acoustic
23 -
Усі публікації користувача acoustic
Что именно рассказать?
отправил в личку
Отправил в личку
Укомплектовать кровлю(битумка или керамика))
acoustic відповів у розділі Шукаю матеріали (старий розділ)
сбросил в личку... -
Сбросил в личку...
звук шагов - это и есть тот самый ударный шум, от которого тяжело избавится. Поэтому нужна правильная вибро- развязка Вашего "нового" потолка и перекрытия. А Вашей конструкции я ее, пока не наблюдаю.
Я вот одного не могу понять. С чего вы взяли что Ваша конструкция избавит Вас от ударного шума? А ведь это, если я правильно понял, главная задача.
от ударного шума сверху можно избавится только в 2-х случаях: 1. Делать плавающий пол на 2-м этаже; 2. Делать подвесной потолок на 1-м этаже, с применением, виброподвесов акустической ваты и 2-х слоев гипсокартона. В противном случае - лучше не делать ничего. Деньги выброшенные на ветер. Да и прогнется Ваш вариант однозначно, если не сразу то со временем.
Как раз доску к лагам саморезами крутить нельзя (если Вы заботитесь о звукоизоляции), а если и можно то только через жесткую звукоизолирующую прокладку. Оптимальным вариантом, было бы, положить на балки перекрытия лаги на виброизоляционных креплениях, между ними вату и уже все остальное, как Вы планируете. Но это конечно же поднимет пол на 5-8 см.
Если толщина звукоизоляции ограничена, то можно положить 5 мм звукоизолирующую мембрану Vibrostop. Применяется в звукоизоляционных плавающих полах под стяжкой в качестве упругого слоя . Индекс снижения уровня ударного шума ∆Ln,w=24-28дБ Подробно в личке.
А лаги к чему крепить собрались? Если к перекрытию, то лучше виброизоляционную прокладку под лаги. И что конкретно Вы подразумеваете под "устройством звукоизоляции"
Добрый день. Пенопласт ни в коем случае нельзя использовать в качестве звукоизоляции, так как пенопласт является отличным проводником звука. И хоть ЭППС в своей структуре отличается от простого пенопласта, но все равно его свойств будет недостаточно для полноценной звукоизоляции. Это уже ни раз обсуждалось на форме. Необходимо использовать акустическую вату AcousticWool Glass 20мм под армированную стяжку. Это в свою очередь избавит Вас от надоедливого топота ног со второго этажа. С ув.
согласен на счет зазора. Но для звукоизоляции лучше использовать специальную акустическую вату AcousticWool concept и 2 слоя гипсокартона.
в качестве звукоизоляции перекрытия, я бы посоветовал плавающий пол с применением акустической ваты AcousticWool Floor и армированной стяжки 6-7мм. это позволит вам избавится от назойливого звука топота ног на втором этаже.
просто звукоизоляция дом. кинотеатра и звукоизоляция от соседей - это одно и тоже, а вот звукоизолировать кинотеатр от соседей и сделать качественную акустику помещения для просмотра того же ДК - вот это совсем другое.
Да, тексаунд отличный материал, но используется он только в качестве дополнительной звукоизоляции к уже существующей звукоизоляционной конструкции, но никак не основной. Так как без акустической ваты, будет малоэффективен, а при высоких частотах вообще не эффективен.
Советую мин вату (не стекло) 100-150 мм. Плотность 30-35 кг. Под вату паробарьер. Думаю этого будет достаточно.
Смотря чего вы хотите. Если сэкономить то можно и китай купить, а если искать качество, то пожалуй Поляк или Немец. Тот-же Arcelor или Thyssen по качеству ни чем не уступают Ruukki, а вот по цене дешевле. Звоните предоставим широкий выбор и металлов, и покрытия и формы.
гипсокартона обязательно 2 слоя. И желательно разной толщины. Кроме того необходимо выполнить акустическую развязку, а для этого необходимо использовать виброизолирующие крепления Vibrofix.
предложение в личке
