vovanvs
22 -
Усі публікації користувача vovanvs
Ок То есть выходит как удобно так и делаем, в моем случае, бетонирую сначала столб. Под откатные позже. Под откатные фундамент весь глубиной в 1 метр или вначале и в конце по метру, а посредине 50 см? Спасибо
Ребятки подскажите пожалуйста. Копаю под столб и под фундамент для откатных ворот. На фото видно по центру место для столба металического. После заливки столб обложится бутом. Справа на фото готовится место для фундамента под откатные (где лопата лежит). На даном этапе возник вопрос бетонировать только столб и дальше гнать камнем, и лишь потом заливать фундамент под откатные? Или готовить место сразу под фундамент и бетонировать все сразу? Я думаю что наверное лучше забетонировать столб и пусть обкладывают его камне. Фундамент потом. Как думаете?
Можно расмотреть вариант и одноэтажного с плоской. Типа дачный вариант. Пока изучаю этот вопрос. Основное что хотелось бы: плоская крыша, большые стекляные окна, вплоть до стекляной стены. Я даже не знаю реально это или нет ((((( Так хочет супруга ))))) Одна стена глухая от соседей, две как минимум стекло. Смотрел в сторону СИП, что стремное оно. Типа картон. (((( Остается газобетон. Такое сооружение планируется в лесу и не хочется мно вырубать дерева. Может кто делал похожий вариант? Подскажите на что обратить внимание?
Стал выбор проекта дома. Очень понравились внешне дома с плоской крышей + большие окна в пол Что-то похожее на этот: z500.com.ua/projekt/zx123_gp2.html - кроме гаража, его я там не хотел бы видеть и уменьшить площадь до 150 кв.м.. Участок в лесу с соснами. В планах домик, больше дачного типа, без постоянного проживания. Какие минусы вы видите в таком проекте дома или вообще в домах с плоской крышей и большими окнами? Как себя поведет крыша после наших зим?
Нужны мастера для укладки бута под профнастилом. Териториально Васильков. Пишите в лс.
Відповідно до частини першої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від 06.07.2013 р. (необхідне підкреслити)._індивідуальний житловий будинок та господарскі споруди, (найменування об’єкта будівництва) вот тут дату не ставить
Всем привет В математике не силен)))))))) подскажите, а как правильно вычесть какой объем камня работник положил. Пример: пролет 3м ширина 0.3м глубина с одной стороны 0.3м, а с другой 0.5м 3 х 0.3 х ( 0.3+0.5 /2 ) = 0.36 метр.куб.........правильно? глубину фундамента берем среднее значение ? спасибо
Куплю еврокуб 1000л 2-3 шт самовывоз, желательно: Киев и Васильков
Здравствуйте. Нужны откатные ворота с замком. Размер приблизительно 6х2м Зашивка с обеих сторон профнастилом. На данный момент интересует установка без автоматики, но с возможностью ее дальнейшей установки. Сколько будет стоить откатные ворота 6 метров без автоматики и с автоматикой? Сколько времени на изготовление и установку? Какая процедура заказа и установки откатных ворот? Объект в г. Васильков, Киевская обл Спасибо
Александр919, Здравствуйте Можно узнать цены на профнастил Спасибо
Ищу профнастил на забор примерно 500-600 м. кв.. Васильковский р-н Киевская обл.. Предложения в личку Спасибо
заборчик прикольный, но на любителя мне первым делом нужно оградится, а красота на втором плане предпочтение отдаю металлу а можно в данном случае использовать столбы 60х60? какой диаметр лунки под заливку столба?
привет всем никто не делал себе высокий забор? посоветуйте по столбам плиз. тем по низким заборам много, а вот с высотой 3м. не нашел
подскажите столб 80х80х3 выдержит такую высоту или нужно 100х100? ширина между столбами 3 метра подойдет или с точки зрения экономии лучше взят столбики 60х60 и ширину между столбами около 2 метров? как правильно рассчитать высоту столба, что бы в конечном итоге высота забора по профнастилу была 3 метра?
Приветствую Прошу совета в постройке забора из профнастила Желательная высота забора около 3 метров Общая длина больше 200 м/п Территория застройки сосновый лес Хотелось бы на металлических столбах, сплошной, с заливкой под забор Возникло несколько вопросов: 1. по столбикам: высота столба, ширина-толщина, сколько в землю опускать, ширина между столбами, диаметр для заливки под столбы 2. Заливка: глубина и шырина. 3. поперчены: профильная труба 20х40 4. металопрофиль: пока не до него заранее извиняюсь за возможно не совсем професиональные вопросы в строительстве не силен, но элементарное надо знать спасибо
