lndigo
3 553 -
Днів у лідерах
2
Усі публікації користувача lndigo
Питомник Никитского ботсада, по 100 рублей продают.
По умолчанию откосы с пленками заделываются либо пластиковыми откосами (есть такой продукт у Штадура, например), либо гипсокартонными. Штукатурить по пленке, естественно, не нужно. Однокомпонентная пена паропроницаема. Тем более, что наружный слой ее, который наименее паропроницаем, редко удается сохранить целым до устройства откосов - УФ, обрезка лишней пены, повреждение при штукатурке.
Лопается он, зараза
И удлиняет отопительный сезон в квартирах с панорамным остеклением.
Рекомендуемая минимальная высота стяжки над трубой 45 мм (при низшем классе нагрузок - <2 кН/кв.м). В вашем варианте получится 50-51 мм минус защитный слой бетона (высота чашек), т.е. около 30 мм. При такой толщине стяжки необходимо использовать специальную присадку (обычная для стяжек не подойдет) и фибру, которые стоят ощутимых денег. Пенопласт, если он не экструдированный, необходимо закрыть от влаги - предусмотрите в пироге еще и пленку с проклейкой швов. Дело не в грунтовых водах. Пенопласт натянет влаги из грунта и станет более теплопроводным. ЗЫ: брендовые трубы канальи в Эпике стоят в полтора-два раза дороже, чем у дилеров .
У коллеги по коррупционным схемам Можно взять в аренду у дилера. Радиаторы с разводкой и воду сделал за полных четыре дня отпуска. Много времени заняло штробление под подводки к потребителям, проходы в стенах, нишы под коллекторный шкаф. Теплые полы намотали вдвоем и подключили к коллектору за два дня (450 м трубы, 6 контуров). ЭППС укладывал и дюбелил по вечерам пару недель. Еще вечер ушел на устройство деформационных швов и отстенной изоляции. Добавлено через 2 минуты Напишите форумным сантехникам, может, кто предложит материал в комплекте со скидкой. Тому же Мураве, к примеру. Точно знаю, что на Керми у него отличные цены.
1. В моем случае техинфо Рехау. Скачать можно, например, тут. 2. Есть техинфо и по каналье. У меня одноэтажный дом, поэтому с канальей все просто. 3. Если сравнивать цену метра трубы и цену одного фиттинга, то разница в цене - в разы. Если сравнивать на системе в целом, то разница процентов в 10%. 4. Косяков пока не выявлено, система не запущена, только проверялась давлением. Подводных камней нет, если внимательно читать ТИ. Это ж не котельная, все достаточно просто. Добавлено через 12 минут Вопрос не только в самой пайке, но и в ограничениях для ППР. Например, сейчас в моей квартире ППРом сделана радиаторная разводка, ППРом напрямую подключены радиаторы с нижним подлючением, которые стоят на ножках. Т.е. подводка из ППР постоянно находится в режиме вибрации. Дом новый, поэтому аварий еще немного
tarakashka, зимой монтировал себе сети. Пока без котельной - только радиаторы с разводкой, ТП с гребенкой, разводка воды и каналья. Инженер сделал мне расчет гидравлики радиаторной разводки (это оптимизирует диаметры труб) и материала на всю систему. Ввиду того, что делал сам и делал первый раз, выбирал материал с максимальной защитой от дурака - системное решение с РЕХа с натяжной гильзой. Собирал по техинформации производителя и по телефонным консультациям знакомого монтажника. Полы уже залили, опрессовка показала герметичность системы при 6 атм. Цена такого решения, естественно, выше, чем ППР, но много проще в монтаже, менее требовательно к навыкам, да и просто приятно работать с хорошим материалом. Паять ППР без опыта я бы не взялся.
Думаю, у нас особая ситуация в связи со сменой законодательства. Лучше места для общения крымчан пока что не найти.
Ruslan R, при наличии створок можно делать конструкцию в цвете до 3 м без термокомпенсатора.
Gothia, Артур, а на майдане не в сказки поверили? Почему никого не смущали иностранные послы и чиновники на майдане, петиции к США с просьбой ввести войска, союзники-нацисты в лице ПС и им подобных маргинальных организаций, назначение Яценюка Белым домом, захват админзданий, разграбление складов оружия на ЗУ, убийства неизвестными снайперами активистов и милиционеров, отсутствие расследований этих убийств, рассказы медиков майдана об преднамеренном увеличении смертности среди раненых? Думаешь, теперь Крымом дело ограничится?
Знаю десятки киевлян, которые считали происходящее на майдане идиотизмом и хотели мира, спокойствия и отсутствия рагулей. Умеренная позиция сейчас не в моде. Если вы не поддерживаете идеалы майдана - вы титушка, член ПР и пятая колонна. Захват зданий на Зап. Украине - демократия. В Крыму - терроризм и сепаратизм. Беркут преступники, а убивавшие безоружных милиционеров - херои. Я еще недавно был за единую Украину, но, глядя на подачу материала по Крыму украинскими СМИ и соответствующую реакцию потребляющих продукцию этих СМИ, понимаю - Украина нам мачеха. ЗЫ. Власть почему-то резко потеряла интерес к "неизвестным снайперам". Мрази.
Лозовое, два года назад 595 грн. Отличный бетон.
Можно ли устанавливать уголки вместе с финишной шпаклевкой? Или лучше наклеить уголки (предназначенные для этого) поверх обоев?
Беспесчаним - это покрываем финишем? Штукатурку грунтовать нужно перед шпаклеванием?
Помогите определиться, как действовать дальше. Стены поштукатурены известковой штукатуркой по маякам, тщательно затерты. Дальше планируются обои - бумажные, скорее всего. Какая последовательность подготовки стены под поклейку обоев? Какие материалы применять, если стену планируется сохранить паропроницаемой? Спасибо за ответы.
Если старый СП остался, лучше померять по нему - так вы обойдетесь имеющимися подкладками под СП. Штапики вынимать так - сперва длинные, потом короткие. Забивать в обратном порядке - сперва короткий, потом длинный. Не перепутайте левый и правый, а также нижний и верхний штапики - они далеко не всегда одного размера. Стеклопакет, если он находится в створке, необходимо расклинить по линии от нижней петли к верхнему противоположному углу.
Был в ГАСКе, у первого замначальника. Он подтвердил, что архитекторы будут отбрыкиваться от стройпаспортов, якобы у них есть некое внутреннее разъяснение. Но до первого волшебного пендаля сверху. Поэтому не тратьте нервы и время, не ходите на приемы. Получили письменный отказ - жалоба на горячую линию КМУ и Могилеву. Также информация для алуштинцев: стройпаспорта в Алуште выдают. ЗЫ: безвозмездно помогу консультацией по стройпаспорту в Симферопольском районе: как заполнить заявление, как подготовить эскиз, как подать жалобу.
Это статическая нагрузка. Проверьте с вибрацией.
- 72 відповіді
- строим дом
- строительная компания
- (та ще 2)
ТУ для СП не нужны. ТУ на свет получал, точнее, отстаивал право на стандартное подключение. Есть в соответствующей теме в Юрвопросах.
