85 -
яrослав's Achievements
Интересующийся (3/13)
18
Согласен полностью. Не ну я понимаю,люди тратят деньги на постройку дома-хотят что бы он стоял N-е количество лет,ну зачем "байконуры" то строить? Никогда не понимал,зачем хоронить столько бетона,если есть виброплиты?(Тем более подготовку делать все равно нужно ) После них в щебень арматурину не вколотишь!
фундамент для 2-х этажного дома с подвалом
яrослав відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Да все не так-блоки друг на дружке лежат, гомосятина какая то:lol: -
Не пойму что там так поразило?Никогда не видели фундаментов наполовину смонтированых из б/у блоков?Или грязненько на участке-землю надо было вывезти а потом назад завести?:D Прошло три года-рекламаций не поступало P.S.Проект не мой.материалы закупал заказчик А потом на это -
Я же так, приблизительно, а в расчеты входит и перекрытие и кровля и снеговая нагрузка... -
Наверное прийдеться таки делать плиту-УГВ слишком высоко. с кем спорил по подушка vs плита,(не вник в фотки-плохо было видно) Но подвал из блоков дешевле будет все равно;) а по прочности его более чем достаточно -
Согласен,но масса метра стены 500мм из бетона(самый тяжелый стройматериал,после металла,по удельному весу)составляет чуть больше тонны,так что считайте сами -
Порядка 30%,но обычно ширину подушки закладывают из расчета один к двум(если блок 40 то подушка 80)просто никто не заморачивается высчитыванием на этом этапе, только если грунт совсем слабый тогда начинают считать:D И еще- в малоэтажном строительстве редко армируют подушку в два ряда,обычная практика- клетка из 12-й арматуры с ячейкой 150х150,укладывается снизу 70 мм от поверхности подготовки Не хочу вдаваться в подробности-"шо занадто-то не здраво" -
Пока сосед(брат,сват,зять,кум) не подскажет новую гениальную идею:D:D:D Без проекта ,даже примитивно начерченом в тетрадке,и подписаного Вами ни один здравомыслящий,строитель не приступит к работе. Разве что начинающий:D
4,нужны маяки 5,вибрировать не обязательно,но применение виброрейки даст Вам ровную поверхность,которая сэкономит расход материалов в следующих слоях. 6,можно,даже нужно,ЭППС нужно приклеить или пристрелить к черновой стяжке-намного проще выставлять маяки ,
Второй вариант наиболее правильный,с достаточным запасом. "достаточно много материалов по подушке 100-120 см. что меняется для подушки шириной 150 см? какие пруты должны стать толще, чаще?" Сегодня 10:55 тоже самое,только прутов больше. Такой фундамент применяется в многоэтажках,ну или если деньги некуда девать:D -
там где заканчивается красная полоса нужно в армапоясе установить ,с двух сторон, закладные детали из металла толщиной не менее 8мм 200х120 с привареной арматурой,далее из 24 швеллера и уголка 125х9 изготавливается балка, ставится на закладные, уголком внутрь дома, и приваривается.Один край плиты опирается на армапояс а второй на полку 125-го уголка-и никакая балка у Вас снизу не торчит! ;)Участок эркера замонолитить. П.С.уголок к швеллеру нужно варить электродом не мене 4,шов должен прерыватся каждые 100мм на 10-15мм
В некоторых моделях телефонов,в настройках сети,есть функция быстрого поиска,правда батарею садит безбожно,но и прием улучшается-даже при одной антенке из пяти разговор не прерывается. У меня гараж в котором ни один телефон на МТС не берет-нужно отходить на метров 20,а моторолаZ6 c включенной функцией быстрого поиска работала без проблем Репитер,наверное,самый надежный вариант. Еще попробуйте пару раз сделать заявку оператору,не на уровне знакомств,а позвоните в калцентр,дело в том что оператор делит абонентов на N количество(не помню точно) классов(принцип деления не знаю)но качество связи также зависит от взаимодействия базовой станции и класса симки в телефоне-прочел в журнале СОТА где то в 2007году,может сейчас что то и изменилось,но звонки оператору то бесплатные-чем черт не шутит.
