				Публікації185
Усі публікації користувача kudruha
	  схема отопления на основе ТНkudruha відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла поставил дельту в 7 градусов работает 22 минуты, отдыхает 43 вобщем, порядок теперь -- спасибо Добавлено через 5 минут к слову о страховке в виде ТЭНа нет его у меня, как оказалось
	  схема отопления на основе ТНkudruha відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла спасибо за комментарии!) 1. на буферную емкость денег не осталось) но в будущем будет точно) 2. Счастливое, Бориспольский район 3. Вы имеете в виду увеличить дельту? можно попробовать поиграться) 4. фильтр не проверял
	  схема отопления на основе ТНkudruha відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла зачем? периодичность включения я написал. приблизительно можно просчитать и затраченные киловатты, в том числе и по двум тарифам (день-ночь). Добавлено через 3 минуты корректировка по текущему времени работы-отдыха: или невнимателен был, или глюкануло что-то, но периодичнсоть не изменилась, включения прежние -- через 18-20 минут после 11-13 минут работы
	  схема отопления на основе ТНkudruha відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла наконец делюсь результатами работы ТН вода-вода. буду краток и по существу. прошлой зимой дом был не утеплен, голый газобетон 360 мм. плюс не был оформлен спецтариф на электроотопление, который сделал только с апреля 2014. 1. теплый пол (два этажа, 165 кв.м. пола), труба сшитый полиэтилен с кислородным барьером (pex-b). укладывал улиткой, шаг 10 см., кухня, проходы и прихожая по 15 см. радиаторов нет. 18 веток по 60-70 метров каждая. 2. один ЦН. включается по команде от ТН. 3. дельта температуры 6 градусов. 4. скважина приемная -- анализ не делал. как факт -- повышенное содержание железа. на входе в ТН только фильтр механической очистки, сетчатый. дебет скважины 3,6 куба в час. насос Водолей 25, 650 ватт. температура воды в скважине ~13-14 градусов. 5. скважина приемная -- 50 мм, в нее просто опущена и загерметизирована полиэтиленовая труба 32. труба от дома в скважину утеплена. температура воды на выходе 8-9 градусов. 6. мощность ТН 12 кВт ================================ итоги при средней температуре в 2013-2014 году: 1. проток по веткам: 1110 (1-й этаж) + 780 (2-й этаж) = 1890 литров в час 2. температура теплоносителя 34 3. температура воздуха 24 4. периодичность работы ТН при дельте 6 градусов: 13 минут работает, 20 отдыхает 5. общие расходы на электричество (свет, отопление, стиралка, бойлери прочее): 01.01.2014-31.01.2014 / 3494.0 кВт (полезных цифр мало) 01.02.2014-28.02.2014 / 1958.0 кВт 01.03.2014 31.03.2014 / 1596.0 кВт 01.04.2014 30.04.2014 / 1249.0 кВт не брал декабрь-январь из-за чехарды с посторонними потребителями, подключал двух строящихся соседей, поэтому вычленить оттуда полезную нагрузку сложно. ================================== в этом сезоне две недели ТН работает уже. дом ужеутеплен ватой 5 см. и оформлен тариф на электроотопление. плюс поставил для каждого этажа свой ЦН. в итоге пока скажу, что при дельта 6 градусов периодичность включения улучшилась: 11:32 / 11:43 12:19 / 12:30 01:10 / 01:21 работает 11 минут, отдыхает 36-40 минут температура в доме 23 градуса, температура теплоносителя 30 градусов. на улице сейчас +6
	Ищу бригаду на строительство забора. Нужно сделать с нуля: 1. ленточный фундамент 2. уложить декоративные пустотелые блоки 390х190х120 на высоту 2 метра нужны расценки только на работу
	направляю отзыв по просьбе соседа (форумчанин Floydkiev -- www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=125358) ============== С Игорем начали стройку в июне 2013г. На конец ноября имеем двухэтажную газобетонную коробку с законченной крышей и со спокойной душей входим в зиму. Подводя итоги полугодия, могу сказать, что работа с Игорем и его бригадой не доставляет никаких хлопот. Перед началом очередного этапа работ на мою почту приходит подробнейшая смета затрат по этапу (вплоть до гвоздей) и если возражений нет, а они практически не возникают, то после авансирования затрат на материалы можно в качестве прогулки периодически приезжать на стройку и радоваться вырастающему на ровном месте строению. За качество работ можно не беспокоиться! Что еще радует, так это творческий подход Игоря. Он не просто реализовал предоставленный ему проект дома, а творчески переработал его, устранив ошибки в проекте и улучшив потребительские качества дома. Часто слышишь от застройщиков, что начальная смета затрат на строительство сильно отличается от итоговой сметы, причем не в меньшую сторону. С Игорем не тот случай. Благодаря тщательной первоначальной проработке затрат, итоговую смету получаешь практически без изменений, поэтому начиная очередной этап работ уже точно знаешь на какие деньги выйдешь по его завершению. В общем, подводя итоги строительства в этом году, хочу, как говорили в советское время, от имени и по поручению своей семьи поблагодарить Игоря за плодотворное сотрудничество и надеюсь на его продолжение в следующем году.
	Щасливе, Бориспiльський р-н
	в любом случае, решил сделать как предложил Сергей -- поближе к ТН сразу после тройника поставить два насоса для каждого этажа, наблюдения показали, что один насос отлично работает для одного этажа. следовательно, для двух этажей нужно два насоса) Сергей, с меня причитается!
	понял, спасибо
	50 кв. метров отмостки вокруг дома. ширина 1 м. Подушка с щебнем готова. Нужно сколотить опалубку и залить бетоном. сколько денег и времени? предложения пишите в личку, пожалуйста. спасибо!
	интересно, сколько денег он стоит?
	не перекрывал вообще ничего при всех открытых ветках просто включил третью скорость что-то напутал я по поводу трех литров( проток повысился с 1,5 до 2 литров в минуту на первом этаже второй не смотрел как считаете, что может помочь повысить проток и, соответственно, теплоотдачу? второй ЦН для второго этажа? или ЦН, дающий бОльшее давление? к примеру, вместо текущего 25/7 поставить 25/8?
	поставил расширительный бак, пока давление статично на отметке 1,5 бара. вот в таком состоянии попробовал попереключать скорости, получил такую картину. раньше не особо мониторил третью скорость, т.к. при ее включении ЦН как-то странно гудел перепуганным я с этим ТП стал
	при переключении на третью скорость со второй расход повышается с 1,5 до трех л/мин значит, все-таки, не вытягивает один насос? ставить второй? спасибо!
	так и есть, 32 труба, подводка сразу от ТН тройником и каждая ветка 32 идет к своему коллектору только труба металлопластик вальтековский перед тройником, правда, еще ЦН стоит он-то и качает подачу к двум коллекторам ЦН wilo 25/7
	понял, поставлю дельту в 3 градуса и 30 температуру теплоносителя просто первый запуск, три дня, ребенок в доме с босыми ногами, хотелось побыстрее почувствовать тепло ногами понял, спасибо везде дюймовая труба к коллекторам и ТН, зауженных фитингов нет нигде только сами ветки 16 трубой и в расширительный бак 26 будет ну, будем пробовать)
	да обычный, дюймовый тот же Gross 3,5 куба в час
