30 -
Усі публікації користувача polifasaddnepr
Полифасад в Днепропетровске от лицензированного производителя, Звоните-проконсультируем!
ПОЛИФАСАД фактура - Колотый камень
ПОЛИФАСАД фактура - Сланец
ПОЛИФАСАД фактура - Гладкий кирпич
ПОЛИФАСАД фактура - Бутовый камень
Доверьте вопрос утепления профессионалам! Опыт работы в Регионе более 1 года! У нас вы получите правдивую консультацию, скидки, гарантированное качество производителя и гарантию на монтаж системы "под ключ". Нашим клиентам мы предоставляем сертификаты качества и тестовые испытания на всю продукцию! Компания «ПОЛИФАСАД-ДНЕПР» - лицензированный производитель в Днепропетровском регионе плиты фасадной Полифасад: БЕЛЫЙ ПОЛИФАСАД — 110 грн. м2 Для производства нашей плиты используем только высококачественные материалы, для увеличения прочностных характеристик и улучшения эксплуатационных характеристик защитно-декоративного фактурного слоя. Компоненты, которые мы применяем в нашем производстве: Импортный цемент (производство Турция) марки 525-БЕЛЫЙ Обогащенный кварцевый песок — крупных фракций, что обеспечивает надежное сцепление раствора и придает прочность Армирующее фиброволокно — применяем достаточное количество для обеспечения ударостойкости Специальные полимезирующие добавки, предусмотренные по запатентованной технологии — для придания фактурности и надежного сцепления с теплоизоляционным слоем Теплоизоляционный материал - качественный пенопласт марки 25 ТЯЖЕЛЫЙ 18 кг м3 Комплектуем для удобства наших клиентов необходимыми для системы утепления: 1. Анкерные крепления (8х120мм) на 1 м2 необходимо 16 шт. Краска фасадная с высоким содержанием латэкса и универсальная грунтовка глубокого проникновения (также предоставляем услугу колеровки краски). Эластикор — применяется для герметизации стыков и отверстий Предоставляем необходимые консультации по монтажу и полной комплектации системы утепления Полифасад. Производим замеры, составляем детальную смету, даем гарантию на выполненные строительные работы. Наша плита прошла испытания в лаборатории по испытанию строительных материалов. Результаты испытаний Защитный слой (цементгл-песчаный раствор на белом цементе с добавлением фибры): Предел прочности при сжатии в естественном состоянии Согласно ТУ не менне 200 кГс/см2 Фактическая 201-204 кГс/см2 Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии Согласно ТУ не менее 175 кГс/см2 Фактическая 177-179 кГс/см2 Коэффициент размягчения не менее 0,8 Фактическая 0,88 Средняя плотность 1853 кг/м3 Влажность Согласно ТУ не более 20% Фактическая 4,0% Теплоизоляционный слой — пенополистирол Средняя плотность Могласно ТУ не менее 25 кг/м3 Фактическая 26,2 кг/м3 Коэффициент теплопроводности Фактическая 0,054 Вт/м.ºК
Поинтересуйтесь у лицензированных производителей в Вашем городе, возможно они сами и производят монтаж. В любом случае, при покупке плиты предоставляется консультация и инструкция по монтажу, а также предоставляется комплектация подходящей для системы краской и шпатлевкой.
- 48 відповідей
- фасадные материалы
- фасадные панели
- (та ще 1)
у меня есть клиент, взял две плиты как образец-показать соседям по второй половине дома. соседи сказали, дословно-"хрупкуватый материал". спрашиваю- пробовали на прочность? это ведь полимер-бетон. ответ был: еще не успели попробовать)))) дорогие потенциальные клиенты системы Полифасад-не слушайте советы не профессионалов, и даже монтажников, говорящих, что много лет работают по монтажу "плит". детальную консультацию непосредственно по СИСТЕМЕ утепления "ПОЛИФАСАД" вы можете получить только у производителя, который заинтересован в качественном последующем монтаже и соблюдении не только технологии производства, но и рекомендаций монтажа. ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ!
- 48 відповідей
- фасадные панели
- (та ще 1)
на этом сайте все доступно описано. на главной странице есть файл для загрузки - видеоматериал с описанием технологии Полифасад: polifasad.ru/
- 48 відповідей
- фасадные панели
- (та ще 1)
Интересный момент такой - с применением специальной краски с высоким содержанием латекса, эта система работает с защитой от влажности. Так как эта краска применяется для всех поверхностей, которые нуждаются в защите от воды. Посмотрите в интернете производитель фирма АКЦЕНТ. И еще один очень важный момент - производитель производителю рознь! СРАВНИВАЙТЕ КАЧЕСТВО и уточняйте какие именно материалы использует каждый конкретный производитель - отсюда и разница в цене. кто-то использует речной, самый дешевый песок, кто-то работает исключительно с обогащенным кварцевым песком, кто-то применяет армирующее фиброволокно, которое способствует прочностным характеристикам плит. не уступающим по прочности бетону, кто-то на этом экономит, по технологии необходимо применять БЕЛЫЙ цемент 525 марки, а есть производители, у которых плита получается "бежевато-белого" цвета. Система уникальна тем, что она незаменима при реконструкции домов, когда необходимо утеплить здание, изначально построенное во времена, когда не считали расходы за газ и строили в один кирпич. Для таких зданий необходима и реконструкция фундамента, что требует дополнительных расходов. А система Полифасад не требует усиления фундамента и по теплопроводности заменяет полметра кирпичной кладки. Важный момент: у лицензированных производителей в обязательном порядке в раствор защитно-декоративного слоя добавляются СПЕЦИАЛЬНЫЕ НЕАГРЕССИВНЫЕ ПОЛИМЕЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ предназначенные для СРАЩИВАНИЯ двух слоев защитно-декоративного с теплоизоляционным. Обязательно проверяйте качество и остерегайтесь подделок.
