cclynx
45 -
Усі публікації користувача cclynx
расходомеры показывают 2ку.. поток идет.. пол греется.. смешение неправильное.
Я ранее уже писал что, "Когда снимаю термоголовку, ничего не происходит". Понизить температуру я могу а повысить нет.. Только повышением температуры в котле.
сейчас и меня подача в пол 30 устраивает. думаю про зиму когда нужны будут температуры побольше. Добавлено через 39 секунд а для чего она стоит?
Наверное от радости или от того что котел нагрел хорошо, но проблема осталось и с этим клапаном. регулятор постоянно стоит на 5ке(максимум). Котел стоит на 80 и тогда 40 С получается в пол.. Но дрова улетают быстро. Если ставлю в эконом 65-70С, то подача в пол смешивается 30+- градусов.. температура смешивания зависит не от того как я регулирую кран, а от того как я топлю котел.. чтобы добится отметки на регуляторе 3 и 40С в пол надо котел греть до 90С.. снова думаю про смесительный кран. возможно есть смысл купить : такой: КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ HERZ-TS-E УГЛОВОЙ 1" (1772403) (5.1 м3/час) или мысли вообще поменять смесительный узел. что может поломаться чтобы такой глюк получить? пол топлю уже несколько дней и все на том же уровне.. пока котел горит хорошо, идет нормальное смешение (котел 80 пол 40+-).. стоит прогореть котлу (65-70) сразу температура до 30С падает.. котел меньше чем 65 выдавать не будет т.к. стоит трехходовой смесительный клапан (61С отсекает)
Поставил в четверг дюймовый угловой клапан и топил все выходные. Пол прогрелся. и на 3ке выдает 40 в пол. Котел поставил на 75С. То что я и хотел . проблема была в малой пропускной способности моего старого крана. Он не успевал нормально мешать. В новом кране дырка по высоте такая же, но шире . и Сам язычек можно пальцем нажимать. Всем огромное спасибо что откликнулись и направили мой мозг где рыть, чтобы решить проблему, а так же указали как правильно пользоваться теплым полом
тепло идет. трубки греются и при нынешней погоде меня все устраивает. в доме 22-23С постоянно. но будет же холоднее и для того чтобы в пол у меня подавалось 45-48С градусов а не 35-38С градусов, мне надо котел греть до 80-85С. А хотелось бы котел использовать в экономном режиме 65-70С и регулятором подавать в систему 45С или более. Возможен ли такой вариант? или я много хочу от это бюджетной системы? Я думаю что похоже полностью открытый кран не может смешать достаточное кол-во теплой воды с обраткой, чтобы поднять температуру до 45 градусов. Как Вы считаете, возможен ли такой вариант? Термоголовку отнес к соседу, у него тоже ТТ котел и теплый пол и тоже кран 3/4, но контуров только 3 и метраж труб гораздо меньше - головка работает.
Когда снимаю термоголовку, ничего не происходит. При регулировке что 5 что 4, 3.. температура одинакова, а вот деления 2 и 1 и * понижают температуру. Поднял температуру в котле до 80С.. смешение пошло на уровне 40-43С.. Как я понимаю что возможно проблема в смесительном кране. Но когда его снимали, при нажатии на язычек, кран открывается и закрывается. Добавлено через 29 минут Если Вы про регулировку под белой крышечкой , то этот кран открыт . Закрыл. Расходомеры сигнализируют о повышении расхода по контурам. Температура пошла вниз. Как понимаю, вытолкнуло больше холодной воды с контуров. Правда и вода из котла тоже пошла градусов под 70.. возможно это и с этим связано. думаю что проблема в этом, что у меня 3/4.. в ближайшее время попробую поменять на угловой дюймовый.. прямой к сожалению не могу поставить физически(либо все перепаивать). будет ли разница прямой или угловой?
Теплый пол Grandini(фото во вложении). Вода подается от твердотопливного котла 70-80С. Продули систему, убрали воздух. Некоторое время работает нормально( 4-5 часов) потом наступает момент когда перестает реагировать на подвижки термостата. т.е. на делениях 3,4,5, температура 35-38 и не двигается. на делениях *,1 ,2 - температура понижается. температура подающей трубы 70-80С. Если крутить вентиль термоголовки в разные стороны, то стрелка манометра прыгает, т.е. кран закрывается и открывается. что это может быть?
Продам вагончик для строителей
cclynx відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
стоимость снижена 7300 грн. -
физически все находится с. Петровское, Бориспольского р-на. Самовывоз. Продам: Резина (Шины) KUMHO ECTA SPT KU31 86H 185/65/R14 (Практически новая резина, использовалась 2 месяца. Пробег минимальный. Протектор весь живой. Гвоздей не ловила. Порезы отсутствуют.) - 2 шт. 400 грн. за единицу Кнауф Гипсокартон ГКПВ 12,5*2500*1200 (влагостойкий) 1/51 - 7 шт. 75 грн. за единицу Кнауф Гипсокартон ГКП 12,5*2500*1200 (стеновой) 1/51 - 17 шт. 58 грн. за единицу Ансерглоб ВСТ-20 Смесь штукатурная стартовая серая, 25 кг 1/42 - 7 шт. 30 грн. за единицу Мастер Супер клей эластичный унив.(приклейка-армировка), 25 кг. 1/48 - 1 шт. 55 грн. за единицу Бауміт ЕдельПутц СМ2 мінеральна штукатурка 2R короїд, 25 кг. 1/54 - 7 шт. 110 грн. за единицу Утеплитель для труб ( диаметр 28 ) - 17 шт. 2 грн. за единицу Контакт: Сергей, 098-792-44-52
Вагончик актуален -
Продам вагончик (ларек) строители жили в нем с апреля по ноябрь. 8500 грн. Самовывоз. С.Петровское, Бориспольского р-на. 050-312-60-95, 098-792-44-52 размеры (ДхШхВ): 5м х 2м х 2,40 м ниже фото -
Что бы не открывать новую тему: Продам вагончик (ларек) строители жили в нем с апреля по ноябрь. 8500 грн. Самовывоз. С.Петровское, Бориспольского р-на. 0503126095 -
Добавлено через 1 минуту это уже :згідно-"тарифної сітки".. так и где эту сетку тарифную увидеть?
первый вариант. Очень хорошо когда достаточное количество средств есть под конец стройки. К сожалению у меня не так Знаю что на отоплении экономить нельзя по этому максимально хочу собрать информации, чтобы принять решение
нужны стальные батареи 22 тип, нижнее подключение: 600X500 - 3шт. на помещения до 10 м2 600X700 - 3шт. на помещения 16м2 на 1 шт. 600X900 - 1шт. до 19 м2 600X1200 - 1шт. на 24 м2 посоветуйте толковые батареи за нормальную стоимость очень сильный разброс цен идет на батареи и из-за этого не понятно что покупать так же нужен электро котел для отопления трехфазный на 180 м2 Проточные водонагреватели - 2шт. на 5 квт
Доброго дня. Пытаюсь провести газ себе к дому в селе Петровское Бориспольского района. Получил ТУ на нестандартное подключение (включение в газопровод низкого давления ДУ 80мм). Диаметр трубы ко мне на участок 75 мм. Необходимо протянуть около 330 метров. Какая стоимость за метр под ключ может быть? Какую лицензию должна иметь фирма которая может делать работы по укладке трубы?
