juco
160 -
juco's Achievements
Интересующийся (3/13)
38
С топкой порядок. Если задвижки не прикручивать, то стекло никогда не коптится, даже если топить говнодровами. Если прикручивать (тлеющий режим) - то коптится. Короче, не для тлеющего режима она. Так в остальном супер, греет на отлично.
Уже достроил и вселилися.
Пока что просто есть 2 дыры в перекрытии, в них вставлены жестяные воздуховоды, к которым подключены гофры от кожуха топки. Горячий воздух дует с большой силой, как из фена. Ну конечно когда топка растоплена хорошо.
Мороз -10 полёт нормальный. В доме тепло, но надо всё время топить.
Сейчас дом утеплён, при 0-3 градусах за бортом можно держать 18-25 градусов, правда, при этом надо работать кочегаром. Сама топка не предназначена для "тлеющего режима". Если нужен тлеющий, берите 570-ю.
А почему? Это очень неудобно, мне надо заранее рассчитать кол-во мешков на целый фасад, а потом ещё и ждать 2 недели пока привезут в Ужгород. И конечно же, в итоге или останется 20 мешков, которые придётся просто выкинуть, или 20 мешков не хватит, и придётся ещё 2 недели ждать, пока их довезут. Короче, головная боль, а не штукатурка. Что из популярных аналогов посоветуете?
Подскажите, где в Ужгороде купить аэроковскую штукатурку? В Новой Линии, Эпицентре, ТОВ Шаян-Беркут в наличии нет.
Автоматизированные пеллетные горелки Pelltech
juco відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Можно вопрос? Есть ли у Вас данные - какая средняя цена в Украине 1 кг пеллет и какая примерно выходит разница в %% по сравнению с отоплением газом (частный дом). И ещё вопрос - какие требования к дымоходу, какая температура выходных газов? Я вовремя не подумал про пеллетный котёл при строительстве дома, теперь думаю можно ли использовать существующие каналы для пеллетного котла. Проблема в том, что газовый котёл планировался на кухне, а пеллетный если ставить то только в подвал. В подвале есть один канал 15 х 15, это вентканал, но его можно загильзовать. Подскажите пожалуйста, можно ли такой канал использовать как дымоход для пеллетного котла. Спасибо. -
Заходите на чай, земляк, покажу-расскажу. Я всё строил по проекту и Вам советую, конструктору виднее. Я строил без колонн по углам - но их и в проекте не было. Зато я очень густо армировал сами стены, так же по верху стен 1-го этажа идёт мощный армопояс. У Вас может быть не так, смотреть надо.
Разводка горячего воздуха ещё не готова, увы. Греет хорошо, очень хорошо, но пока дом не утеплён как надо, много дыр, тепло уходит на улицу. Но я твёрдо уверен что с нашими зимами такой топкой можно протопить смело, если конечно не надоест с дровами бегать. Надо было возле камина предусмотреть кладовку для дров Со входом с улицы. Отопительный прибор однозначно. Но чтобы хорошо грело, нужно подачу воздуха прикручивать на самый минимум - при этом стекло коптится в момент. Элементом декора ещё не стал - не сделан кожух вокруг топки. Но вечно грязное стекло на декор не тянет... Я устанавливал топку сам, наверное, что-то неправильно сделал, не знаю. Топку я брал как раз из тех соображений, что её можно установить самому, как поют продаваны. Но греет супер.
Спасибо. Там прим. 5-10 см. от шиделя до стропилины, я планирую заполнить их плотной фасадной минватой.
Через это все вначале проходят. Я тоже такой фигнёй занимался перед началом стройки. Для стен нужно выбирать ХОРОШИЕ материалы, материалы, что подходят вам по характеристикам. И брать в руки калькулятор надо лишь для сравнения цены равных по своим свойствам материалов. Сэкономите 0.05% от бюджета дома - а потом будете всю жизнь жалеть.
