slaventigo
12 -
Про slaventigo
- День народження 07.05.81
Вячеслав
Киев
Род занятий
Сметчик
slaventigo's Achievements
3
Вы на глаз определили? Все затраты учли? Вопросов никаких нету? Все размеры вам ясны? Какой материал тоже знаете? Доставку учли?
Минимальный
Необходимо сделать перегородку из клинкерного кирпича ручной формовки. Площадь перегородки 14 м2 (730 штук). Место работы: квартира в жилом доме, м. Университет.
Необходимо изготовить лестницу в частном доме. Ступени деревянные консольные. Полностью весь крепеж скрытый. Подвесы (ванты) из круглой стали или тросов или трубы с порошковой покраской. Всю необходимую информацию можно получить по телефону связавшись со мной. 095-826-37-02
Необходимо изготовить лестницу в частном доме. Всю необходимую информацию можно получить по телефону связавшись со мной. 095-826-37-02
Гораздо лучше Finnera (ссылка устарела) Отхода меньше будет чем у Рокуа
Удлинять профнастилом такую кровлю - это кощунство!Посмотрите здесь. (ссылка устарела)
Абсолютно согласен! Когда-то сам искал! Выгодней нету.
Я тоже всуну свои 5 копеечек. Металлочерепица и профнастил (кровельный ПК-20 например) отличаются между собой принципиально ничем, кроме внешнего вида. И по цене металлочерепица не намного дороже. Тем более сейчас есть очень хорошие предложения на рынке, для экономии. Например модульная черепица. Экономия будет заключаться не в меньшей цене, а в расходе. Обычно при устройстве кровли отход металлочерепицы или профнастила будет составлять 15-30 %. При использовании модульной черепицы отход будет до 10 %. Второй немаловажный вопрос - покрытие. Сейчас существует нескорлько видов покрытий: Polyester (POL) Покрытие стойкое к коррозии, перепадам температуры и влияния ультрафиолетового излучения, с минимальным накоплением пыли и грязи. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием Polyester - 10 лет, на технические характеристики - 30лет. Purex Инновационное прочное покрытие Purex разработано для применения в жилищном строительстве. Это стильное долговеченое покрытие со слегка структурированной поверхностью. Гарантия на эстетические характеристики для продукции с покрытием Purex- 15 лет, на технические свойства - 40 лет. Polyester Matt (POLMAT) Polyester Matt имеет хорошую сопротивляемость климатическим и коррозийным влияниям. Polyester Matt традиционно используется для кровельных материалов. Характерная матовая поверхность этого покрытия идеально подходит для кровель частных домов. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием Polyester Matt - 10 лет, на технические характеристики - 30 лет. Pural (PUR) Pural – покрытие на полиуретановой основе, которое идеально подходит для всех кровель и фасадов. Значительной особенностью покрытия Pural есть его высокая устойчивость к химикатам. Это покрытие по прочности и диапазоном применения не отличается от Pural Matt. Различие же состоит в том, что покрытие Pural – глянцевое. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием Pural - 15 лет, на технические характеристики - 50 лет. Pural Matt (PURMAT) Pural Matt – это неблестящее цветное покрытие, разработанное специально для кровель. Pural Matt обладает грязеотталкивающим свойством, имеет высокую стойкость к механическим повреждениям и коррозии. В то же время, благодаря стойкости к влиянию высокой температуры и ультрафиолетового излучения, это покрытие отличается повышенной прочностью. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием Pural Matt - 15 лет, на технические характеристики - 50 лет. PVDF PVDF особенно рекомендуется для применения в условиях агрессивной внешней среды. У него высокая стойкость к коррозии и выгоранию. Гарантия на эстетические характеристики продукции с покрытием PVDF - 15 лет, на технические характеристики - 50 лет. Ну и естественно комплект аксессуаров. Они будут одинаковими как для профнастила так и для металлочерепицы. Их Вам посчитают при заказе. В качестве гидроизоляции может использоваться как обычная кровельная гидроизоляционная пленка (армированная плотностью ок. 90 г/1м2), так и гидроизоляционная мембрана. Отличие в них принципиальное, и монтаж производится по-разному. У обычной гидроизоляции паропропускная способность около 40 г/1м2/сутки, у мембраны 1000-2000 г/1м2/сутки. Пленка используется в том случае, когда есть возможность выполнить воздушный зазор 2-4 см между ей самой и утеплителем, для того что бы конденсат, который будет выходить из утеплителя (а он обязательно будет выходить) не накапливался на утеплителе а свободно стекал по нижней стороне пленки и выветривался. Мембрана же может укладываться прямо на утеплитель. В качестве пароизоляции также можно использовать как обычную пароизоляционную пленку, так и пароизоляционную мембрану. В данной ситуации мембрана пропускает воздух в утеплитель, но не пропускает пар. Что использовать у себя на кровле решать только Вам. Обычно когда Вы делаете заказ на какой-нибудь фирме Вам предлагают весь комплект материалов, дают полную консультацию, у Вас всегда есть выбор на Ваши деньги. )) Что касается утеплителя на кровлю и его толщины, тут нужно знать у Вас мансарда жилая или нет? И толщины 200 мм минераловатного утеплителя будет достаточно!
