LadaAlex
23 -
LadaAlex's Achievements
Добрый вечер. Прочел достаточное количество страниц темы, но увы для себя не нашел внятного ответа, что касаемо актуальности отопление электричества с учетом новых тарифов на свет с 1 сентября. Есть дом, отапливаемая площадь около 200-210 квадратных метров. Затраты на отопление газовым котлом , при средней температуре 22 градуса в доме, в зимние месяца в среднем около 450-550 кубов в месяц. Сейчас идет реконструкция линии, и притянули мне 380 прям под дом, задумался об установке трёхфазного электро котла, но не могу понять насколько актуально и выгодно это будет для меня при таком потреблении газа. Что подскажите уважаемые форумчане?)
Собственно проверил все , настроил , посмотрим насколько хватит насоса с такой работой. Давление в груше изначально было 2.2. Отрегулировал насосную станцию 3,1-3,9 грушу подкачал 2,7. Теперь напор нормальный, есть конечно падение но на таком давлении это практически не заметно, станция быстро подкачивает до отметки 3,9 без напряга и отключается, только неизвестно сколько она выдержит в постояной работе...
думаю проблема не в этом. на первом этаже стоит гидробокс, и в умывальниках смесители другой фирмы, чехия. и всетаки проблема в давлении, как советовали ранее настройка насосной станции в пределах 3.0+ и установка редукционного клапана решит эту проблему? если такова и есть работа станции с перепадами, я же состарюсь пока ванну наберу)))
День добрый. Ситуация такова, есть дом 2 этажа + подземный, в подземном стоит резервная емкость на 500л, и насосная станция, но принцип её работы не совсем меня устраивает, я не сталкивался с таким ранее поэтому подскажите так ли оно должно быть.Забор воды идёт с водопровода. Допустим на 2 этаже включаю кран набора воды в ванну, и при наборе заметно как струя падает затем включается насос и струя опять идёт нормальная, но опять же не так как хотелось, отрегулирована от 1.8 до 2.7 насколько мне объяснили, но не устраивает собственно сам напор, и то что при заборе воды с переодикой секунд в 30, струя падает, включается насос,опять падает и так постоянно, полагаю так не должно быть, может его стоит отрегулировать или ещё что то? Помогите советом. просто ванная на 550 литров, и таким напором её набирать не менее часу. Заранее спасибо.
У нас в Кировограде "зарядили", 3-3.5 за шт. Не знаю как считают у Вас, но туда уже включена цена за раствор, расшивку и тд. Тоже делаем с Евротона, только цвет "персик", кирпич хороший, но кромки снизу и сверху оставляют желать лучшего...
А сколько стоит у Вас кладка облицовочного кирпича? И как с геометрией кирпича?
Покупка натуральной черепицы (предлагаю скооперироваться)
LadaAlex відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Подскажите тогда керамическую черепицу, со стоимостью до 20 евро за кв.м Спасибо. -
Куплено.Всем спасибо
Нужен рядовой кирпич, 40 тыс. штук, территориально Кировоград. Возможен вариант некондиции. Цену озвучивать с доставкой, и естественно производителя кирпича. Заранее благодарен.
