KolY@N
47 -
KolY@N's Achievements
Фундаментную ленту заливал бетононасосом . Три человека, оператор регулировал скорость подачи, было чуть сложновато таскать само сопло, а если у вас будет подача сразу с бетоновоза, да еще сверху, думаю ничего не развалиться. 3 часа работы обошлись 2200 грн, так что щитаю вашы 1000 грн за 13 кубов шара. Может телефончиком поделитесь ?
Bylit, если можно попросить еще и подвальную лестничку сфотографировать. параметры, ширина длинна проема под нее, а так же высота. за ранее благодарю. Жаль этапы не выложили, было бы очень интересно.
Лестничка симаптиШШШная, если не секрет во сколько обошлась ?
Подскажите, пожалуйста, с монолитным участком подвального помещения. Уложены плиты (на схеме видно), получается очень большой пролет, сильно не хочется, что бы это упало на голову. Сначала думал, что проблем с этим не будет, как оказалось совсем наоборот. С одной стороны идет плита, с другой блоки ФБС. Нюанс в том что ФБС на данный момент ниже нежели плиты, хотелось залить все вместе. Подскажите как быть, ставить швеллера, возводить подпорные стены ?. Заранее Огромное Спасибо.
Коридор получается длинный, думаю для тамбура место найду, спасибо. Котельная, будет в цокольном этаже. На счет террасы, думал, вот только где ), думаю сделать двери из кухни-студи, на террасу. Жена кричит, зал и все, кухня-студи почти 50м2 ей мало ) Вот на счет гардероба, я тоже думал, с такой планировкой не знаю куда ее впихнуть, разве точно только расширить прихожую за счет зала. Согласен, на втором этаже думаю 3 спальни ванную с туалетом, сначала прикинуть первый, там глядишь доберусь и до второго.
Если фундамент с цоколем, не утеплен на зиму, даже пусть он будет накрыт плитами перекрытия, то допустим в такой конструкции С внешней стороны (1), может и было бы все гут (при условии глубины 2 метра). А с внутренней (2), грунт промерзнет и все равно появляться силы направленные Вверх! В результате вместо того чтобы «выстояться», фундамент оказывается весной разрушенным, либо имеющим трещины в конструкциях.
Уважаемые товарищи, по «счастью» строительства дома ). Прошу вашей не жалеющей критики. Начал строить, почти есть цокольный этаж (над половиной дома), так вышло что уже пару месяцев хватаюсь за голову по поводу планировки, раньше на листике в клеточку все было великолепно, как и у большинства глупых людей, начинающих строительство без проекта (прошу извинить кто попал под их число, но это самокритика). Залит фундамент 15*9,5, уложены ФБС, и плиты перекрытия. Пришла пора монолитных участков. Тут то и начались вопросы, связанные с лестницей и планировкой всего первого этажа. Так как больше всего времени будет проводиться именно на первом этаже, хочется сделать максимально удобным. Дом для семьи из 4 человек. На нем хочется вместить : 1 Холл-прихожая (само собой), 2 туалет, 3 ванная (большей степени душевая, постирочная), 4 кухня со столовой (возможно как одно целое, возможно разделенный вариант), а так же две комнаты (5 зал, и 6 комната для гостей или кабинет). Несколько недель мучений вот что получилось, прошу поругать - окна еще не ставил - понимаю что слишком много дверей, как бы от этого уйти ? - без тамбура понимаю что сильно плохо, но участок узкий, думаю попытаться его разместить в холле. P.S. Сам не люблю все прямоугольное, хотелось какой то изюминки, НО... , из за узкого участка пришлось.. (хотя многие скажут что это не помеха)
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
KolY@N відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
В жару это точно, лето прошлого года. На "сухую", ну если верно понял, то да, сам блок ни кто не смачивал.- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
И в чем собираетесь сэкономить? Как по мне такой вариант более сложный.
На счет клея согласен, но на раствор ложить теще посоветовали каменщики, которые все мылом разбавляют, зачем кого то другого слушать :D На счет газоблока, использовался пеноблок, но это не важно. Или Вам х.., плохой блок попался или у Вас руки такие ), имею ввиду сильные- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