- 48 відповідей
- фасадные панели
- (та ще 1)
по Вашему вопросу о трещинах - для этой системы существует ряд условий при монтаже, при не соблюдении которых может произойти что угодно!!! конкретно для избежания возникновения трещин используются специальные герметики и шпатлевки, а также краска с высоким содержанием латекса-производитель краски дает гарантию на покрытие 5 лет. но существует пример, когда краску наносили при повышенной влажности-густом тумане, и естественно покрытие не легло должным образом. переубеждать никто не спешит-в этом весь смысл, должно пройти время. что знаем-говорим. к вопросу об отклеивании - возьмите в руки плиту, которая произведена по запатентованной технологии Полифасад - с использованием БЕЛОГО цемента 525 марки, с обогащенным песком, а не речным, с использованием качественного тяжелого плотного пенопласта и попробуйте произвести две манипуляции: 1. Попытаться отсоединить сращенные слои декоративный и утеплитель (раствор защитно-декоративного слоя проникает внутрь пенопласта на полтора сантиметра благодаря специальным не агрессивным добавкам 2. Попытаться разбить или повредить защитно-декоративный слой. И после этого напишите Ваш отзыв. АНКЕРА "придумали" для надежности и безопасности-так как при выполнении высотных работ, из-за веса плиты около 5 кг., существует вероятность того, что клей по пенопласту не успеет высохнуть. То есть - для спокойствия монтажников.
- 48 відповідей
- фасадные панели
- (та ще 1)
важно своевременно предоставить инфу)))) в прошлом году многие уже утеплились)))) жалеют, что не знали!!! это далеко не реклама, а уместный акцентик! Цена прошлогодняя 100 грн. кв.м. за материал... на работы цена от 80 грн. плюс комплектующие 30 грн. всего ориентируйтесь не цифру 210. В этом деле присутствует эффект испорченного телефона-рекомендую обращаться за индивидуальной консультацией..например по телефону или при личной встрече со специалистами, желательно представителями производителей, а не продавцами разнообразных систем - обычно рекомендуют то, где у них больше процент с продаж и больше наценка. В погоне за ценой, не упустите главное - КАЧЕСТВО. при использовании качественного белого цемента, кварцевого обогащенного песка и фиброволокна, а также качественного пенопласта-цена не может быть ниже 100 грн.
цена за квадрат в этом месяце еще остается прежней 100 грн. кв.м, четыре вида фактур, комплектуем фасадной краской подходящей для данной системы утепления. более подробно можете получить консультацию по телефону или встретившись лично, как Вам удобно?
Ваше право! Строители отказываются по другой причине - не хотят учиться или не понимают, что с ним удобней работать. Начинаешь объяснять, отказываются! возможно налажена определенная система-так удобней! Если с энтузиазмом подойти к вопросу покраски-Ваш фасад окажется уникальным. Покраска обязательна-используется специальная фасадная краска с высоким содержанием латекса-это защита фасада от микротрещин, износостойкое покрытие, которое к тому же не выгорает. По поводу анкеров - тем монтажникам стоило постажироваться. И возможен вариант-что они работали не с оригинальной плитой, а с подделкой. Уважаю Ваше мнение! спасибо, что поделились!
чудо-краска производства Акцент г.Севастополь эластичная краска, с высоким содержанием латекса, не выгорает и прочее прочее. ознакомьтесь на официальном сайте производителя Резэл+ эта краска, помимо фасадов применяется для покраски бассейнов, яхт, дорожек... износостойкая, гарантия - завод производитель так формулирует степень качества своего товара.. на весь остальной ассортимен лакокрасочной продукции гарантия 10 лет. спасибо за вопрос. что касается материала-это цементно-песчаная плита, армированная фиброволокном, со временем такого плана строительный материал становится только прочнее, аналогично бетонным плитам, степень сращивания с утеплителем, позволяет исключить вероятность отсоединения, так как не применяются клея и два слоя, защитно-декоративный и утеплитель надежно сращиваются-раствор декоративного слоя проникая на сантиметр в пенопласт. По вопросам монтажа - важно подобрать квалифицированных монтажников, которые не станут экономить, на рекомендуемым по технологии комплектующим - для этого, полную консультацию по комплектующим получайте у производителя, который дорожит своей репутацией, и в случае, если монтажники чего-то не знают, направляйте их за точными консультациями. Стоимость работ на порядок ниже. так как Полифасад в разы проще и удобней в работе, чем системы с применением "мокрых" циклов на стене. В этом основное преимущество!
- 48 відповідей
- фасадные панели
- (та ще 1)
