rrv
31 -
Усі публікації користувача rrv
Всiм дуже дякую, доведеться розкапувати
Добрий день, будь ласка, допоможіть знайти рішення цієї проблеми. Є ділянка, яка має нахил. На ній встановлено єврозабор у 4 секціях (встановлено з вищого місця на нижче). Забор закінчується звичайним стовпом від єврозабору (планувалося подовжити забор металевою сіткою). Проблема полягає в тому, що останній стовп єврозабору трохи нахилився від плити, і утворювалася щілина в палець між стовпом і верхньою плитою. Думаю виправити за наступним способом: затягнути останні два стовпи тросом і поступово затягувати їх. Паралельно копати фундамент під нахилившимся стовпом, а у утворену щілину в ґрунті (після зміщення останнього стовпа) - залити бетоном і ущільнити каменем. Що ви скажете на цей спосіб, чи не розірветься стовп при затягуванні? Можливо, є більш правильне рішення?
Если давление вырастет в контуре где сейчас установлен бак, то давление нормализуемся пройдя через котел и дальше по подаче. Но когда давление начнет расти в контуре, где установлен электро котел, то путь к баку с одной стороны (подача) будет закрыт обратным клапаном, а с другой стороны (обратка) будет закрыт трехходовым (при условии, что температура теплоносителя менее 61 градуса).
Клапан забыл нарисовать, обновил изначальную картинку Добавлено через 6 минут Меня смущает тот факт, что при температуре до 60 градусов обратка на трехходовом клапане должна быть закрыта, т.к. вода будет гоняться по малому кругу. Соответственно пока клапан не откроется - давление будет расти. Или давление "продавит" клапан?
Добрый день, подскажите пожалуйста с системой отопления. На текущий момент к системе отопления подключен твердотопливный котел. Схема поключения довольно стандартная - малый круг сделан из металических труб, малый круг соединен с обраткой через трехходовой смесительный клапан Herz. За клапаном - расширительный бак, затем насос и сам котел. Система работает уже 5 лет, никаких нареканий нет. Этим летом собираюсь подключить электро-котел. Отсюда возникает основной вопрос, если я дополнительный котел размещу за малым кругом, будет ли смесительный клапан пропускать воду к баку для нормализации давления?
rscaptain, Вы двухметровый шланг поднимали вверх или ведро находилось рядом с насосом и вода просто по кругу гонялась?
То что должен быть уклон уже понял. Но на данный момент скорей всего уклона нет. Вопрос, как теперь исправить ситуацию? 20м по горизонтале = 2м по вертикале. Т.е. суммарныйнапор в моем случае равняется 6м, что допустимо т.к. меньше 8 Пока вижу два варианта: * перед насосом вывести ручной насос, как по мне самое верное решение, но не хотелось бы тратить на него еще 1000грн * перед насосом ставить тройник, от него в верх трубу с воронкой для залива. Между воронкой и тройником кран. Открывать кран, заливать воду, и надеяться что под давлением воздух выйдет, закрыть кран, запустить насос. Но нет уверенности, что этот способ поможет
Добрый день! Помогите пожалуйста советом, как запустить насосную станцию. Насос (центробежный Pedrollo) с ГА в доме Есть колодец, зеркало воды относительно насоса на глубине - 4 метра От колодца до дома по горизонтальной плоскости до 20 метров На конце трубы в колодце обратный клапан. Через напорную линию насоса заливаю воду, затем включаю насос (ГА пока не подключен). Насос выкачивает залитую воду и продолжает работать в холостую. Похоже что в трубопроводе есть воздух, который никак не могу выгнать. Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить.
Тоже сначала думал про приямок. Не знаю, насколько он нужен, если есть техническое помещение для насоса, фильтра и ГА
Добрый день, никак не могу выбрать схему подачи воды из колодца. Зеркало воды - 4м, слой воды 1,3м, диаметр колодца 0,8м До дома около 10м (по горизонтали). Рассматриваю два варианта: * погружной насос - насос в колодце, в доме (в пристройке) ГА с автоматикой. При замене насоса нужно будет или разрывать яму рядом с колодцем (где труба в колодец входит) или спускаться в колодец; * центробежный насос в пристройке, рядом с ГА. В колодец входит труба, и при поломке, нет никаких проблем. Прошу совета по выбору той или иной схемы, так как с насосами никогда не имел дел и до конца не понимаю что выбрать.
