gutsalyuk
11 -
Днепр
Автомобиль
CaddyLuck
gutsalyuk's Achievements
3
Взвешивал напольными весами, вес указал с прибавкой на точность... Кроме того, при средней суточной минус 10, 25 кг. считаю вполне приемлемым вариантом.
Конечно можно. Добавлено через 1 минуту Поясните, в чем запредельные, не совсем понял ход ваших мыслей...
Сможет ли кирпичная печь прогреть мое помещение при том же расходе дров?
С учётом сегодняшней температуры в днепровском регионе загрузил почти полный буллер, как вы выражаетесь - буржуйку, получилось около 18 кг. Если температура -10 и ниже, загружаю дважды в сутки, но не более 25-28 кг.
Выходит, для моего, довольно таки неплохо утепленного помещения, нужна печка ориентировочно 4х4 кирпича, высотой 30-32 ряда, правильно я понимаю? КПД "горения" буллера говорит сам за себя налетом на трубах, который нужно периодически чистить... Понимаю, что КПД сгорания в печи существенно выше, но, кроме сгорания, есть еще понятие теплоотдачи... Сможет ли кирпичная печь отдать в помещение полученное тепло? Достаточно ли будет истопить охапку дров (аналогичную той, что сжигаю в буллере) в печи 4х4 кирпича, высотой 30-32 ряда для отопления всего дома? Или ее КПД улетит в трубу?
У меня отапливается весь дом, на зиму второй этаж не запечатываем. Да уж, выходит КПД буллера таки существенно выше чем кирпичной печи... Учитывая все его недостатки, я пока не вижу альтернативы, реально на одной закладке отапливает весь дом сутки.
Красивая печурка, жаль площадь не позволяет соорудить лежанку, какая мощность печи? На какую площадь рассчитана?
Мансарда и сейчас отапливается через лестницу, температура между 1 этажом и мансардой отличается на 1-3 С'. Проем не сильно большой (0,9м.х2,7м.), возможно, есть некая саморегуляция теплообмена за счет того, что воздух мансарды (холодный) встречаясь с воздухом 1 этажа (теплым) смешивается в проеме и тем самым создает некую преграду. Но, по моим наблюдениям, это действует только тогда, когда хорошо греет буллер, когда он начинает остывать, то разница температур немножко увеличивается, но дискомфорта не ощущаем.
Вот именно с размерами и хочу определиться для начала. Какого размера должна быть печь для полноценного обогрева описанного дома?
Щиток на второй этаж - не вариант, нет ни места ни технической возможности. Присматриваюсь к печи с хлебной камерой как на фото Топочную дверцу разместить со стороны большой комнаты, хлебную камеру со стороны кухни. Потянет такая печь 75 кв. м? В межсезонье и зимой в небольшие морозы буллер 01 типа на одной закладке в режиме тления держит 20-24 градуса в течении суток.
Уважаемые форумчане! Озадачен выбором отопительного прибора для дома, в котором постоянно проживаем. Дом 5,5х8,5 по фундаменту с высотой потолка 2,5 м + мансарда, стены в кирпич, утеплен пенопластом 5см внутри и 10 см снаружи, мансарда - 20 см. ваты. Схематически набросал план отапливаемой площади первого этажа. Фактически отапливается изображенная площадь + мансарда. Сейчас используем булер типа 01, покупали лет 5 тому как временное решение, но как говорится, нет ничего более постоянного... Буллера достаточно, если 7-8 мороза а днем -1-2 - одна закладка в сутки, но он реально не для ПМЖ. Мечтаю о постройке печи, но какую выбрать для нашего дома - не могу разобраться. Печь планирую разместить под лестницей (выделил зеленым прямоугольником на плане), смогу поместить печь размером 0,9 х 1,3-1,5 м. Нужна помощь с выбором печи и расчетом ее параметров.
