67 -
Усі публікації користувача kvm.vladimir
Привет.Спасибо за пост.Есть вопрос по шлангу.Он внутри металлический?Что если у меня магистраль выхлопа 1,5-2 м. как соорудить на Вашем примере?Спасибо
В процессе изучения данного вопроса прошу Вас так же обрисовать второе решение вопроса,с накопительной емкостью.Имея стандартное подключение с глубинным насосом,автоматикой и ГА,как подключить нак.емкость и подать воду в дом.Имеется ли схема подключения,что за чем и особенно интересует автоматика управления насосом в данном случае,для безболезненного наполнения емкости.Далее насосная станция или насос.Спасибо.
Еще,если можно,пару уточнений:давление 3 атм. в пустых ГА?А для чего давление вообще должно быть таким высоким (3,5 вкл.,4 выкл)Что будет если оно будет меньшим,например 2,5-3 или в этом есть что-то принципиальное?И разница между вкл. и выкл. должна быть 0,5 атм.?А если больше?Очень интересно узнать такие тонкости.И еще,будет ли эта схема работать с двумя ГА по 100л.?Уж дороговат 300 литровый...
Так как,все таки,подключаются два ГА?Один уже используется.
А скажите еще как правильно подключить два ГА,тоесть спарить,как они будут работать?
Спасибо!Вентиль перед автоматикой уже установлен и прижимаю подачу от насоса,но в меру, т.к думаю что подобный метод "напрягает"насос,или я ошибаюсь?Вопрос:300 л. ГА-это принципиально или можно меньше?Проверен ли Ваш вариант на практике или это теория?Задумался,хотелось бы не ошибиться.
насос SPRUT 90QJD112-0.55 глубина скважины 12м. диаметр трубы 100мм дебит 550 л/час до зеркала воды 6м(при выключеном насосе) насос опущен на 0,5-0,8 м. от дна одновременность водоразбора избегаем,кухня,душ,унитаз
каково Ваше предложение? Добавлено через 5 минут а можно подробнее вариант 1 описать?уже имеется насос и гидроаккумулятор на 100 л. нужен ли еще и какой.Водоразбор 2-3 точки.Какое нужно реле?
юмор понятен,но вопрос серьезный.Проблема в малом дебите скважины,и здесь же знатоки советовали такое решение вопроса.Вот теперь думаю изучить его.
Здравствуйте форумчане!Прошу совет по поводу станции второго подъема:как проектируется,из чего состоит,как работает и прочее.Кто реально может рассказать и помочь в решении этого вопроса-прошу пишите!Заранее спасибо.
Ув. житомиряне,вопрос такой:нужны леса в аренду,скажите стоимость и у кого можно взять.Спасибо.
может еще будут соображения у кого?...или что посоветуете по нормальной цене-качеству...
кто подскажет по трубе PEX-b 16х2 (с кислородным барьером ) Firat Турция для теплого пола,можно покупать?
Всем привет!Собираюсь делать теплый пол в доме и интересуюсь всеми его составляющими:трубы,коллектор,насос и тд.,имеется ввиду их стоимость и место покупки. Так же интересует стоимость услуг людей,которые могут все это "соорудить".Кто владеет информацией-поделитесь.Спасибо,жду.
Всем житомирянам привет!Рад что появилась наша ветка!Так как все мы что-то строим и реконструируем,то хотелось бы иметь общение с людьми живущими рядом.Лично меня сейчас интересует все,что касается стройматериалов,работ и многого другого,связанного со строительством,а в моем случае с реконструкцией дома.Так как сам не профи,но что-то делаю сам,очень ценю дельные советы из личного опыта каждого понимающего в этом деле человека. И так,готов пообщаться с умными людьми.Думаю что тема будет развиваться!Всем удачи! Добавлено через 5 минут И сразу вопрос:где в Житомире можно купить трубы для канализации,водопровода и теплого пола по нормальной цене и качеству?
Здравствуйте.Вопрос к людям знающим суть дела. Имеется скважина с малым дебитом (550 л/ч),погружной насос Sprut 90QJD 112-0,55 ,гидробак на 100 л.,реле давления PS-15,вопрос:какое правильное будет давление включения и выключения насоса,какое давление воздуха в гидробаке? Вопрос личный,так как стандартные таблицы с цифрами мне не подходят...не хватает воды...и насос недокачивает...и бак нельзя заполнить нормально....Методами тыков понял что нужно сократить разницу между верхним и нижним давлением и повысить цифру в баке...но,может кто-то знает еще какие-то тонкости подобной ситуации?Спасибо за ответы!!!
Вы ответили конкретно и по теме, чем соответственно мне и помогли,а люди которые пишут выше отошли от МОЕГО вопроса и увлеклись обсуждением надобности фольги в теплом полу... Спасибо Вам большое!!!
Помещение это -санузел с душем и туалетом,перегородка и небольшой корридор.Электро не рассматриваю,предпочитаю газовый котел.Летом может и не нужен,но зимой обязательно.
А можно детальное описание этого процеса?Может фото есть?Буду благодарен.
Да,конечно 2 см.,извините опечатка...
это окончательный вердикт или есть еще предложения?неужели нет решения этого вопроса?
Объем небольшой-пристройка 6х3 м.,Устройство стяжки таково:1-й слой-стяжка 3-4 см.,потом пенопласт 2мм.,потом стяжка 1-3 см.
Приветствую всех!Вопрос к знатокам систем теплых полов:можно ли проложить трубы водяного теплого пола в уже имеющуюся стяжку?Так сложилось,что стяжка уже есть и поднимать ее нет возможности.Думаю сделать штробы и уложить трубы,можно ли так?Будет ли работать нормально?Как правильно сделать все это? Спасибо за советы!
