Шкоднік
46 -
Шкоднік's Achievements
11
Підкажіть з чого починати оформлення будинку - якщо взагалі нічого поки не оформлялось. Будинок в дачному кооперативі. Повідомлення не висилав, паспорт не робив. З чого починати формлення документів. По новому закону можна оформити будинки побудовані до певного року. А що підтверджує рік побудови, якщо я коли починав ніяких документів не оформляв. Буду дуже вдячний за інформацію.
Кирпич очень качественный. Практически идеальная геометрия. Мастера толковые. Ровнять подплиты ничего не надо будет. А по прочности Вы сами написали. Поэтому не вижу смысла. Вроде все правильно понимаете. Только мне 1,20 м ниши мало. Хочу еще небольшой выступ. Если Вы так категорично говорите - придеться довериться! Информация точная? Даже 10 см нельзя выступить? Тогда придеться заливать этот кусочек, который выступает или оставить 1,20 м. (в результате придеться поставить узенький столик. )
Спасибо за совет, но не подходит. Плиты буду ложить на стену без армопояса. Стена в 1,5 кирпича, кирпич М-100, хорошего качества. Добавлено через 7 минут Плиты опираються на несущие стены (кирпич, 38 см.) Боковая стена, где должен быть выступ - такая же. Хочу плитой 1,20 выступить на 40 см или плитой 1,50 выступить на 50 см. Тоесть эту плиту с выступом положить на край. Соответсвенно из 120 см ширины плиты 80 см будет лежать торцами на опорных стенах, а 40 см будет высеть в воздухе. Больше трети плиты точно не буду ставить. а вот 40 см точно можна или можна меньше или вообще нельзя.
Зачем? Вопрос стоит на сколько можна боковой стороной плиты выступать. Я пока нашел информацию, что не более чем на треть. Плита 1,2 м на 40 см, плита 1,5 м на 50 см. Правильна информация? Высотник еще писал про консоли. Поясните правильно ли я понял, что это? (это выпирающие балки по краям опирания плиты?). Если так - то какие лучше ставить? Консоли, если плита больше на треть или в любом случае? С консолями на сколько можна? Буду благодарен за советы специалистов. Спаасибо!
Конструктив, тобиш стены как раз делаються, еще до верха не дошли. Консоли - это выпирающие балки по краям опирания плиты? Если так - то какие лучше ставить? Пересмотрел проект - решил что этот выступ можна уменьшить. На сколько можна выступить плитой, без дополнительных конструкций? 10,20,30 см...? Или вообще выступать нельзя?
По плану имееться выступ под балкон-терасу на 60 см. от края стены. Перекрытия - плиты. Выступать будет боковой стороной. Возможно ли в таком случае ложить плиту и какой минимальной ширины? Подозреваю что стандарную 120-ку стремно, а 150-ку можна? Или обязательно заливать этот кусок. Буду очень благодарен за совет специалистов!
У меня по проекту-эскизу стены по контуру дома в 1,5 кирпича (38 см), а внутри несущие стены в 1 кирпич (25 см) + парочка тонких перестенок (они не важны, их отбрасываем). Перекритие по проекту монолит. Поэтому такие стены. Решил все-таки ставить плиты (дешевле). Соответсвенно все стены, которые по 25 см делаю по 38 см, поскольку на них будут опираться плиты. Как думаете правильно мыслю и делаю? Или лишняя перестраховка и достаточно 25 см. Плиты с 2 сторон по 12,5 см на опирание вроде бы достаточно места для плиты. Но достаточно ли для несучести конструкции. Дом в неполных 2 этажа, стены 1 этаж - кирпич с дырками (м-100).
Решил я себе брать этот блок на строительство коробки. У нас в Тернополе их не делают. Делают рядом в Черновцах. Нашел хорошего поставщика, который за нормальную цену в Тернополь доставит. Он предложил 2 варианта: один с завода с области (там обжиг углем), другой с завода в самих Черновцах (там обжиг газом). Тот, что обжиг газом дороже на 50 грн/куб. Перед заказом посмотрю геометрию. Кроме геометрии есть разница? Что скажете? Если у более дешевого геометрия нормальная стоит брать и экономить 5000 грн. Или могут быть вопросы по прочности?
Хтось щось підкаже з цього приводу? Може приватна компанія по новому закону підключати? І як може добавитись платіж 8400 по новому закону? Типу раніше приватна структура за енну суму підключала і все, туди входили матеріали з роботою по проводці від загальної труби до стояка і її умовний дозвіл на підключення через її мережу. А тепер крім енної суми приватна компанія додатково виставлятиме 8400 грн згідно нового закону? Я думав, що новий закон заставляє приватників енну суму привести до норм нового закону. Тобто в моєму випадку вони тепер повинні вкладатися в 8400 (раніше було 8500 - відповідно нічого не міняється).
