kvm.vladimir
    67
Про kvm.vladimir
  • День народження 18 червня
  • Имя
    Владимир
  • Откуда
    Житомир
  • Автомобиль
    отечественный
kvm.vladimir's Achievements
Начинающий
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Привет.Спасибо за пост.Есть вопрос по шлангу.Он внутри металлический?Что если у меня магистраль выхлопа 1,5-2 м. как соорудить на Вашем примере?Спасибо
  2. В процессе изучения данного вопроса прошу Вас так же обрисовать второе решение вопроса,с накопительной емкостью.Имея стандартное подключение с глубинным насосом,автоматикой и ГА,как подключить нак.емкость и подать воду в дом.Имеется ли схема подключения,что за чем и особенно интересует автоматика управления насосом в данном случае,для безболезненного наполнения емкости.Далее насосная станция или насос.Спасибо.
  3. Еще,если можно,пару уточнений:давление 3 атм. в пустых ГА?А для чего давление вообще должно быть таким высоким (3,5 вкл.,4 выкл)Что будет если оно будет меньшим,например 2,5-3 или в этом есть что-то принципиальное?И разница между вкл. и выкл. должна быть 0,5 атм.?А если больше?Очень интересно узнать такие тонкости.И еще,будет ли эта схема работать с двумя ГА по 100л.?Уж дороговат 300 литровый...
  4. Так как,все таки,подключаются два ГА?Один уже используется.
  5. А скажите еще как правильно подключить два ГА,тоесть спарить,как они будут работать?
  6. Спасибо!Вентиль перед автоматикой уже установлен и прижимаю подачу от насоса,но в меру, т.к думаю что подобный метод "напрягает"насос,или я ошибаюсь?Вопрос:300 л. ГА-это принципиально или можно меньше?Проверен ли Ваш вариант на практике или это теория?Задумался,хотелось бы не ошибиться.
  7. насос SPRUT 90QJD112-0.55 глубина скважины 12м. диаметр трубы 100мм дебит 550 л/час до зеркала воды 6м(при выключеном насосе) насос опущен на 0,5-0,8 м. от дна одновременность водоразбора избегаем,кухня,душ,унитаз
  8. каково Ваше предложение? Добавлено через 5 минут а можно подробнее вариант 1 описать?уже имеется насос и гидроаккумулятор на 100 л. нужен ли еще и какой.Водоразбор 2-3 точки.Какое нужно реле?
  9. юмор понятен,но вопрос серьезный.Проблема в малом дебите скважины,и здесь же знатоки советовали такое решение вопроса.Вот теперь думаю изучить его.
  10. Здравствуйте форумчане!Прошу совет по поводу станции второго подъема:как проектируется,из чего состоит,как работает и прочее.Кто реально может рассказать и помочь в решении этого вопроса-прошу пишите!Заранее спасибо.
  11. kvm.vladimir
    леса в аренду
    Ув. житомиряне,вопрос такой:нужны леса в аренду,скажите стоимость и у кого можно взять.Спасибо.
  12. может еще будут соображения у кого?...или что посоветуете по нормальной цене-качеству...
  13. кто подскажет по трубе PEX-b 16х2 (с кислородным барьером ) Firat Турция для теплого пола,можно покупать?
  14. Всем привет!Собираюсь делать теплый пол в доме и интересуюсь всеми его составляющими:трубы,коллектор,насос и тд.,имеется ввиду их стоимость и место покупки. Так же интересует стоимость услуг людей,которые могут все это "соорудить".Кто владеет информацией-поделитесь.Спасибо,жду.
  15. Всем житомирянам привет!Рад что появилась наша ветка!Так как все мы что-то строим и реконструируем,то хотелось бы иметь общение с людьми живущими рядом.Лично меня сейчас интересует все,что касается стройматериалов,работ и многого другого,связанного со строительством,а в моем случае с реконструкцией дома.Так как сам не профи,но что-то делаю сам,очень ценю дельные советы из личного опыта каждого понимающего в этом деле человека. И так,готов пообщаться с умными людьми.Думаю что тема будет развиваться!Всем удачи! Добавлено через 5 минут И сразу вопрос:где в Житомире можно купить трубы для канализации,водопровода и теплого пола по нормальной цене и качеству?
