100 -
Усі публікації користувача chipmunk
Дуже шкода, але будинок продаю. Кому цікаво - пишіть приватне повідомлення.
Ми туди трохи добавили білого пігменту для захисту від ультрафіолету, але звичайно це менш захищено чим якби було в кольорі. Але на мій смак хай краще потроху темніє чим одразу його темним робити був би радий подивитися
Чи можна бойлер для підігріву води 200л поставити в підвал ? А точніше чи буде йому там капут чи не буде ? В підвалі є витяжна труба вентиляції, яка йде на дах. Є можливість пізніше зробити трубу й на приток. Бойлер можу розмістити й в невеликій технічній кімнаті на 1-му поверсі, але тоді там майже не залишиться вільного місця. Зручніше б було його спустити в підвал, але боюся отримати інші більш серйозні проблеми/недоліки. Там же й ще буде холодніше (опалення в підвалі немає) - а значить більше енергії витрачатимиться на підігрів води.
А це вже покриті. Фарба та безкольорова глазур від Remmers.
В мене вже є вікна від ЧП Ненашев Все зробили вчасно і саме з ними вдалося знайти оптимальне рішення по розсувним системам. На герметичність встановлення ще не перевіряв, бо ще не запустили опалення. На першому поверсі підлога з підігрівом, але плитку зовсім не хотілося, дерево теж гріти не годиться, тому обрали мармолеум - це такий лінолеум без ПВХ. Хто робить зруб і хоче великі вікна - то робіть пройоми для вікон дуже великі і з великим запасом Спочатку наче були величезні пройоми, але поки все дійшло до кінця, вікна вийшли не такі вже й великі, а деякі маленькі так аж занадто маленькі вийшли По-перше зруб сів не менше ніж на 10см вкравши висоту від розрахованої, а по-друге в пройоми вставляють обсадні коробки, які ще зменшуть пройом по периметру, а по вертикалі ще й з додатковим запасом 10см на майбутню усадку, а потім вже тільки вікна, які теж мають товсті рами. В результаті верхній край скла вікон точно на рівні моїх очей і щоб гарно видно з нього було треба трохи присідати
армували, бо всі так роблять (с) я залишив це на розсуд виконавця
Я думав що на відео це загартоване скло. А це все триплекси ? Бо зазвичай пропонують триплекс або загартоване скло без всяких згадок про стандарти. І що краще обирати з цих двох варіантів для зломостійкості мені зовсім не зрозуміло.
Якщо саме таке яке рекламується на відео, то дуже круто виглядає. Де його взяти в Україні і скільки буде коштувати в порівнянні зі звичайним ? P.S. Трохи пошукав і зрозумів що дуже дорого
нажаль більше ніяких написів я не зміг знайти
там де не подобається написано FFH 951-1450
Я в квартирі поставив спочатку два вікна з профилю Kommerling з фурнітурою Siegenia, а через декілька років ще вікна та балкони Rehau з фурніторою G-U. Так от перший варіант, якому ще й більше років, працює набагато краще. Звичайно зараз може бути все вже не так, але такий ось у мене досвід.
Сьогодні запрошував поліцію до будинку батьків, бо проникли крадії і все там перевернули Зайшли через металопластикове вікно. Скло ціле. Хлопці полісмени сказали що це просто і досить поширене явище. І кажуть немає такої фурнітури щоб її було складно відчинити. Встановлюйте решітки металеві Старе вікно виходить що навіть краще захищало. Як захиститись ? А я як раз в пошуках правильних вікон.
Якісні роздвижні системи зовсім не дешеві виходять - придивляюсь до шпультових дверей. В них навіть перевага є - можна одразу дві половинки відкрити Але виробник лякає що будете почувати легкий холодок від них. В інтернетах читав що неможливо наче як їх зробити повністю герметичними та й потрібна якісна фурнітура яка прижимає створки внизу/вверху. Хтось навіть писав що температура в приміщенні з шпультовими дверями чи вікнами у нього нижча на пару градусів. Це вже зовсім не ок. Що там на сьогодні ? Так і не придумали герметичну конструкцію ? Яка саме фурнітура вважається якісною ? А ще не зрозуміло - якщо вони будуть в мене відчинятися назовні - їх якось можна закріпляти щоб створки не бовтались на вітру ? І відкидної створки в мене вже не буде ? А мікроповітрювання буде завжди увімкнено
А якщо обирати з цих двох Roto Patio S чи Maco SKB-S ? Яка зручніше, тепліше, поріг де менше ? Ще не дуже подобається якась пластикова накладка внизу в цих системах:
Порадьте камінь на цоколь фундаменту який би гарно тут виглядав.
Дерев'яне вікно/вихід на терасу зручніше було б не поворотне, а з роздвижною системою, але хвилююсь що це може привести ще й до більших тепловтрат. В мене їх 2 шт. розміром десь 2x2 м. Поки що мені нарахували з Roto PATIO S та Salamander HS. Порадьте яка з цих краще або взагалі яку систему обрати?
Але я хочу саме там де душова кабіна та ванна. > На картинках плитка розмальована під дошки... Я думаю вже є сучасні матеріали які добре захищають дерево.
Як робити ? Не хочу плитку. Гугл показує багато картинок де в санвузлах лежать дошки
Обрав цей паробар'єр як щось середнє між Tyvek AirGuard SD5 та Н110 Juta для кращого мікроклімата та щоб волога не накопичувалась під дерев'яною вагонкою чи дошками, якими буде закритий паробар'єр. Але чи можно його залишати в санвузлі ? (Sd = 12 м) Tyvek AirGuard SD5, Sd = 5 м Juta VAP, Sd = 12 м Н110 Juta, Sd = 40м Чи для санвузла треба обирати щось з дуже високим опіром пару ? (Sd > 100) Наприклад: Tyvek AirGuard Reflective, Sd = 2000 м R110 Juta, Sd = 200 м
А не буде вона тріскатись ? Ось з опису про УФ-захист: "Высокая УФ защита благодаря содержанию УФ абсорбентов и микронизированных пигментов на основе оксида железа" Хоча рекомендують аж три шари - мабуть буде дорого (
Доброго дня любителям дерев'яних будинків А чи можна замість покраски обробити зруб безбарвною декоративною лазур'ю Wetterschutz-Lasur UV від Remmers ? Які будуть недоліки ? На початку літа помазав стільницю з сосни грунтовкою Holzschutz-Creme farblos, а потім три шару Wetterschutz-Lasur UV. Результат мені дуже сподобався, але не знаю що з нею буде через 5 років
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
chipmunk відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
А где искать ? Ткните пожалуйста в такие предложения -
Ви не перший хто так думав Підходили і питали. Remmers робить продукти для захисту деревини. Ними й буду захищатись.
Ось так виглядає дах. Черепиця - Creaton Titania.
