402 -
Владимир
Харьков
Хобби
рыбалка
Род занятий
предприниматель
Автомобиль
Опель Комбо,Фольксваген Пассат-оба дизельные
Vоvан's Achievements
Форумчанин (4/13)
222
Не так.1 складометр или куб дров твердых пород весит примерно 500-700 кг(зависит от влажности).Калорийность 1 кг брикетов и дров одинакова-примерно 4500ккал.У брикетов по моему мнению преимущество одно-удобство складирования и минимум мусора.А минус тоже один-высокая цена,как для товара,производимого из отходов и не факт,что хороших.Дрова хоть видишь какие.А из чего на самом деле сделаны брикеты неизвестно.
Сделали бы нормальное фото,а то на переднем плане,как оказалось-"крутилка",а датчик на дымоходе можно увидеть,лишь присмотревшись.
На другом форуме возник спор.Имеется система с естественной циркуляцией,то есть-самотек.Если установить закрытый бачок,будет ли работать самотек без насоса?
Хм.Вопрос то был не о датчике на трубе отопления,а о датчике температуры газов,то есть-в дымоходе.
У меня на этот счет были очень серьёзные споры с Iven на другом форуме.Как известно,он делает и продает котлы на основе Бубафони.Я его так и не смог победить в споре.Там тоже такая проблема.Ну какой изготовитель прилюдно признается о каком-либо косяке его товара?:D
Интересно,за счет чего?И что там не так с этим теплообменником?
То же самое и в случае со Стропувой.
А если Стропуву зажечь снизу,что будет?Нижнего?:D
Прикалываешься?Интенсивность горения в таких котлах регулируется подачей воздуха,то есть -поддувалом.Конструкция котлов такова,что даже при полностью открытом поддувале все топливо сразу не сгорит,так как этому препятствует сечение дымохода.Так понятно?Это не костер. На Стропувоподобных котлах подача воздуха идет сверху к очагу горения и топливо там сгорает сверху-вниз.Поэтому они и называются верхнего горения.
Сорри.Точно,протупил.Перепутал склад с кубом. Нижнего.Верхнего-типа Стропува или Бубафоня. Грубо говоря,бумажка для распала в Огоньке снизу,под дровами. Так что 1:1.
Наверное,ТС имел в виду открытый ТА со встроенным теплообменником отбора мощности.Чтобы ТА без давления был.
Коаксиальные котлы,как и парапетники все только с закрытой камерой сгорания.А вот оголовок и у меня обмерзал на парапетнике.Два раза было,что воробьи заходили в дымоход,удобно устраивались на краю дымохода в котле над горелкой,засыпали,угорали и падали на горелку.Все-котел встал при -25.Пришлось разбирать,чистить.Замерз,как цуцик,потому что сам котел стоял в неотапливаемом помещении на втором этаже. Добавлено через 4 минуты Если будете топить дровами,то электроника+наддув нафиг не нужны-лишние деньги.Поверьте,чем проще,тем надежнее.Что вы все так гоняетесь за электроникой?Хотя,хозяин-барин.
Извините,но я не верю,что Вам при -25С на дом 80 кв.м хватит 4,5 квт. Для Вашего дома хватит и 12 квт,если это обычный ттшник прямого горения.Как раз на дровах там выйдет 8-9 квт.У меня на примерно 230 кв.м стоит Корди-30.Вполне справляется.У нас днем было +10С,сейчас ночью+4.Котел не растапливал,в доме тепло. Для дров главный критерий-большая топка.У чугунков при одинаковой мощности со стальными топка маленькая,они больше заточены под уголь.Дров туда войдет мало.Ну и удобство обслуживания,то есть-чистка.Хорошо,если есть третья дверка для чистки,но,думаю,что для котлов малой мощности ее не ставят.На Корди-12 есть,но не дверка,а просто плита на болтах,что несколько неудобно.
