или раскладка сборных железобетонных плит перекрытий. - конструкции балок и колон. - конструкции перемычек. - констукции крыши (стропильная система) - конструкции чаши бассейна, подпорных стен и пр. цена : 30 грн/м2
Интересно,покажите,спасибо
или гравий
Вариант усиления рамкой подойдет. По поводу "стяжки дома" что первое нашел в интернетах: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) это имел ввиду. Как посчитать: Нужно знать размеры мансарды,исходя из этого собрать нагрузки на стены от перекрытия и кровли.Далее определить несущую способность стен,и несущую способность фундамента. Несущая способность>Нагрузки от мансарды
-Если будете ставить мансардный этаж,Можно разобрать ряды кирпича над окном,залить жб перемычку,а после выложить эти ряды снова. -Нет перевязки кладки между домом и пристройкой,поэтому пристройка "отошла",Возможно был выполнен не качественно фундамент,скорей всего гидроизоляции фундамента нет,кровля новая,возможно на старой кровле был недостаточный свес "кобылка" поэтому постоянно намокал грунт в районе фундамента.Можно выполнить стяжку дома,также можно по периметру дома усилить фундамент и заодно отлить новую отмостку. -Насчет легкого материала мансарды не ясно. Мансарду из любого материала который нравится,Деревянные балки,деревянная стропильная система.
Нормативная не менее 0,5,А так вопрос эстетики экстерьера.
В углу отверстие,нет нужного перехлеста между планками,также не видно силикона.
Междуэтажное перекрытие нужно выполнять из деревянных балок,на эти балки будет производится монтаж стропильной системы,далее перекрытие утепляется,декорируется. Я на днях выполнял расчет балок перекрытия и стропильной системы мансарды дом в плане 6х7 м.В принципе могу подсказать,если Вы можете предоставить больше исходных данных.
Нужно видеть проект кровли.А в целом,нормальное предложение.
Сложно с заказчиками которые "шарят" в строительстве.
Есть что то по кровлям?
