dimych
    93
Про dimych
  • День народження 29.04.72
  • Имя
    Дмитрий
  • Откуда
    Полтава
  • Род занятий
    инженер-бюрократ
dimych's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
32
  1. Ввстроеный вольтметр-частотомер-счетчик моточасов-таймер после пуска, показывает на ХХ 56 Гц, под нагрузкой 1,5 -2кВТ 50-51Гц, 2,5-2,6кВт 49-50 Гц пока не сбросит обороты- тогда 33-36 Гц. Дроссельная заслонка при этом открыта до упора, убирал поролон из возд фильтра -не спасает. Уменьшение нагрузки приводит к восстановлению параметров как и раньше. Похоже все таки бензина ему не хватает -буду отвозить пусть смотрят.
  2. Я при испытании оперирую активной нагрузкой (масляный нагреватель 1 +1,5 кВт и пром фен 0.7+0,9 кВт, вентилятором позвольте в нем пренебречь. Электрочасть из подозреваемых исключать можно ? Видео работы и сброса оборотов выкладывать стоит ?
  3. нагрузку в 2.2 кВт держит продолжительно, при 2,5 -2,6 кВт через пару минут падают обороты, напряжение при этом около 180 В, но не глохнет. уменьшаешь нагрузку обороты и напряжение восстанавливаются. Вопрос: смириться тк китаец и типа написанное 2.6кВт долговременной все равно не потянет или отдать в ремонт по свежим следам пусть похимичат еще, чтобы 2,6 держал ?
  4. Забрал сегодня гену из ремонта, нагружали до 2,8 квт. Со слов мастера помогло увеличение топливного жиклера и изменение длины тяги на карбюратор. Странно что сразу после магазина жиклера и тп хватало. Спасибо. Тему можно удалять.
  5. Уважаемые гуру пожалуйста подскажите где искать неисправность. История: генератор такой: daewoo-power.com.ua/ru/silovaya-tehnika/generatory/benzinovye-generatory/benzinovyj-generator-daewoo-gda-3300e/ после покупки работал, нагрузку тянул до 2.5 кВт примерно. Потом год простоя с нерегулярными профилактическими заводками без нагрузки. При очередном использовании -завелся, до примерно 1 квт работает, увеличение нагрузки до 2-2.5 квт (эл. духовка) резкие чихи, выстрелы в глушитель - глохнет. так до бесконечности. Находится в ремонте в Полтаве. На данный момент со слов мастера: карбюратор не причем (мыли, ставили новый), авр и ЦПГ в порядке, клапана отрегулированы и притерты (двигатель "кололи"), частоту и напряжение держит при малой нагрузке, при увеличении нагрузки резко глохнет.
  6. правильнее в каком моменте ?
  7. Спрошу и я, если позволите. Воодушевившись фотоотчетом www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207541 и ограничиваясь бюджетом стал вопрос остановить выбор на: NORDFLAM LB CDP kyhon.com.ua/p124016278-kaminnaya-topka-nordflam.html LAUDEL 700 ARENA С ШИБЕРОМ kyhon.com.ua/p108999813-kaminnaya-topka-laudel.html NORDFLAM REMUS kyhon.com.ua/p86234180-kaminnaya-topka-nordflam.html или не заморачиваться и поверив консультантам взять еще бюджетнее KAW-MET W17 14kW ?
  8. Все заказаное отправилоь и пришло быстро. Alex1234x-респект. Каберне жена оценила, как любительница сухих. Коньяк тоже критики не вызвал. ЗЫ. Этот вкус. как оказалось, я уже пробовал, угощали именно как разливным. Видимо есть еще каналы доставки
  9. Извините, что пишу здесь (тема Яны из Макеевки закрыта), для информации по выезду: вчера из оккупированых Ровенек паренек выехал в Полтаву (бабушка там - учится здесь в институте) в 18 выехал в 6 утра сегодня был в Харькове (маршрутка через россию). Информация из первых рук- он сейчас у нас.
  10. Заказал и получил мед от медовик, жена одобрила - передаю спасибо! Пока Ваш шел, взяли еще литр цветочно-кориандрового привкус оригинальный у него.
  11. Добавлю свой опыт: пристройка 50м2 в полшлакоблока, утепление снаружи пенопласт 120-150 мм третий год полет нормальный. Дом в целом примерно 100 м2 за 2500м3 не выскакиваем.
  12. dimych
    Посміхніться:)
    3)Никогда, слышите, никогда! не чихайте с полной чашкой кофе над документами на работе (доказаный жизнью факт)
  13. на тыльной стороне вызывной панели (под наклейками зачастую) есть регулятор чувствительности микрофона и, иногда, громкости динамика - мне помогало
