19 -
Новосибирск
ан61's Achievements
Температура воды в системе ? ТП.
ан61 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
У нас сегодня -36.Уже два дня. В подачу температура 33 градуса. В доме 21 градус-градусник на стене напротив окон.Вполне комфортно. Правда дом кирпичный-инерционный. Может и подбавлю в подачу немного, если морозы на этой неделе не спадут. -
На выходных промывал теплообменник (битермический, котел AEG 243 comfort).Заняло полдня-вылезло много грязи. Промывал лимонной кислотой+ два "утенка" Бриз (там смесь соляной и фосфорной кислоты). Вроде все правильно заработало. Выставил нагрев воды в котле 60 градусов- датчик протока работает, котел заправляет бойлер. Домашние в восторге-горячая вода мгновенно из крана. Для INTERSO вопрос-вода из бойлера в котел на вход ХВ идет горячая-не угроблю ли я датчик протока в котле? И еще про напор горячей воды: Проверил-напор теряется до входа в вторичный теплообменник в узле, где стоит датчик протока. Снимать его не стал-побоялся. Возможно там где-то внутри или сеточка фильтра или шайба ограничителя протока. Может кто знает? Спасибо INTERSO за рабочую схему- конечно никогда бы не стал это делать, если бы уже сдуру не купил двухконтурный котел. Не совсем дешевая конструкция получилась-два насоса + эл.бойлер+доп. расходы на эл. энергию. Хорошо хоть многое делаю сам, не плачу другим за монтаж.
Я больше грешу на частичную забитость вторичного теплообменника. Год назад я его уже промывал- вода жесткая (8.0).Хотя вода до переделки шла неплохо, но конечно напор слабее, чем у холодной. На входе в котел перед вторичным теплообменником и после него стоят манометры. Разница после включения насоса загрузки эл.бойлера в первый момент 0.1 атм-потом естественно давление выравнивается.
Немного оживлю тему по схеме INTERSO. В выходные допаял рециркуляцию и проверил работу. Котел AEG-243 comfort , эл. бойлер Аристон 80 литров, паял 25 полипропиленом. Насосы серые Wilo 25-6 и на рециркуляцию и на газовый котел. Петля рециркуляции работает, все прекрасно- горячая вода сразу после открытия крана. Вопрос в следующем! Не загружается бойлер от газового котла. Ну не видит он протока от насоса загрузки бойлера. В чем причина?
