23 -
Усі публікації користувача urri72
95 процентов - провис стропильной системы и как следствие - обрешетки. лечение: 1 вариант(правильный) снять черепицу,натянуть диагонали на обрешетку -выставить обрешетку,прикрутить черепицу 2 вариант(так себе) - прокручиваем замки - потом крепим черепицу к обрешетке
Так давайте мы сделаем
Можем предложить изготовить стандартный периметр как у беседки с выготовкой и покраской видимых элементов. Пирог кровли- фальц, утеплитель, вагонка, видимая часть стропил. Конфигурация кровли - двухскатка с разными длинами скатов(предложение)Будет органично выглядеть.
Вы имеете ввиду водосточка?
Шлепаем , но вдумчиво Можем изготовить и смонтировать по Вашему эскизу
Я так понимаю, что это заготовка для решеток внутрипольных конвертеров Можем изготовить из дуба
Нужно уложить 3 м куб бута в качестве цоколя фундамента.Броварской р-н
Есть такой хитрый утеплитель - шаттл. Как раз для Вашего случая ссылка prommax.com.ua/item/shattl
Давайте попытаемся определиться - что есть деревянный дом? Деревянный дом- дом построенный из дерева. Есть как минимум две технологии строительства из дерева - срубы и с применением каркаса. По срубам - на протяжении сотен лет применения этой технологии она мало изменилась.Все изменения и усовершенствования касаються способа избежать продуваемости и деформации стенового материала после усадки(собенно это касаеться углов и перерубов). По каркасу: с наполнителем -дерево. Та же проблема, но в несколко видоизменненой форме.Каркас задает геометрию здания с минимальными изменениями от внешних факторов, но наполнитель -брус - имеет теже проблеммы ,что и в брусовом доме. Я попытался своей разработкой минимизировать изменения дерева,применяемого в качестве наполнителя для деревянного дома.Путь минимизации - короткие элементы с замками,не пдверженные критическим изменениям геометрии.Подобный подход к решению этой прблемы используется при изготовлении паркета, столярном деле(филенчатые двери,клееный щит) ,и в других системах из дерева,где изменения геометрии -недопустимо или должно быть минимизировано.
Давайте общаться без посредников;) Мое имя:Юрий Святославович Ответы на вопросы: 1. Я не руководил производством клееного бруса - я занимался(и занимаюсь ) деревопереработкой и строительством из дерева 2. Конкурс - во вложении 3.С помощью клея и шкантов 4.Применением качественного утеплителя и использованием мембраны 5.? 6.Точно так же ,как уже несколько сот лет совмещают: столяра (феленчатые двери), строители фахверка, церквей и домов с использованием в качестве несущей основы -каркаса и наполнителя - дерева (фото церкви: каркас из дерева-стойки + наполнитель: брус) 7.Цена готового конструктива на 20% ниже(разница стоимости материала + монтаж)
фото блок-кирпича из дерева. Это 4 ламельный .Каждая ламель Размеры: 750*125*35 мм (Д.В.Т.)Материал изготовления – сосна Влажность 10-12% (камерная сушка) Блок-кирпич может состоять от 3 до "сколько нужно" ламелей - для выполнения поставленной задачи .Блок односторонний - одна сторона лицевая.Лицевая ламель может быть выполнена из другой породы дерева - дуб ,лиственница,ясень и т.д
DomaKDS Любой заданной толщины? Это ж бред Уважаемый DomaKDS ! Вы не удосужились прояснить для себя: как? что? зачем? задаете себе вопросы - сами на них отвечаете , ну и естественно у Вас получаеться бред,так как не владеете информацией по технологии,монтаже,и не хотите ею владеть - не задаете вопросы. Вывод-Ваша цель не узнать,понять, - а обгадить(в чем вы на форуме преуспеваете - и не только на этом посте). P. S. Большое спасибо lan5853805 за поддержку, но я не намерен вступать в полемику на уровне "сам дурак" к чему склоняет DomaKDS .Вы изявили желание понять что это за материал и технология - Вы получите изчерпывающую информацию по всем интересующим Вас вопросам.
