0007
224 -
0007's Achievements
Форумчанин (4/13)
45
Светильники 60х60см под Армстронг
0007 відповів у розділі Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Смотря насколько Вам важен подбор цвета в тон и "тонкость" работ по покраске? Например в автомалярке я бы поставил десяток светильников, разбитых на группы и подключал их по мере надобности - минимум, когда красим веником ВАЗ и максимум для Порше и Феррари. 4 лампы дневного света по 18Вт дают световой поток (Lm) эквивалентный лампам накаливания мощностью 360 Вт. Получается один растровый светильник примерно равен четырем 100 ваттным лампам Ильича-Эдисона. -
0007 опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
Растровый светильник 60х60см под Армстронг на 4 лампы 60см 18вт, в хорошем состоянии. При реконструкции штук 30 демонтированы полным комплектом (лампы, стартер, патрон). Поменяю светильники или отдельно лампы на сок, фрукты для ребенка, что-нибудь полезное строительное или приличные напитки. Предлагайте Ваши варианты. -
Куплю еженедельно 30т речного песка в Рославичи, с доставкой
0007 відповів у розділі Щебінь, пісок, земля
Неправильно указал телефон в топике, исправить не могу... Мой телефон: 095-728-64-44 Есть предложения по лучшей цене. Точный вес песка легко проверить на весовой. -
0007 опублікував темі в Щебінь, пісок, земля
Еженедельно нужно 30 (50) тонн мытого речного песка в село Рославичи, Васильковского района, 18 км от Окружной (Одесской пл.). -
Продам остаток НОВЫХ клемм WAGO 773 серии (Германия) -322; -324; -326. Цена 2,5 грн. Количество каждой группы (на 2, 4 или 6 подключений) - около 100шт. (коробка). Фишка клемм WAGO - газонепроницаемое пятно контакта, и постоянное давление на провод, неизменное годами. Давление контакта в пружинной клемме WAGO равно давлению в винтовой клемме. Но с годами любое идеальное винтовое соединение ослабевает, а пружинное - нет; каждое винтовое соединение не эквивалентно соседнему - затягивая китайский винт от руки получаем, что один перетянут до предела текучести металла, другой слишком слаб, а третий сорвало и он провернулся. В пружинной клемме эти минусы учтены: пружина создает одинаковое номинальное давление вне зависимости от квалификации и физической силы монтажника.
Эл.мясорубка Zelmer на томатный сок.
Бронирую, ушел в личку. -
Это выпуклое днище (эллиптические, торосферические) вертикального котла или цистерны, с "трубочками" для слива. Изготовляют из листовой углеродистой или легированных сталей, цена соответствующая. Взять выпуклое днище наподобие, можно с цистерны железнодорожной модель 15-144, газовых станций или стать инспектором Котлонадзора и списать в утиль что-то подходящего дизайна. Вам же предлагали за 200грн.: "Купите колёсный диск из грузового авто."
А это большая тайна? Если аккумулятор еще жив, то хорошее ЗУ попытается поднять его сверхнизким током. Дальнейшее развитие событий будет 50 на 50 индивидуально для каждого аккумулятора. Почитайте, например geektimes.ru/post/123905/f.ua/shop/zaryadnye-ustrojstva-aa-aaa/?brands=extradigital;la-crosse;technoline
Вы бы продали свою любовь за деньги? А у Tigrica новая любовь и даже ветеринара оплатит, не пожалеет:
Отдам авто радио и акум от макиты
Не вопрос! Нищебродам с нерабочей техникой - сахар 100гр. + сухарик. -
Насыплю 100 гр. сахара! -
куда деть нерабочие аккумуляторы
"гелевая" технология АМГ аккумуляторов бесперебойников и их парное использование в серверных УПС большой емкости (100 А/ч) позволяет восстановление аккумов и продление времени использования в УПС. Прежде чем утилизировать - нужно протестирование состояния. -
Крышка tvist-off для "евробанки" будет служить десятилетие если: 1. Защитный лак (снаружи и внутри крышки) не поврежден и без царапин. 2. Полимерное покрытие на внутренней стороне - прокладка (герметик) однородно, одноцветно и без визуальных дефектов. 3. При закручивании крышки не прикладывать усилие больше, чем позволяет резьба, не допускать "проскакивания с резьбы" шести зубчиков-лапок. От многоразового использования крышки, зубчики разгибаются наружу! Для открытия крышки не применять ключи, ножи и т.д. повреждающие зубчики, которые держат крышку на резьбе банки! Проверка крышки: налить в банку крепко заваренный чай (80-90°C) и закрутить "сомнительную" крышку на банку. Перевернуть и поставить на бумагу, чтобы увидеть протекание темного чая. Остывая, верх крышки должен втягиваться внутрь с щелчком и внутри банки создастся эффект сухого вакуума. Если не получилось, проверьте зубчики, они должны быть параллельны донышку. Плоскогубцами пригните их немного к наружной стороне крышки. Чтобы не повредить металл крышки, между ним и плоскогубцами вложите кусочек от кожаной перчатки.
