Czar
30 -
Czar's Achievements
Выбираю поставщика окон в дом. Нужен пятикамерный профиль, 3 стекла (рассматриваю варианты энергосберегающего) Просьба указывать стоимость монтажа Ш 900 В 1500 - открытие в одну сторону, одна створка 2 шт. Ш 1200 В 1500 2 створки, одна глухая, вторая на два открытия - 4 шт. Ш 900 В 1750 - открытие в одну стороны - 2 шт. одна створка Ш 1000 В 1750 открытие в 2 стороны - 2 шт одна створка Ш 1200 В 1750 открытие в 2 стороны - 3 шт. две створки, одна глухая Ш 1650 В 1750 три створки, посередине глухая, а две с открытием в две строны 1 шт. Ш 750 В 750 4 шт Жду ваших предложений
Сразу добавлю: также нужны монтажники на битумку Полностью под ключ (со стропилкой), без утепления Добавлено через 45 секунд К модераторам, можно как то переименовать тему в Нужен керабит + монтаж крыши Добавлено через 11 минут Большая просьба, кто уже прислал предложение или планирует еще нужна водосточка на крышу Спасибо!
а у нас после 3 -х месяце использования на такой же мешалке мотор сдох купили новый, вроде такой же..но там по маркировке мощности хитро..наверное таки слабей Тоже теперь 0,8 где то (тачку 1 целую)
Через месяц нужно будет покрывать крышу. Рассматриваю битумку керабит, , однотон, коричневый Общая площадь двухскатной крыши+эркер 150 квадратов Нужны все материалы для монтажа крыши: коньки - порядка 13 метров подкладочный ковер, так понимаю - 150 квадратов (с запасом, пока не в курсе как считать-нужно чтоб хватило на мою квартиру) карнизы - 25 метров ендовый ковер - 1 упаковка 10 метров торцевая планка - 6 метров осб - на площадь крыши клей Может что то упустил. Надеюсь на приятные скидки для закупки материалы через форумчан Жду ваших предложений
Мы с женой в прошлом году. В этом году -просто нет времени и хочется быстрей накрыться крышей и поставить окна Что касается строения полученного: геометрия не идельна, конечно, есть перепаду по диагонали Но учитывая, что сейчас лежат плиты перекрытия - думаю можно чуток поправить. выставляя блоки заново со второго этажа
Через пару недель понадобится бригада на достройку 2 этажа термодома 10 на 8+эркер, 2 фронтона под двухскатную крышу Площадь стен порядка 100 метров (с вычетом окон) Сейчас лежат плиты перекрытия Армопояс по периметру здания и далее гнать стены Материалы все есть - нужна качественная работа в разумные сроки, цемент доставлю к старту Просьба указывать цену за весь объем работ по строительству метра стены: выставление блоков, арматура, заливка, оконные проемы Если все пройдет хорошо - также нужен монтаж крыши под ключ (стропилка, холодны чердак перекрытия дерево, свесы, водосточка) Порядка 140 квадратов, двухскатка (эркер) По материалу определяюсь в ближайшее время: метал, битумка, эко дах Жду ваших предложений
Савельева тоже начал читать. Но что то сопромат подзабылся с времен КПИ А какие программы использовать - тоже пока не нашел. Только вот тут файл стропила... Добавлено через 1 минуту просто везде сталкиваюсь с тем, что висячая стропильная - на порядок дороже Но ка погляжу в нашем случае - если городить ряд подпорок сбоку, по цене они просто примерно выравняются в результате
Огромное спасибо! Да, вот файлик сбросили - буду пробовать делать расчет Еще книгу о кровлях осиливаю Т.е. это получается висячая стропильная система? Никаких подпорок под конек не нужно? Сверху что то типо фермы, на которую опирается конек, как я понял.. А вот подпорки по бокам под стропила, это в любом случае нужно? Или только если стропила сращивать? И будет какую то роль играть в системе затяжки - балки перекрытия внизу? Спасибо!
Да в том то и дело - хочу ровную крышку, а не асиметричную И еще чердак! Так бы вообще проблем не было... Насколько я понял из прочитанного: у меня выбор сделать висячие стропила, но там надо очень четко и правильно рассчитать дерево все нагрузки и оно будет на порядок мощнее. Либо наслонная система, но тогда много косых подпорок от средней стены
Прошу прошения у автора топика, но у меня очень похожая ситуация, но вчера не туда тему запостил Может кто нибуть подскажет и мне по похожему вопросу.. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2271175#post2271175 Спасибо
Может модераторы подскажут: как перенести тему в раздел стропильные системы? Что то тут вероятно не в тему она
Или в моем случае (с "кривой" стеной посередине) лучше использовать нечто подобное? Спасибо!
Всем добрый вечер! Хотелось бы обратиться с вопросом - очень нужны подсказки, советы. Строю небольшой домик. Не за горами - монтаж крыши. Ближе к делу буду искать мастеров для монтажа стропильной системы и укладки выбранного материала кровли. А пока решил прикинуть стропильную систему крыши - хочется хоть как то контролировать будущих кровельщиков, понимать, что и как правильно Пока перечитал стандартные статьи в Интернет и некоторые пособия, но нашел не все ответы на вопросы. Буду благодарен за подсказки. Вводные: крыша двухскатка. Холодный чердак. Планируемый угол наклона крыши - 34 градуса. Высота от перекрытия до конька - 2,8 м. Материал стен - термодом. Планируемый материал кровли: хочется стропилку посчитать максимально универсальную, пока рассматриваю варианты: битумка, метал, эко дах. Буду выбирать по возможности ближе к "теме". Проблема в том, что внутренняя несущая стена, которая используется для конька - не совсем посередине. Отклонения около 70 см в одну сторону. Думаю, реально ли так решить вопрос, чтобы не городить кучу досок и не захламлять будущий чердак: Балки чердачного перекрытия (прикинул 200 на 100 с шагом 60 см) укладываются на мауэрлат (200 на 150) и стягиваются между собой, как затяжка Стропила (вот тут сложней - не понимаю чем и как считать на прогиб) - стандартно вижу, что если не утеплять крышу используют стропила 150 на 50 с шагом 70-80 см. Стропила также опереть на мауэрлат и вверху на высоте 2 метра сделать еще одну стяжку Т.е. не использовать подпорок вообще Как и чем можно просчитать работу такой конструкции? набросал схему примерную (извините, за кривой рисунок)
нет, я имею ввиду ленту высотой 40 см и шириной 40 армированную и связанную с плитой в 20 см арматурой Ребра, насколько знаю, делают для усиления конструкции плиты под несущими стенами Дабы не лить 40 см плиту рабра и 20 см армированной плиты