Посоветуйте электро котёл для ВТП
rrv відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
fenics1, спасибо за советы. Хотелось бы уточнить: С этим не спорю, если он действительно нужен, конечно куплю. Но в моем случае получится что насосы котла и ТП будут почти поочереди стоять. Надо ли такое? Я правильно понимаю, что в котле, в котором всроен термостат можно выставить температуру теплоносителя на нужную величину? -
Добрый день, посоветуйте пожалуйста. Имеется дом 75м2 + неотапливаемая пристройка 16м2 с помещением под котельную. Отопление - водяной теплый пол (смесительный узел). Планировал поставить ТТ котел с ТА, но по бюджету в этом году не вытягиваю. Решил эту зиму топить электричеством. Счетчик стоит двухтарифный, к дому подключено 7кВт. Дом нормально утеплен (пол 50мм ЭППС, стены 100мм пенопласт, потолок 150мм вата). Также половину дома хочу на зиму законсервировать (для экономии + там еще не поштукатурено). Получается буду отапливать площадь 37м2 + может вторую половину до 5 -10 градусов. Стоит вопрос по выбору электро котла. Т. к. котел будет стоять в неотапливоемом помещении, думаю логичнее будет топить котел до температуры теплоносителя в теплых полах. На что стоит обратить внимание при выборе котла? У всех котлов есть возможность регулировать температуру нагрева? Нужен ли насос для котла, если в смесительном узле ТП уже есть насос? -
Добрый день! Подскажите пожалуйста по организации вентиляции в доме. Расчет вентиляции проводил сам (по кратности) с помощью статьи (ссылка устарела) Приток и вытяжку думаю делать с естественной циркуляцией. Приток воздуха: Гостинная (41м3) приток d канала = 125мм (44,2 м3/ч при скорости 1м/с) Комната1 (41м3) приток d = 125мм (44,2 м3/ч при скорости 1м/с) Комната2 (52м3) приток d = 140мм (55,4 м3/ч при скорости 1м/с) Вытяжка: Ванная (14м3) вытяжка d = 140мм (55,4 м3/ч при скорости 1м/с) Кухня (30м3) вытяжка d = 180мм (91,6 м3/ч при скорости 1м/с) Диаметр канала определял по таблице www.generalclimate.ru/lib/pr7.pdf Вытяжки с кухни и ванной планирую вывести через верхнюю часть стены в пристройку (котельная). Откуда с помощью уголка на 90 градусов - вверх. Правильно ли я сделал расчет? Какие трубы использовать для вытяжки? Как их посоветуете вывести на крышу (на данный момент думовой трубы нет, планирую выводить асбестоцементную)? Нужно ли утеплять эти трубы? Рядом с трубами вентиляции будет идти труба от ТТ котла, есть ли какие то ограничения?
За лень платить готов, вопрос только на сколько больше по отношению к углю/дровам?
А можете порекомендовать модель котла? Насколько оправдано топить дровами, при отсутствии места для их просушки, не будут ли они набирать влагу? Имеет ли смысл смотреть в сторону угля или пелетов?
Добрый день! Подскажите пожалуйста по выбору ТТ котла в частный дом. Котлом никогда не топил, знания только теоретические. Помещение под котельную 4,3*1,75м, помещения для хранения дров нет (в ближайшее время строить не собираюсь). Дом 110м2, высота потолка 2,6м, один этаж. Дом хорошо утеплен, отопление - водяным теплым полом (со смесительным узлом). Предпочтение котлу/типу топливу, который не будет приносить много головной боли (чистка, частота закладки, хранение топлива и т.д.) Также интересует, на сколько реально хватит закладки топлива, т.е. как минимум закладки должно хватать на 12 часов, чтобы не просыпаться в холодильнике. Дополнительно интересует источник энергии для питания насоса (аккумулятор) на случай отключения эл. энергии (явление редкое, но мало ли). Кто какой покупал, что можете посоветовать?
Спасибо, вроде бы понял
Да я понимаю, что надо закачать давление. Не понимаю как. Чем перекрыть вход и выход, это необходимо покупать дополнительные фитинги? Чем делать давление, воздухом водой? Если компрессором закачать, то при его отсоединении разве давление не упадет? Делаю ТП впервые, и на первый взгляд очевидные вещи не вижу. Очень прошу помочь
Добрый день, дайте пожалуйста совет как лучше поступить. Имеется смесительные узел, с насосом и коллекторами, труба pex-a 16мм. В ближайшее время хочу залить стяжку. В статьях по укладке теплого пола пишут, что перед заливкой стяжки необходимо подать воду под давлением в контур теплого пола для проверки возможных утечек. В принципе согласен, правильный совет. Но не пойму как его применить в реальности не имея котла, и не подключая все контуры одновременно (буду заливать стяжку по очереди в каждой комнате).
