primdim
6 -
Усі публікації користувача primdim
Если для Вас нормы не аргументы, а личные доводы и советы таких же читателей являются руководством к действию, то наверно да, стоит задуматься о Вашей квалификации в строительной области! Если бы каждый мог прочитать пару тройку книг из любой области, то институты бы не обучали специалистов пять лет, и каждый мог бы быть инженером, врачом, педагогом и юристом! Вот именно поэтому и происходит тот хаос и бардак в строительной отрасли, потому что каждый считает себя знающим, не вдаваясь во все подробности и нюансы!
О каких спорах Вы говорите, Вам конкретно указали на нарушение закона, а именно грубое нарушение строительных норм. Начиная от отступлений в проекте, до выполнения строительных работ сомнительными лицами без лицензии! В данном конкретном случае, Вас никто не разводил, а сделали конкретные конструктивные замечания, как строить не надо! Добавлено через 6 минут При этом "поиск оптимальных решений" не должен идти с нарушением ДБН!
Расчет стен выполнялся, и неоднократно, с учетом сейсмического воздействия, и расчет как раз и подтверждает необходимость повышение прочности кладки и устройства ж.б. сердечников в углах и примыкающих стенах, где возникают помимо вертикальных усилий, еще и горизонтальные (которые Вы, я осмелюсь, предположить, как раз и не учитываете). 15см - это стеной назвать никак нельзя, это перегородка! Стеной является конструкция, отношение высоты этажа к толщине стены не более 12, т.е при высоте этажа 3,0 м , толщина стены должна быть не менее 36см. Определение "сильно" или "слабо" не должно быть основопологающим доводом в конструкциях. Без комментариев. В нашей стране конечно многие имеют строительное и медицинское образование и им лучше знать, как строить и лечить. Добавлено через 7 минут Мои комментарии "не засорение темы", а конкретные замечания, чтобы Ваш опыт, не был прямым руководством к действию тех, кто только на пути к строительству своего дома. А выбор каждый делает для себя сам.
Разберемся с гидроизоляцией. Гидроизоляция бывает различного назначения, с этим фактом спорить никто не будет. Гидроизоляцию фундаментов, находящихся в неагрессивных средах, как правило предусматривать не следует, а для защиты стен и других стоящих на фундаменте конструкций от капиллярной влаги необходимо предусматривать горизонтальную гидроизоляцию. В сейсмических районах п.3.2.6 горизонтальные гидроизоляционные слои в зданиях следует выполнять из цементного раствора. Толщина слоя 20-30мм состава 1:2 с уплотняющими добавками (хлорным железом, жидким стеклом и др.) или же различными полимерцементными материалами для гидроизоляции (например, гидроизоляционная смесь Ceresit CR 66). Делается это для сцепления фундамента с кладкой, применении рулонных материалов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, в этом случае мы отрывает кладку от фундамента и исключаем восприятие сдвиговых усилий при сейсмике по шву фундамент-стена. Поэтому, в данном случае опять факт нарушения норм, где применен рубероид в качестве гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция в данном случае не требуется, среда не агрессивная, подвал отсутствует, отмостка будет препятствовать попаданию атмосферных осадков на вертикальную часть фундамента.
Доброго времени суток! Надо отдать должное автору тему, что делится своим опытом и наработками в таком нелегком деле, как строительство дома! Позволю себе вставить свои пять копеек и развеять сомнения по конструктивной схеме здания. Несколько слов о себе, занимаюсь проектированием в одном из регионов нашей страны, а именно в Крыму. Как известно, Крым сейсмическая зона с 7-9-ю баллами. Итак, начнем по порядку. Согласно ДБН В.1.1-12:2006 «Строительство в сейсмических районах», Одесса относиться к 7-ми бальной зоне. По таблице 3.1, для 7 баллов, имеем стены комплексной конструкции из мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов, при этом количество допустимых этажей 2. По примечанию 7 к этой таблице, необходимо применять блоки марки по плотности не ниже D600 и по прочности на сжатие класса не менее В2,5. По факту имеем газобетон марки D400, B2,0 (фото 2, пост №65), т.е. уже факт нарушение строительных норм. Далее, согласно п.3.1.3 «В зданиях с несущими стенами, кроме наружных продольных стен, должно быть не менее одной внутренней продольной стены». Стена по факту отсутствует, заменена колонной, которая никак не связана с наружными стенами. Вариант с колонной возможен при каркасной схеме здания, где колонны и ригеля развязаны между собой. В данном случае такое решение не допустимо. Устройство ж.б. сердечников выполнено опять же с нарушением норм. Согласно п.3.10.13 «В стенах комплексной конструкции сердечники должны устраиваться в местах сопряжений стен, в оконных простенках, в местах обрамлений дверных проемов внутренних стен, на глухих участках стен с шагом, не превышающим высоту этажа. Сердечники должны соединяться с антисейсмическими поясами, анкериться с помощью сеток в прилегающей кладке и выполняться открытыми не менее чем с одной стороны». Перемычки – п.3.10.16 «Перемычки должны заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м, допускается заделка перемычек на 250 мм» Судя по фото, перемычки заделаны в кладку на глубину 120-150мм. Это краткий перечень тех нарушений которые были мной выявлены при беглом просмотре темы. Каждый конечно сам для себя решает, в каком доме ему жить и растить детей, но сейсмические нормы были написаны кровью сотен погибших и искалеченный людей, и не приведи господь случиться такому. Так что, Господа, советую серьезно относиться к строительству дома и начинать с грамотного проекта, а все советы строителей и собственные идеи прорабатывать с архитекторами и конструкторами, что позволит в будущем сэкономить средства, силы и нервы!
