serg-ss
    2
serg-ss's Achievements
Новичок
  1. В общем проблема такая, на центробежном насосе WERK XKJ-1104 SA5 загудел передний подшипник. Сам подшипник такой 6202 RS . Но вот затупил осмотреть и обмерить сальник насоса.. Очевидно, что он течет и его надо менять вместе с подшипником. Но вот беда официальный сервисный центр отвечает, что не может подобрать сальник по номеру модели насоса. Может кто в них разбирается и может подсказать что брать, или возможно подобрать только по диаметру вала? Доступа к насосу к сожалению нет, т.к. он в селе у родителей и желательно туда приехать уже с этими деталями чтоб все вместе поменять, т.к. бываю там нечасто. Добавлено через 6 минут так и не понял как здесь вставлять ссылки, поэтому просто копирую Станция такая - stroyteh.ua/static/shop/item/big/img00818.jpg подшипник такой - www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=160202 т.е. диаметр вала насоса по идее 15 мм