Це регіональні розцінки. Добре, що не тільки рівень доходів в регіоні нижче, а й деякі ціни трохи нижче. Хотілось їхати на розпитування підготовленим Ні, живе в кооперативі, де в мене будова Так, частково вияснив. Газові труби по вулицям нашого кооперативу і суміжних (в нас там декілька кооперативів при купі) провела приватна компанія. Труби належать їй. Походу в неї договора сервітуту з кооперативами. Вартість 8500 грн - це за проведення від центральної труби до будинку із встановленням стояка. Можливо ще треба буде чуть доплатити за подовження труби центральної (голова точно не памятає де вона закінчується). Обіцяв завтра вияснити. Моливо будуть представники цієї компанії в кооперативі, то і сам підскочу, що вияснити на місці. По документах на етапі стояка також нічого не сказав, але обіцяв завтра в них уточнити. Сказав, що ця ж компанія потім буде від стояка робити розводку по хаті, встановлювати редуктор, лічильник, виробляти тех документацію, видасть книжки, приведе представників райгазу, які поставлять пломби, підпишуть документи. Цей етап буде коштувати 2500 грн. Агітує робити зараз, бо: 1. Потім добавляється ще платіж 8400 грн згідно нового закону. 2. 2-й раз розривати вулицю і робити майже ті самі роботи не комільфо. Краще зараз усім сусідам зробити. 2-й пункт я ще розумію і погоджуюсь, а ось 1-й не зовсім. Не може згідно нового закону бути 8500+8400. Може сугубо бути 8400 грн. І хіба потім, згідно нового закону, ця приватна компанія зможе ці роботи робити. Я думав новий закон їм це право відібрав. Здається, десь мені трошки лукавлять....
Тоесть стояк может быть один, но акта должно быть два, чтобы было 2 счетчика, 2 абонента? Вы меня не поняли. Председатель говорит, что за 8500 грн у меня будет стояк возле дома. Тоесть это за материалы и роботы. А вот входит ли сюда целевой взнос и нужен ли он вообще в нашем случае - надо выяснять Мой вклад - я плачу 8500, за часть этих денег общую трубу продлевают по улице дельше до моего дома (за другую часть этих денег от общей трубы протягивают сугубо ко мне), благодаря мне газовая сеть СТ увеличилась, дальше следующие соседи после меня так же делаю при желании. Мне кажеться у нас так вся сеть по СТ строилась. Но чтобы не гадать сегодня постараюсь все выяснить. По поводу проводки по СТ написал выше. По поводу проводки к СТ. Эти дачи существуют давно. Мне кажеться, что к СТ газ проводился за деньги государства еще... Все поехал на стройку ловить председателя и выяснять ньюансы. По результатам отпишусь.
Поясните, что такое целевой взнос? Председатель предлагает сейчас провести стояк к незавершенному дому на 2 семьи (юридически 2 дома) за условные 8500 грн (торгуемся) по старым актам (хз что это значит - старые акты). Потом когда закончу дом, я вызываю газовщиков и говорю им, чтобы с этого стояка подключили 2 абонентов на 2 счетчиках. Они делают 2 проекта, подключают 2 счетчика, делают разводку по дому, подключают плиту, котел. И все. Или я что-то пропустил? А на каком этапе этот целевой взнос и зачем он? Поясните. Спасибо. Добавлено через 2 минуты Уже увидел. Спасибо. Добавлено через 5 минут Осталось только выснить у председателя в эти 8500 целевой взнос входит или это только за материалы и работы. А может такое быть, что в нашем СТ целевого взноса не будет? Тоесть люди по мере подключения расширяли газовую сеть своими силами. И фактически целевым взносом являеться оплата работ по протягиванию общей трубы ближе к своему дому. Или на бумаге он должен быть обязательно этот целевй взнос? Или достаточно письменного расрешения председателя? Договор с райгазом на каком этапе подписываеться? Сейчас при протягиванию к дому или при подклчении счетчика и разводки по дому? Добавлено через 2 минуты Это райгаз выдает? На каком этапе?
Пока бегал за председателем, выяснял все ньюансы, паралельно решил проштудировать вопрос по поводу количества стояков. Нашел знакомого человека, который работает в райгазе и занимаеться подключкой. Он сказал, что они подлючают на один стояк несколько абонементов. Сказал, что были случаи у него, что на 1 стояк подключали 5 абонентов, в небольшом многоквартирном доме. Тоесть, практика подключения на 1 стояк 2 счетчика, 2 абонента есть. Труба идет среднего давления. Техническая возможность есть. Председатель также предлагает ставить 1 стояк. Вопрос остаеться только юридический. Нет ли никаких подводных камней? Если мне газовая кантора подпише 2 договора на 2 разных абонентов с 1 стояка - то и нечего париться. Как думаете? В законах, актах рыскал - ничего конкретного не нашел.
