Джин76
66 -
Джин76's Achievements
10
На данном этапе утеплил пенопластом внутреннюю сторону кирпичной кладки - влаги стало намного меньше...Когда было потеплее - вроде как вообще не было( обрадавался))). Но когда похолодало -влага проявилась очень незначительно. Думаю весной утеплить как нарисовал Вадимчик. Правда не знаю насколько легко будет разобрать подшиву крыши для этих работ...Но делать нужно...
на 1 метр от стены уложен0 200мм. Под ватой плита перекрытия теплая. В комнате стена с армопоясом заметно холоднее чим сразу под ним газобетонная стена...т.е. плиты перекрытия утеплены номально - думаю промерзает торец плит и через плиту уже армопояс.
Отчет по работе: снял гидробарьер ( во многих местах была влага на внутренней стороне. в некоторых местах достаточно много) Утеплил по внутренней стене пенопластом до мауэрлата. Но чуда не произошло - влага не ушла... Придется весной утеплять по наруже до мауэрлата....
Только вернулся с чердака... Поднял вату с углов где мокреют углы - полоска влаги на плите возле стены 2-3 см. дальше от стены сухо. Под гидробарьером в углах капли замерзли на вате... дальше метра от края каплей почти нет...Проложил между стеной и ватой пенопласт 50мм. и на 50 см. от края доложил еще 50мм ваты( оставалась в резерве))т.е суммарно теперь 200 мм ( 100+50+50). Буду ждать просохнут ли углы... если не поможет - тогда придется утеплять кладку снаружи до мауэрлата. ( хоть бы помогло - так хочется надеяться на результат)))
Спасибо за совет... Попробую вначале утеплить кирпичную кладку внутри... если не поможет придется снаружи снимать подшиву и утеплять до мауэрлата.. Но это второй этаж - высоковато... Придется снаружи работы отложить до лета....если конечно не поможет внутреннее утепление. И еще вопрос: может в гидробарьере попрорезать вентиляционные отверстия и этим ограничится? У меня пленка не лежит на вате, а прибита на лаги и между ватой и пленкой 2см
Я думал сделать прорезы в гидробарьере летом. Весной смотрел на гидробарьере были небольшие капли воды, но летом залез уже думал прорезать - влаги уже не было... По поводу соединения паробарьера и кирпичной кладки - первоначально так и было - он был завернут на кирпичную кладку...Но тогда влаги было еще больше.... Есть мысль обклеить внутреннюю кладку пенопластом( остался от фасада) может тогда не будет теплый воздух соприкасаться с холодной кладкой и не будет конденсата? Что скажете? может это решить проблему?
Добрый день! Помогите решить проблему с утеплением: мокреют углы с северной и восточной стороны. Картинка со схемой прилагается. Хотелось бы совет как можно решить данную проблему. Буду рад советом специалистов. P.S.Еще не нарисовал под плитой армопояс.... Красным указано где мокреет. 9 -это гипсокартон. Может это поможет понять причину: на холодном чердаке над местом где мокреет я поднимал мин.вату и под паробарьерной пленкой есть влага и плита влажная...Когда строили строители паробарьер завернули аж на вертикальную стенку, в том году там тоже было влажно. Думал из-за того что тепло соприкасается с холодной стеной и образуется конденсат. Летом обрезал паробарьер под уровень стены и думал конденсат пропадет...Не помогло....
А то скидка в 3% в салоне на 7 дверей как-то не впечатлила....
а мне в котельную 200 и в кухню 200
Вроде проветривается .... ветер конечно не гуляет, но движение воздуха есть...