Техническая задача: создать элемент стеновой конструкции из дерева, который дает возможность: проектировать и строить здания любой заданной толщины стены и конфигурации по заявленным тебованиям Заказчика а не принуждать Заказчика выбирать из того что есть;) без увеличения стоимости за единицу объёма, создать форму строительного элемента из дерева, который бы давал возможность строить здание из унифицированных элементов без привязки к конкретному проекту(изготавливать универсальные элементы ,из которых возможно комплектовать любое здание,сооружение),минимизировать сезонные и временные усадки и геометрические изменения готовой конструкции, минимизировать отходность, упростить способ изготовления и монтажа, сократить или исключить из технологической цепочки дорогостоящее оборудование, облегчить и упростить доставку и складирование , исключить из работ при монтаже здания,сооружения тяжёлую технику
Игорь 2009, Игорь, Вы наверное не дочитали до конца, и сразу ринулись свое производство клееного бруса закрывать грудью от посягательств. У меня к Вам встречный вопрос - а как давно технология клееного бруса применяется на Украине? Какие недостатки у этой технологии? Какая максимальная толщина клееного бруса у Вас? Возможна ли замена какого либо элемента стеновой конструкции после окончания монтажа (в случае повреждения или брака, который проявиться через год-два -три -десять)? Можете ли Вы по заявке Заказчика увеличить толщину стены до необходимой для соблюдения европейских норм энергосбережения , а именно до 360 мм для клееного бруса ?Возможно ли отправить комплект заказа на дом "день в день"?А наша технология предполагает все эти возможности Добавлено через 12 минут irina1969, Начну с последнего вопроса.Толщина блок-кирпича 147 мм.Пирог стены для дома круглогодичного проживания :блок-кирпич(147 мм ) утеплитель 100 мм блок-кирпич (110 мм) при такой конструкции стены энергосбережение будет соответствовать европейским нормам.По цене -в зависимости от пирога стены.
Добрый день всем! Как автор и разработчик новой технологии строительства из дерева хочу отметиться на этом посте. Кратко о технологии:блок-кирпич из дерева Блок кирпич из дерева представляет собой многослойный клееный брус ,состоящий из нескольких ламелей, соединенных между собой определенным образом, в результате чего у блок-кирпича образуются замки для соединения друг с другом. Технология строительства из блок-кирпича объединяет в себе плюсы двух технологий - каркасного строительства,а именно: пространственный каркас из бруса , который задает геометрию здания и жесткость всей конструкции конструкции и технологию клееного бруса, отличающегося от традиционной тем , что состоит из небольших элементов - блоков, собранных определенным образом в результате чего по периметру блока находятся замки для соединения как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости ,что дает ряд преимуществ перед клееным (самым близким по сути) брусом: замки системы шип-паз прямоугольной формы и размером 1\3 ширины блока гарантирует отсутствие продувания конструкции, короткие элементы не дают деформации по горизонтальной и вертикальной плоскостях, ремонтопригодность здания(возможность замены поврежденных элементов в готовом здании).Формировать стену из блока можно какой угодно толщины(в разумных пределах)и каким угодно "пирогом" блок-блок, блок-утеплитель-блок,блок-утеплитель-гипсокартон и тд.
Помогите с дизайном бильярдной в подвале
urri72 відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Как Вам такое решение ( с адаптацией к бильярдной) -
Какой размер проема под перегородку? Тип стены самого проема ( из чего -гипсокартон ,кирпич?)
Здравствуйте! Уточните пожалуйста: кровельный пирог: металлочерепица с утеплителем? обустройство свесов- да,нет? Установка водосточной системы - да,нет?
Какой дизайн террасы? Какое дерево?
Есть участок в Требухове 2х10 соток. Газ ,електроенергия 25 м от участков.Выделены и оформены в начале 90 прошлого века(следовательно не оспорят при смене власти о правомерности).Выделялись под садоводство, сейчас в черте села по новому плану застройки.Участок с двух противоположных сторон фасадный (с однй и другой стороны выход на улицу ) цена вопроса 2000 за сотку
