cclynx
45 -
cclynx's Achievements
0
расходомеры показывают 2ку.. поток идет.. пол греется.. смешение неправильное.
Я ранее уже писал что, "Когда снимаю термоголовку, ничего не происходит". Понизить температуру я могу а повысить нет.. Только повышением температуры в котле.
сейчас и меня подача в пол 30 устраивает. думаю про зиму когда нужны будут температуры побольше. Добавлено через 39 секунд а для чего она стоит?
Наверное от радости или от того что котел нагрел хорошо, но проблема осталось и с этим клапаном. регулятор постоянно стоит на 5ке(максимум). Котел стоит на 80 и тогда 40 С получается в пол.. Но дрова улетают быстро. Если ставлю в эконом 65-70С, то подача в пол смешивается 30+- градусов.. температура смешивания зависит не от того как я регулирую кран, а от того как я топлю котел.. чтобы добится отметки на регуляторе 3 и 40С в пол надо котел греть до 90С.. снова думаю про смесительный кран. возможно есть смысл купить : такой: КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ HERZ-TS-E УГЛОВОЙ 1" (1772403) (5.1 м3/час) или мысли вообще поменять смесительный узел. что может поломаться чтобы такой глюк получить? пол топлю уже несколько дней и все на том же уровне.. пока котел горит хорошо, идет нормальное смешение (котел 80 пол 40+-).. стоит прогореть котлу (65-70) сразу температура до 30С падает.. котел меньше чем 65 выдавать не будет т.к. стоит трехходовой смесительный клапан (61С отсекает)
Поставил в четверг дюймовый угловой клапан и топил все выходные. Пол прогрелся. и на 3ке выдает 40 в пол. Котел поставил на 75С. То что я и хотел . проблема была в малой пропускной способности моего старого крана. Он не успевал нормально мешать. В новом кране дырка по высоте такая же, но шире . и Сам язычек можно пальцем нажимать. Всем огромное спасибо что откликнулись и направили мой мозг где рыть, чтобы решить проблему, а так же указали как правильно пользоваться теплым полом
тепло идет. трубки греются и при нынешней погоде меня все устраивает. в доме 22-23С постоянно. но будет же холоднее и для того чтобы в пол у меня подавалось 45-48С градусов а не 35-38С градусов, мне надо котел греть до 80-85С. А хотелось бы котел использовать в экономном режиме 65-70С и регулятором подавать в систему 45С или более. Возможен ли такой вариант? или я много хочу от это бюджетной системы? Я думаю что похоже полностью открытый кран не может смешать достаточное кол-во теплой воды с обраткой, чтобы поднять температуру до 45 градусов. Как Вы считаете, возможен ли такой вариант? Термоголовку отнес к соседу, у него тоже ТТ котел и теплый пол и тоже кран 3/4, но контуров только 3 и метраж труб гораздо меньше - головка работает.
Когда снимаю термоголовку, ничего не происходит. При регулировке что 5 что 4, 3.. температура одинакова, а вот деления 2 и 1 и * понижают температуру. Поднял температуру в котле до 80С.. смешение пошло на уровне 40-43С.. Как я понимаю что возможно проблема в смесительном кране. Но когда его снимали, при нажатии на язычек, кран открывается и закрывается. Добавлено через 29 минут Если Вы про регулировку под белой крышечкой , то этот кран открыт . Закрыл. Расходомеры сигнализируют о повышении расхода по контурам. Температура пошла вниз. Как понимаю, вытолкнуло больше холодной воды с контуров. Правда и вода из котла тоже пошла градусов под 70.. возможно это и с этим связано. думаю что проблема в этом, что у меня 3/4.. в ближайшее время попробую поменять на угловой дюймовый.. прямой к сожалению не могу поставить физически(либо все перепаивать). будет ли разница прямой или угловой?
Теплый пол Grandini(фото во вложении). Вода подается от твердотопливного котла 70-80С. Продули систему, убрали воздух. Некоторое время работает нормально( 4-5 часов) потом наступает момент когда перестает реагировать на подвижки термостата. т.е. на делениях 3,4,5, температура 35-38 и не двигается. на делениях *,1 ,2 - температура понижается. температура подающей трубы 70-80С. Если крутить вентиль термоголовки в разные стороны, то стрелка манометра прыгает, т.е. кран закрывается и открывается. что это может быть?
Продам вагончик для строителей
cclynx відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
стоимость снижена 7300 грн. -
физически все находится с. Петровское, Бориспольского р-на. Самовывоз. Продам: Резина (Шины) KUMHO ECTA SPT KU31 86H 185/65/R14 (Практически новая резина, использовалась 2 месяца. Пробег минимальный. Протектор весь живой. Гвоздей не ловила. Порезы отсутствуют.) - 2 шт. 400 грн. за единицу Кнауф Гипсокартон ГКПВ 12,5*2500*1200 (влагостойкий) 1/51 - 7 шт. 75 грн. за единицу Кнауф Гипсокартон ГКП 12,5*2500*1200 (стеновой) 1/51 - 17 шт. 58 грн. за единицу Ансерглоб ВСТ-20 Смесь штукатурная стартовая серая, 25 кг 1/42 - 7 шт. 30 грн. за единицу Мастер Супер клей эластичный унив.(приклейка-армировка), 25 кг. 1/48 - 1 шт. 55 грн. за единицу Бауміт ЕдельПутц СМ2 мінеральна штукатурка 2R короїд, 25 кг. 1/54 - 7 шт. 110 грн. за единицу Утеплитель для труб ( диаметр 28 ) - 17 шт. 2 грн. за единицу Контакт: Сергей, 098-792-44-52
