JohnRust
78 -
Усі публікації користувача JohnRust
Работы на 1н день, оплата достойная! надо снять хорошо приклеенных 4-5 половых плиток и уложить в другом месте. Предложения в личку или на почту
У меня ситуация чуть дальше зашла...Декларайию зарегестрировали (не спрашивайте как ) Теперь для получения свидоцтва нужно получить почтовый адрес (или может уже не нужно? ) Адрес получить не могу, так как не совпадает где-то год в декларации с годом в акте. Можно без адреса св-во получить? Декларация и ТП есть.
Мы достроили..но чес.говорябыло много изменялось..да и матермалы менялись походу....
Сколько стоит провести электричество ???
JohnRust відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
В конце 2011 года обошлось помоему грн. в 200 платежей + 500 грн человеку, который бегал туда раз 5, , все время не хватало какихто бумажек...... что сейчас, не скажу -
Действительно должно упроститься, за счет "узаконивания взяток" - электрик сказал, но сам пока тоже всех нюансов не знает....просто будет сразу офиц-на цена за каждый кВт выставляться, и там все просто, плати и подключай....предварительно озвучавалось 1000грн за кВт. -
есть "эталонный" пример... - отапливаю электрическим ТП весь дом, ремонт не доделан, никаких других потребителей нет..даже лампочек нет! Итак: 200 м.кв всего, отапливается 160 примерно (без гаража и бойлерной) ТП только на первом этаже, примерно 50 м.кв, темп. держалась до вчера в раене 14 гр. на первом этаже и 10гр. на втором (там нет отопления вообще) расход 80-90 кВт в сутки
то что там указана пиковая мощность я знаю, но я же указал температуру на регуляторах...... ну теперь примерно понял...без регуляторов они работают на полную мощность? верно? а регуляторы только вкл/выкл когда нужно и все, т.е. установленная температура влияет только на время работы, никак не на потребляемую мощность.....
Завтра привезут клещи, буду мерять...спасибо за совет по тепловентилятору....
Установил ТП Нексанс (покупал у форумчанина), в доме не живем пока, так что включили его только недавно, с первыми морозами. Есть вопрос, как посчитать энергопотребление его, так как возник спорный момент с соедом, от которого запитаны (свое эл-во пока не оформлено). Щетчик установленный на линии подключения показывает примерно 15кВт в сутки, сосед говорит, что "врет", минимум 70-80 кВт должно быть, вот что включено: TXLP/2R 2600 - 18С TXLP/2R 3100 - 23С TXLP/2R 2100 - 18С П.С. без дургих источников отопления температура на 1м этаже держится в раене 13гр.С
Вчера принимал работу (вата Рокувл 10см + силиконовый барашек) строители сразу предупредили, что с ватой уйдет больше раствора на армировку, так и получилось...никаких швов и следов анкеров не заметил.... в некоторых местах где стена неровная была пришлось равнять предварительно пенопластом....
сори за ОФФ - привет от "одноклубника"!
По Деснянском тоже интересует помощ...только "дооформить" "ришення".... -
со стыками никаких проблем небыло..очень ровно и плотно ложился Роквул на стену....
Нам в пятницу закончили фасад - минвата Роквул 100мм, + барашек. Ребята жаловались что вата мягкая (она 2х слойная, наружный 130 под отделку который), но в результате просто больше клея ушло на 2 слоя и все, вроде пока все ровно выглядит.
спасибо, ввел данные - посчитал, пишет 70мм надо...я так понял возможно именно 70мм толщиной купить? я раньше думал, что есть только 50 и 100. и сколько стоит..например за м.кв? или м.куб.&
у меня тоже 300 мм газоблок, тоже мин.ватой собираюсь утеплять - строители настаивают 100мм делать, потому что недостатончо 50мм.. Вы как расчитывали толщину утеплителя?
Прокомментируйте плиз: 1. забор 55 м.п. (фундамент бетон, установка столбиков и "перемычек", профнастил) - работа 150 горн за м.п. 2. отмостка с выравниванием грунта - 100 грн. м.п. 3. термоштукатурка - 100грн. м.кв. работа
Ну таки нашли вариант ламината на ТП? делаю сейчас электрический по всему первому этажу, кухня и коридор то нормально и плитка пойдет, а вот в гостинной и кабинете хотелось бы таки ламинат положить.....
Если например отключают свет?..Твердотопливный котел - и водяной ТП и батареи работают..... Иначе - Армагедон.... ДРОВА В НАШЕЙ СТРАНЕ БУДУТ ВСЕГДА!
Жду в личку...я сичтал по rozumdim.com.ua/new/component/option,com_tpcalc/Itemid,45/lang,russian/ - естественно оч. примерно Водяной без котла посчитан, но котел полюбому на батареи будет Добавлено через 1 минуту 1. у меня тоже не так уж много, но газа нет вообще, а электрический пол КПД в любом случае выше. 2. эх....мечты 3.-2. 4. а кондиционеры, плиты,и все остальное?
Собираюсь делать ТП примерно т70 кв.м. первый этаж дома. Пока на полу только черновой бетон. будт батареи под окнами, но ТП планируется как основной ист. отполения Стоит остро вопрос выбора: 1. Водяной пол - мастер озвучил работу с материалами (пенопласт, сетка, все на ТП что нужно) примерно 16000 2. Электропол 2х жильный кабель с работой примерно 23000 Что посоветует (желательно с аргументами) уважаемый ALL!
