acoustic
23 -
acoustic's Achievements
6
Что именно рассказать?
отправил в личку
Отправил в личку
Укомплектовать кровлю(битумка или керамика))
acoustic відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
сбросил в личку... -
Сбросил в личку...
звук шагов - это и есть тот самый ударный шум, от которого тяжело избавится. Поэтому нужна правильная вибро- развязка Вашего "нового" потолка и перекрытия. А Вашей конструкции я ее, пока не наблюдаю.
Я вот одного не могу понять. С чего вы взяли что Ваша конструкция избавит Вас от ударного шума? А ведь это, если я правильно понял, главная задача.
от ударного шума сверху можно избавится только в 2-х случаях: 1. Делать плавающий пол на 2-м этаже; 2. Делать подвесной потолок на 1-м этаже, с применением, виброподвесов акустической ваты и 2-х слоев гипсокартона. В противном случае - лучше не делать ничего. Деньги выброшенные на ветер. Да и прогнется Ваш вариант однозначно, если не сразу то со временем.
Как раз доску к лагам саморезами крутить нельзя (если Вы заботитесь о звукоизоляции), а если и можно то только через жесткую звукоизолирующую прокладку. Оптимальным вариантом, было бы, положить на балки перекрытия лаги на виброизоляционных креплениях, между ними вату и уже все остальное, как Вы планируете. Но это конечно же поднимет пол на 5-8 см.
Если толщина звукоизоляции ограничена, то можно положить 5 мм звукоизолирующую мембрану Vibrostop. Применяется в звукоизоляционных плавающих полах под стяжкой в качестве упругого слоя . Индекс снижения уровня ударного шума ∆Ln,w=24-28дБ Подробно в личке.
А лаги к чему крепить собрались? Если к перекрытию, то лучше виброизоляционную прокладку под лаги. И что конкретно Вы подразумеваете под "устройством звукоизоляции"
Добрый день. Пенопласт ни в коем случае нельзя использовать в качестве звукоизоляции, так как пенопласт является отличным проводником звука. И хоть ЭППС в своей структуре отличается от простого пенопласта, но все равно его свойств будет недостаточно для полноценной звукоизоляции. Это уже ни раз обсуждалось на форме. Необходимо использовать акустическую вату AcousticWool Glass 20мм под армированную стяжку. Это в свою очередь избавит Вас от надоедливого топота ног со второго этажа. С ув.
согласен на счет зазора. Но для звукоизоляции лучше использовать специальную акустическую вату AcousticWool concept и 2 слоя гипсокартона.
в качестве звукоизоляции перекрытия, я бы посоветовал плавающий пол с применением акустической ваты AcousticWool Floor и армированной стяжки 6-7мм. это позволит вам избавится от назойливого звука топота ног на втором этаже.
