olexmail
    8
  • Имя
    Александр
  • Откуда
    Львов
olexmail's Achievements
Новичок
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. В себе встановив Swag 20 на 160м2. Вибором задоволений та рекомендую. Топлю дровами твердої породи - час горіння 18-23 год. (дрова в мене різної вологості). У автоматиці нічого складного немає, розпалюваня зафмає 5хв, далі через 20хв. потрібно переконатися що котел набирає температуру та йдеш спати.
  2. Буду, наверное, ставит с улицы метал, а через некоторое время внутри поставить дерево...
  3. А как насчет осадков - для МДФ не страшны ?
  4. Доброго Дня! Теперь и у меня назрела проблема чем штукатурит дом из газобетона. Перечитал много форумов, везде мнения и материалы разные. Стены у меня ровные, больших сколов и трещин нет. Прошу вашего мнения. 1. Планирую заделать все небольшие трещины клеем для ГБ с двох сторон (внутренняя/внешняя), убрать неровности. 2. На наружной стене - пройтись грунтовкой Ceresit CT 17 3. После нанести Ceresit CT 24 (слой около 4-8мм), без сетки. 4. Краска.... (какая именно ещё не знаю) Внутренние стены : 1. Пройтись грунтовкой Ceresit CT 17 2. А вот чем внути не знаю. Можно ли гипсовые штукатурки и какя толщина (5мм хватит???). Прошу помочь в данном вопросе. Возможно материалы не те, хотя Ceresit CT 24 именно для ГБ...
  5. У меня тоже назрела проблема с оконными и дверными перемычками. Поначалу хотел сделать из U-блоков, но поставщики сказали, что если привезут то явно битые и брать не захочу... Так что сейчас химичу уже из того что есть. Есть вот такой вариант: несколько блоков пропилить (зависимо от ширины проёма) и склеить между собой, на земле залить бетоном с арматурой, подождать высыхания и тогда поставить. Что на эту перемычку скажете?
  6. Подскажите с выбором Стоунлаута: - Брать D400 (слышал что есть В2,5) – она теплее - Или же D500 при тех же В2,5 ??? Он холоднее. Прочность одинаковая выходит? С учётом, на ж/б (керамзти бетон) перекрытие между этажами (1,5 эт.)
  7. Перечитал форумы по газобетону. Прошу совета. Хочу возводить стены для дома из газобетона (~100мз, 1,5 этажа). Фундамент для него уже есть. Сейчас хочу закупить газобетон. Толщина стен 360 и 120 мм. Выбор между UDK, Стоунлайт, ААС. Перелапатил ИНЕТ и остановился на выборе " Бровары СТОУНЛАЙТтм". (цена) Что можно про него сказать или взять другой фирмы. На UDK говорили, что он шероховатый по сравнению с Броварами. Был у представителя (Львов) газобетона Стоунлайт, посмотрел на него визуально – поверхность шероховатая (рядом лежал Итонг – поверхность гладкая. Сравнивать больше не с чем. Но на ИТОНГ явно не потяну, так что выбор только из наших…). Брать буду (360) паз-гребень. - Стоунлаут ли брать??? - Брать D400 при В2,5 – она теплее (Стоунлаут) - Или же D500 при тех же В2,5 (Стоунлаут)??? Он холоднее. Прочность одинаковая віходит!. И ещё по перекрытию между этажами – планирую залить стяжку из керамзит-бетона + арматура толщиною 12см. Что посоветуите, можеть что лучшее (при одинаковой цене). Деревянноэ не подходит из-за перегородок (газобето). нагрузка на дерево большая… Тему излагаю первый раз, если что не так … извиняйте.
