Просто Андрей
39 -
Південь України.
Просто Андрей's Achievements
41
Поздравляю! Хороший зубик... искали целенаправленно или находка случайная?
Сергей_84, и Вам благодарность за ответ. Сколько времени работаю, сколько автономок смонтировано ни когда подобных требований не было предъявлено, а когда дело коснулось монтажа отопления родственникам сразу нашелся умник из газовой в задрыпаном райцентре, который почуял что копеечка уходит, вот и решил поумничать...
SON, благодарю за ответ. Что бы не создавать новую тему хочу задать еще организационный вопрос - газовая служба, перед проведением газовой трубы к котлу, требует что бы в паспорте котла были реквизиты монтажной организации. Правомерно ли это требование если автономное отопление (частный дом) делали себе сами?
Приветствую! Просмотрел ДБН несколько раз, но так и не нашел ответ на вопрос выше... есть несущая стена часного дома, на которой будет закреплен двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. На ружу будет выведена коаксиальная труба и как раз над ней проходит газопровод (разводка после счетчика) по наружной стороне дома. Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть между трубами? Заранее благодарен за ответы!
Доброго времени суток всем! Изучив тему о новых правилах электрификации земельных участков пришел к выводу, что есть два варианта проведения электричества: - по упрощенной схеме после ввода дома в эксплуатацию; - более сложный и, соответственно, на порядок более дорогой вариант электрификации строительной площадки. В следствии возник вопрос к специалистам: можно ли присвоить адрес стационарно установленному вагончику, со всеми коммуникациями, который и в будущем будет находиться на участке, ввести его в эксплуатацию и провести электричество? Заранее благодарен за ответы, советы, обсуждение .
Всех приветствую! В пристройке частного дома с холодным потолком (доски подбитые к брусам, на которые насыпано 2-3 см. керамзита, над всем этим расположена односкатка) обустроили санузел (2.2 на 1.75) (совмещенный) и, соответственно, стал вопрос утепления кровли (дощатый потолок будет подбит гидробарьером, затем на прямых подвесах будут закреплены 50 мм. брусы, в полученное пространство планируем вложить минвату (100 мм.), по нижним торцам брусов подобьется паробарьер и все зашьется ОСБ (10 мм.), с последующей обшивкой пластиком. Хотел спросить у знающию - все ли правильно распланированно и самое главное - какие расстояния должны быть между брусами (50 мм.), на которых будет крепиться ОСБ (10 мм.)? Заранее благодарен за ответы!
Если Вы не были в Крыму, а были где-то в другом месте, то как Вы можете утверждать, что там где Вы были лучше чем там где Вы не были !
Как раз, до этого у него была пэ труба, но когда дело доходило до обслуживания насоса, то несколько мокрых и немного грязных колец, метра 2-3 в диаметре, изрядно пачкали все вокруг и плюс к тому был риск заломать трубу, а так - поднял штангу на два метра, двумя первыми номерами сорвал паковку, дальше дораскрутил руками, так несколько раз и насос у Вас в руках... ИМХО. Все индивидуально .
Я паял товарищу на двухметровые (потому что скважина у него в доме) отрезки ПП трубы с одной стороны муфту с внутренней резьбой, а на другой с наружной и такими штангами посекционно собирали цельную трубу... правда глубина скважины у него около 15 метров. В любой момент можно добавить или убрать одну секцию, если этого много или мало - не проблема сделать секцию нужной длинны. Конструкция очень прочная и трос служит как второстепенная подстраховка.
Да. Планировал поднять уровень поверхности грунта на 30 см., что бы вся фундаментная часть (1 м.) оказалась под землей. Цокольную часть думаю гнать блоками ТИССЕ. Перекрытие над цокольным этажом просчитывал деревянным. Ход моих мыслей таков: цокольную часть нужно поднимать минимум на 50 см., так если такой расклад, то можно поднять еще на 60-80 см. и оборудовать цокольный этаж. Таким образом, в сравнении с отдельностоящим гаражом, экономим средства на стенах и перекрытии.
Доброго времени суток всем золоторуким и золотоголовым! На данный момент, имеется монолитный железобетонный фундамент толщиной в 0,5 м. и глубиной в 1 м. (0.7 м. подземная часть) для одноэтажного дома с мансардой (перекрытия - дерево, стены - ракушка с армоколлонами и -поясом), грунтовые воды на глубине 3-5 м., до заливки оного, очень хотелось иметь цокольный этаж, но финансы не позволили. Стал вопрос поднятия цоколя для дальнейшего строительства и снова очень захотелось цокольный этаж (теперь должен "потянуть" ), поэтому обращаюсь с вопросом к специалистам - можно ли в моем случае и как сделать цокольный этаж высотой в 2 метра? Заранее спасибо за обсуждение и советы.
Мощность солнечной батареи
Просто Андрей відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Вы действительно верите, что барыго-человеки могут что-то продавать по нижеплинтусной цене?
