Хочется сделать вентфасад, но обшитый не металлическими панелями, не  керамогранитом, не пластиковым или деревянным сайдингом, а  клинкером/фасадной плиткой, причем не прессованным  бетонным подобием, а  настоящим.
Предположим, что есть уже некая подфасадная система с  утеплителем, мембраной, крепежом и вентзазором.
Собственно, вопрос: На какой плитный материал лучше всего класть клинкер или фасадную плитку? И как это лучше сделать?  Какой плитный материал можно навесить, чтобы потом на него можно было  лепить/клеить клинкер, да так, чтобы последний не отвалился через 2-3  года?
Рассматривал разные варианты и никак не могу понять что же лучше:
1. фиброцементные плиты
2. цементно-стружечные плиты (ЦСП)
3. плоская прессованная асбестоцементная плита (АЦП, шифер)
4. кнауфовская "аквапанель" - суть тот же плоский шифер, только хуже армированный
5.магнезитовая плита
6... , 7 фанера, 8 ...
Может, есть какие-либо иные достойные материалы, которые могли бы стать  долговечной основой под клинкер? У каких-то плит негидрофобная  поверхность и, соответственно, надо как-то хитро клеить без каких-либо  гарантий, другие "намокают-разбухают", третьи неморозостойки, какие-то  прогибаются-выгибаются.. Еще какие-то (уж и не помню какие из них) на  стыках просто ломают клинкер в результате теплового расширения плиты,  т.е. между такими плитами надо оставлять чуть ли не сантиметровый зазор и  соответственно на две соседние плиты клинкер не положишь и затирку не  сделаешь.
Все-таки иметь однородную поверхность без швов. Каков опыт и какова  практика? Может, плиты режут на квадраты 600х600, 500х500, оставляя  зазоры между ними 2-3мм и потом не взирая на щели наклеивают - наподобии  фанеры под паркет?
